Problème convertion format factory
j'ai depuis 1 mois environ un problème avec la conversion de fichier MKV en AVI avec Format Factory (dernière version). Lors de la conversion, celle-ci s'arrête automatiquement au bout d'un moment (variable selon la grosseur du fichier à convertir, entre 700 MO et +). J'ai désinstallé et réinstallé Format Factory plusieurs fois, réinstallé l'ancienne version, mais le problème subsiste.
J'ai essayé de revenir à un ancien point de restauration, mais ils étaient postérieurs au problème.
J'ai essayé d'installer d'autres convertisseurs, mais même problème.
Quelqu'un peut-il m'apporter son aide.
Merci d'avance
103 réponses
Le problème porte sur la conversion MKV en AVI avec Format Factory, version récente, qui s'arrête automatiquement selon la taille du fichier, sans message d'erreur clair. Plusieurs tentatives ont été effectuées: réinstallation de l'application, retour à une version antérieure et essais avec d'autres convertisseurs, sans résoudre le problème ou variation des méthodes. D'autres interventions discutent de mesures complémentaires comme le démarrage en mode sans échec, la désactivation temporaire d'antivirus et l'usage de Pre_Scan ou Pre_Script pour diagnostiquer et coordonner l'opération. Une nuance utile est que les symptômes varient selon le fichier et le codec employé, ce qui peut influencer la compatibilité MKV vers AVI et la stabilité de la conversion.
  1. Non absolument pas. Par contre il convertit bien la musique, mais pas les vidéos, comme s'il était limité par la grosseur du fichier.
      Est-ce que tu as suffisamment de place sur le disque dur ou se trouve le dossier de destination pour poursuivre l'idée de cmthtc .
      En effet par défaut les dossiers de destination des logiciels se trouve sur le disque dur C, et il est possible que celui-ci soit plein d'ou l'arrêt du processus d'encodage.
      Et avant l'apparition de ce souci arrivais-tu à transformer sans problème tes fichiers ?
      Cordialement
      1. J'ai installé et désinstallé plusieurs fois Format factory et j'ai suffisamment d'espace sur le disque qui reçoit la conversion. Il fonctionnait très bien jusqu'à y il a 1 mois.
        1. Oui, le problème est bizarre, je réfléchit...
      2. Si cela ne se produit que sur un seul fichier il est possible qu'il soit corrompu. Arrives-tu à le lire en entier sur ton ordinateur et sans difficulté ?
        Après, essaie la transformation avec par exemple XMedia Recode ou Avidemux, prendre la version 2.5.6.
        1. Ce phénomène est existant avec tous les films que je veux convertir.
          J'ai installé d'autres convertisseurs et aucun n'a pu arriver au bout, le problème persiste
          1. Le problème persiste t'il avec d'autres formats comme le WMV ou est ce seulement le MKV?
        2. je me demande si un fichier propre à la conversion et nécessaire à tous les logiciels de conversion ne serait pas retiré de la base de registre, mais dans ce cas, lequel?
          1. le phénomène s'est produit avec un autre format aussi. Selon la grosseur du fichier il va s'arrêter à 23 ou 41 ou 50 %, c'est variable
            1. j'ai désinstallé Format Factory avec Revo, je vais réinstaller FF format Factory) avec le lien fournis et je refais un essai de conversion et vous tiens au courant.
                ok et dit moi
            2. conversion bloquée à 24%, le problème persiste
                ok tu peux essayer de faire avec un fichier que ta déjà convertie et redémarre l ordi avant
            3. Et bien sans succès une nouvelle fois, je ne sais vraiment pas quoi faire.
              Je quitte pour ce soir mais reste attentif à toute sujétion future pour ce cas ... délicat.
              Bonne soirée à vous et encore merci pour votre attention et à demain si quelqu'un accepte à nouveau de consacrer un peu de temps pour mon modique souci.
              1. Bonjour, me voilà de retour et toujours à la recherche d'une solution, bienvenue elles seront!!!
                1. Juste pour te dire que je suis toujours ton problème... ;)
                  Je n'ai pas d'idée pour ton problème car chez moi après test Format Factory réussi la transformation d'un fichier MKV (H264 + AAC) de 1 Go et d'une durée d'environ 1h30 en AVI (XviD + MP3) sans souci.
                  C'est pareil avec les autres logiciels, je n'ai pas de souci pour transformer ds fichiers relativement lourd.
                  En attendant essaie de faire un peu de nettoyage avec par exemple CCleaner : https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner#q=ccleaner&cur=4&url=%2F
                  Je vais essayer de regarder sur Internet si je trouve quelque chose pouvant avoir un rapport avec ton souci ennuyeux et je ne posterais que si je vois un truc intéressant.
                  Vive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
                  1. Rebonjour, j'ai pensé à un truc, quelles sont tes options d'alimentations par défaut (notamment l'arret des HDD, de l'écran , de la mise en veille...)
                    Parce que moi j'ai carrément VLC qui laguait au terme de ces délais, ça peut, peut être couper le processus.
                    1. Je n'ai aucun souci avec VLC ou quelconque options d'alimentation. Je passe régulièrement ccleaner mais rien à voir je pense. Je serais plus enclin à penser qu'un fichier ou clé de conversion serait envolé de la base de registre. C'est toujours l'impasse...
                      merci à vous de continuer vos investigations. Bonne nuit à demain
                      1. Envolée ou corrompue..
                      2. Contributeur
                        je vais posé la question merci
                    2. salut un diag de verification s'impose :
                      Télécharge ici :OTL
                      ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                      si tu as XP => double clique
                      si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                      sur OTL.exe pour le lancer.
                      ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
                      ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
                      /md5start
                      explorer.exe
                      winlogon.exe
                      wininit.exe
                      volsnap.sys
                      atapi.sys
                      ndisuio.sys
                      net.exe
                      tdx.sys
                      netbt.sys
                      afd.sys
                      net1.exe
                      Rundll32.exe
                      /md5stop
                      netsvcs
                      safebootminimal
                      safebootnetwork
                      %systemroot%\system32\*.exe /lockedfiles
                      %systemroot%\system32\*.ini
                      %systemroot%\Tasks\*.*
                      %systemroot%\system32\Tasks\*.*
                      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
                      %systemroot%\System32\config\*.sav
                      %systemroot%\system32\config\*.exe /s
                      %systemroot%\system32\*.sys
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
                      CREATERESTOREPOINT
                      ▶ Clic sur Analyse.
                      A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                      Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\<Bureau ou Desktop>\OTL.txt)
                      ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
                      heberge OTL.txt et extra.txt sur https://www.cjoint.com/ et donne les liens
                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
                      • 5
                      • 6
