Problème de carte graphique....
Bonjour, il y a deux jour un ami ma prêté sa carte graphique, une ATI HD RADEON 5770...le problème c'est que quand je la branche avec mon écran, un Samsung SyncMaster TA350 23" via câble HDMI ça me met signal faible ou non reconnue.....j'ai une carte mère AsusTek Leonite2 6.00 normalement elle est compatible avec du PCI express 16x, merci de bien vouloir me répondre.....
  1. Sur ton écran, as-tu changé la source pour qu'elle affiche le signal HDMI ?
    1. oui j'ai changé la source mais ça ne donne rien......j'ai essayé avec un ecran Sony 46" et même résultat, rien ne s'affiche.......dans le BIOS j'ai PCI et Onboard...
  2. Quelle est la puissance maximale de ton bloc d'alimentation (en watts) ?
    1. du 250 Watts si je ne me trompe pas
    2. Le problème vient sûrement de là. Selon le fabricant ATI, le bloc d'alimentation doit être d'au moins 450 watts pour faire fonctionner cette carte.
      Regarde les spec minimum ici: http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5770/Pages/ati-radeon-hd-5770-overview.aspx#3
    3. oui mais lorsque j'ai branché la carte graphique .....le ventilo fonctionne et la carte graphique était un petit peu chaude donc elle fonctionne correctement non ???
    4. J'ai déjà installé une carte graphique GeForce 8600 GTS sur mon ancien ordinateur qui avait un bloc d'alimentation de 300 Watts. Lorsque j'ai démarré l'ordinateur, tout fonctionnait, mis à part l'image.
      J'ai changé mon bloc d'alimentation pour un Corsair 700 Watts, j'ai démarré l'ordinateur, et j'avais maintenant une image!
    5. d'accord, je vais essayé de changer d'alimentation....merci beaucoup pour ton aide...
  3. voila, j'ai mis une alimentation de 450 Watts....ça ne fonctionne pas, toujours le même problème
    1. Ta carte vidéo possède-t-elle également une sortie DVI? Essaye de brancher ton écran avec cette sortie pour voir si tu as une image. Il se pourrait que la sortie HDMI ne fonctionne pas immédiatement car tu n'as pas encore installé les drivers pour cette carte graphique...
