Problème carte graphique
je possède un hp pavillion d7 et à ce que j'ai compris j'ai une carte graphique pour mon bureau et une autre carte graphique (amd radeon) pour les jeux.
Mon problème est le suivant, quand je lance un jeu, ma carte graphique n'est pas l'amd radeon et c'est donc injouable (gros lags sur des vieux jeux).
10 réponses
  1. Bonsoir, son pilote n'est pas désactivé dans le gestionnaire de périphériques ?
    1. Je crois qu'il est activé en tout cas il est écrit "Ce périphérique fonctionne correctement." et je ne l'ai jamais désactivé. J'ai essayé plusieurs fois de le mettre à jour mais rien n'y fait, je ne peux jouer à presque aucun jeux.
      1. c'est quoi comme carte graphique ?
        1. Celle pour le bureau c'est Mobile Intell(R) HD graphics et celle pour les jeux c'est Radeon (TM) HD 6490M
          1. Alors, dans le gestionnaire de périphériques, désactivez le pilote Intel HD et voyez, si vous avez un écran noir qui dure plus de 30 secondes, éteignez votre PC et rallumez-le sinon, la carte graphique prendra le relais de votre écran.
            1. tu as donc 2 écrans connectés sur 2 prises différentes ?
              1. ba non, ya la puce graphique du processeur, le Graphic Intel HD + la puce graphique AMD Radeon HD 6490M
                1. J'ai peur qu'en faisant cela je ne puisse plus utiliser mon ordinateur.. je ne m'y connais pas beaucoup en informatique ^^
                  1. lorsque tu regarde l'arrière de ton PC, tu dois avoir 2 connecteurs VGA (bleu). Le premier est situé en haut, il s'agit de ton HD Graphics Intel (intégré à la carte mère), le second connecteur est en bas de la tour, il s'agit de ta Radeon. Ton écran doit etre connecté la dessus.
                    Si jamais ton PC démarre et que tu n'as aucun affichage, ce n'est pas une catastrophe, tu te rebranche alors sur l'autre connecteur... mais en principe, sur les carte meres modernes, le simple fait de monter une carte graphique supplémentaire, desactive automatiquement le chipset integré
                  2. Ah zut, j'ai oublié de préciser que c'était un pc portable désolé
                  3. desactive le coeur graphique Intel Graphics dans le BIOS
                2. ben donc ou est le problème ? sur quel connecteur est branché ton écran ?
                  lorsque tu met une carte graphique, tu desactive automatiquement le chipset integré...
                  1. En fait j'ai compris que je devais aller dans "catalyst control center" et "graphisme commutable". Là normalement je peux choisir quel programme se lance avec ma bonne carte graphique mais malheureusement quand j'essaye d'appliquer un programme en "haute performance" il reste en "non affecté". J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce problème donc si quelqu'un a la solution..
