Connection wifi
je n arrive pas a mettre mon mini pc en wifi fournisseur orange merci
  1. marque et modèle exact du mini PC ?? détaille un peu ton problème merci
    1. slt
      On va supposer que tu as une Livebox
      quelle Livebox ?
      Identifier sa Livebox
      Suivant le modèle, il peut être nécéssaire de mettre la Livebox en mode association
      Associer Livebox suivant le modèle
      Si tu as une Livebox 2 et Seven ou Vista SP2 tu peux utiliser cette procédure qui facilite les choses :
      (Vérifier auparavant dans la config Wifi de la box que le filtrage MAC est désactivé et que la case Activer le WPS pairing soit cochée)
      connecter Seven à une Livebox en WPS
      Si tu as une Libebox 2 et un Windows autre que Seven ou Vista SP2, tu peux utiliser ( attention PAS INSTALLER) ) le CD Orange pour exploiter le mode Wifi Facile
      Lorsque le CD se lance, choisir "Ajouter un autre ordinateur"
      http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
      Attendre pendant l'analyse système
      Ensuite tu choisis le mode wifi
      Tu arrives à l'étape du wifi facile qui te dispense de saisir de la clé de sécurité
      Tu appuyes brièvement sur le bouton wifi de la Livebox, le voyant Wifi de la Livebox se met à clignoter rapidement et tu cliques sur "continuer"
      Patiente à nouveau
      La connexion se fait
      1. on ne sait meme pas si c'est allumer le wifi du PC ou bien mettre en association le probleme...
