Preferences system
si quelqu'un peut m'aider ?... svp
j'ai un iMac avec LION 10.7 , j'ai voulu changer mon fond d'écran et j'ai cliqué sur 2 photos simultanément et depuis je ne peux plus accéder à " préférences system " car il est en " chargements d'images " ( depuis 2 jours ! ) et lorsque je le force à quiter, et que je le rallume, je retourne dans préférences system et il se remet systématiquement en recherche..... j'ai tél à APPLE CARE mais me disent que c'est très simple moyennant 49€.
si vous avez une solution moins honéreuse... merci !
  1. Il est toujours important de savoir qu'elle est votre machine, et votre système. Allez dans le menu pomme en haut à gauche de l'écran, puis cliquez sur : "à propos de ce mac".
    Dans le menu pomme, en haut à gauche de l'écran, cliquez sur "mise à jour de logiciels", suivez les instructions.
    Parfois un simple redémarrage suffit à remettre les choses en ordre. Sinon effectuez ce qui suit, point par point, en re-testant avant de passer aux étapes suivantes :
    Mises à jour :
    1°) Avez vous effectué les mises à jour ? Allez en haut à gauche de l'écran dans le menu pomme, et sélectionnez "mises à jour de logiciels".
    2°) Choisissez et téléchargez Onyx pour votre système http://www.titanium.free.fr/
    Installez Onyx.
    Ouvrez Onyx
    Laissez le vérifier l'état SMART du disque dur et la structure du volume, puis donnez lui le mot de passe quand il le demande
    Ensuite cliquez sur le bouton "Automation"
    Cochez toutes les cases sauf "Affichage du contenu des dossiers"
    Cliquez sur "Exécuter"
    Redémarrez le Mac.
    (Utiliser Onyx par une fois par semaine pour l'entretient et la prévention des problèmes).
    3°) Réinitialisation de la mémoire NVRAM/PRAM
    A : Éteignez votre Mac.
    B : Repérez les touches suivantes sur votre clavier : Commande (?), Option, P et R. Vous devrez appuyer dessus simultanément à l'étape 4.
    C : Allumez l'ordinateur.
    D : Appuyez sur les touches Commande + Option + P + R, puis maintenez-les enfoncées avant que l'écran gris n'apparaisse.
    E : Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre et que vous entendiez le bruit de démarrage pour la seconde fois.
    F : Relâchez les touches.
    3°) Zapper la NVRAM et la PRAM
    Cette manoeuvre permet de remettre à zéro, vider et réinitialiser la mémoire tampon PRAM et NVRAM du Mac. Pour ce faire, redémarrez votre ordinateur et dès que vous entendez le fameux son de démarrage, appuyez de suite et en même temps sur les touches "alt" + "Pomme" + P" + "R" (il faut enfoncer ces touches avant l'apparition de l'écran gris). Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau le son de démarrage ! Relâchez alors ces touches !
    NB : Cette opération peut modifier certains paramétrages système, comme le volume ou la vitesse de la souris. Il vous faudra donc à nouveau reparamétrer ceci en vous rendant dans "Préférences système".
    5°) DÉMARRAGE SANS EXTENSIONS
    Pour effectuer un démarrage sans extensions, maintenez la touche Maj enfoncée après que votre Mac a démarré. Relâchez-la lorsqu'un logo Apple gris apparaît à l'écran.
    Lorsque votre cession est ouverte, videz la corbeille, et redémarrez normalement.
    (plus d'infos : https://support.apple.com/fr-fr/HT201262 )
    1. PIERREPHOTO bonjour
      merci pour conseils
      dernieres questions :
      1) suis je obligé d'exécuter les 4 étapes pour obtenir la solution à mon problème ?
      2) car je ne trouve pas la touche "option" sur mon clavier ( etape 3° ) , ni la touche " pomme " ( etape 4° )
      bien cordialement,
    2. Bonjour,
      Ce serait bien.
      Voici l'explication pour les touches :
      Touche Pomme, ou commande marquée "cmd" de part et d'autre de la barre d'espace.
      Touche option, marquée "alt" de part et d'autre de la touche commande.
      Touche option, ou commande marquée "alt" de part et d'autre de la touche cmd.
      Touche contrôle, marquée "ctrl" de part et d'autre de la touche alt.
      Cordialement
    3. un grand merci pour toutes vos reponses et vos conseils
      une bonne journee
      bien cordialement
  2. bonjour PIERRE et merci pour votre rapide reponse.
    avant de procéder a cette operation, dois je sauvegarder mes doc sur disque dur externe ?
      Tu peux aussi tenter cela : mettre à la corbeille les préférences système ayant mémorisée ton choix de fond d'écran.
      Lire ceci
      Ritchi
      PS: les manips de Pierrephoto ne sont pas dangereuses pour tes données. Ceci dit, indépendamment des commandes suggérées par pierrephoto, une sauvegarde de ses données sur disque externes est quand même indispensable dans la vie de tous les jours.
      1. Nous ne le dirons jamais assez Ritchi. La sauvegarde doit être un réflèxe de tous les jours. Cordialement.
