Gros probléme de démarrage
bonsoir a tous!
voila mon probléme, j'ai aujourd'hui meme recu ma nouvelle carte graphique ( Msi gtx680)
pour remplacer ma gtx580 , sauf qu'arriver au démarrage de mon pc il ce bloque avec le gros logo de HP....!
j'ai pourtan désinstallé tous les anciens pilotes de ma gtx580 mai rien y fait , le pc ne veux rien savoir..!
La gtx680 tourne bien , donc elle est bien alimenté mais je sais pas , je sais plus, aidez moi :)
17 réponses
Le problème est que le PC ne démarre pas correctement après l'installation d'une GTX680, bloquant au logo HP malgré une alimentation adaptée et une GTX680 fonctionnelle. Plusieurs conseils préconisent un clear-CMOS sans carte graphique et la vérification des barrettes mémoire, câbles et alimentation, en débranchant l'alimentation, retirant la pile et en appuyant sur le bouton Power une minute. D'autres suggèrent d'identifier le BIOS et les bips pour comprendre si le problème provient du BIOS, et de vérifier que le nombre et l'allocation des câbles PCIe correspondent. En cas de blocage persistant, il peut être utile d'essayer une autre carte graphique ou de tester la GTX680 dans un autre slot PCIe pour écarter une incompatibilité matérielle.
    salut,
    tu as essayé de démarrer en mode sans échec
    1. je peut meme pas y accéder a ce mode, car le pc ce bloque directement tu voi, et il y a juste un petit bip environ tout les 20sec et si j'appui sur touche pour voir si le pc répond sa fait un petit bip léger...
      la c'est vraiment le flou total
      1. salut,les bips que tu entend signifie une erreur système.si tu a la notice de ta carte mère tu pourra peut être trouver la cause.cordialement
        1. notice de carte mére.... malheureusement c'est un pc de marque que j'ai donc j'ai pas de notice concernant ma carte mére..
          1. donne moi la référence et la marque de ton pc je vais essayer de trouver ca.a tu tenter un clear mos?
        2. alors c un HP la marque et c le model: H9 pheonix 1060fr
          clear mos?? cclerner oui, driver cleaner oui aussi mais toujour rien
          1. non le clear mos consiste a reset ton ordi.si il et assez récent tu doit avoir 3 petite fiche qui se nomme 'cavaliers' ça consiste a deplacer c'est cavalier pour effectuer un reset comme sur cet photo: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRekCafq5KEr4uN1FJY1FPcvn7Zo8T2M5Dvu0oqltdl7hEoWiMo
            1. sur la photo tu a un petit capuchon bleu il faut le decaler sur d'un cran comme sur la photo pendant 20 seconde et le remettre a sa position initiale
            2. oui il est récent je l'est depuis le mois de mars 2012, ce capuchon bleu comme tu dis, il ce trouve juste a coter de la pile de la carte mére c sa ?
            3. oui voila tu a juste a le déplacer il faut que le capuchon soit a l'inverse de sa position sur lequel il et actuellement tu attend environ 30 seconde et tu le remet a sa place
            4. daccord daccord , et je rebranche tous ou comment sa ce passe la suite?? je met la nouvelle carte ou lancienne ? il ce passera quoi aprés cette manip une fois lordi ralumer
            5. tu laisse la nouvelle carte.le clear mos a pour effet de remettre le bios a zèro.si c'est pas le cas après ca vient peut être d'un problème de compatibilité de ta carte.
          2. Contributeur
            quel système tu as sur ce pc ? Win 7 ou Win8
            le druide sans la potion.
              d'après ce que j'ai vu, c'est une bête de course cette carte graphique, elle chauffe pas mal... Ton alimentation est assez puissante ?
              Je suis pas gamer alors milles excuses si je me trompe.
              1. Oui c tout a fait sa, poir alim jai 600w
              2. Contributeur
                si tu remets avec l'ancienne carte graphique çà démarre normalement ?
              3. Oui toute a fait! Vraiment je comprend pas
              4. Contributeur
                alors c'est pas normal, tu es sur de ne pas avoir dérangé quelque chose ? Une barrette mémoire par exemple, un câble, etc..
                Refais un clear-cmos sans carte graphique, prise de courant débranchée tu enlèves la pile, tu tiens pressé le bouton Power 1mn et tu redémarres pour voir si c'est pareil.
              5. le clear-mos, avant de le faire dois-je désinstaller et désactiver mon ancienne carte graphique ainsi que les pilotes de ce derniér ?? ensuite de débranche lalim et la carte graph et je tiens pressé le bouton 1mn s'est bien ca ?
            2. trop de mémoire sur ta carte mère.... 4 x 4GB + 2GB = 18 GB
              Retire tes 2 nouvelles barrettes et regarde si ça démarre... ensuite remet UNE barrette et re-essaye.... si ça marche toujours, restes en la...
              1. Muira jai 16go de ram pas 18, alrs pourquoi avec lancienne carte graphique sa demarre et avec la nouvelle non?? Cest sa enfait
                1. Tu ne suit pas ce qu'on te dit ou tu ne le comprends pas ??
                  Tu as 16GB sur ta carte mère + 2 GB sur ta carte graphique ce qui fait un total de 18 GB
                  Ta machine ne sait pas gérer plus de 16 GB, il te faut retirer des barrettes de RAM
                  Auparavant tu avais 8 GB + 1,5 GB ce qui faisait 9,5 GB. En changeant ta carte graphique et rajoutant de la RAM tu as remis 0,5 GB + 8 GB soit 8,5 GB ce qui donne bien un total de 18 GB (9,5 + 8,5)
                    cas possibles :
                    il se peut que ta carte mère n'est pas compatible avec cette carte graphique, ton pc est de marque HP. Série de fabrication de cartes mères spéciales pour HP.
                    Soit il y a un réglage de la ram à faire dans le bios, pour çà il faudra voir un spécialiste des réglages du bios.
                    En dernier, ta carte graphique à un problème
                    1. je vois plutôt un bug sur l'interface écran-clavier du a un déficit en omega 3
                  2. Je tien a vs remercier de mavoir aidé sur "comment ca marche", cette aprem jetais chez un specialiste pc en magasîn et ont ma clairement dis que hp bloque tous de chez tous sur leurs pc! La seul chose quils autorise ses juste le rajout de RAM! Voila je le saurais pour la prochaine fois.
                    Moralité de cette affaire pour les PCiste gamers eviter les pc de marque, pour ceux qui souhaiterai modifier des composant aux fur et a mesure que la technologie avance.
                    Voila et bonne continuation a tous.
                      j'étais pas très loin de la vérité...
                    2. et oui pas loin du tout :), et le tout sans potion ^^
                    3. mais on est bien d'accord si tu veux pouvoir evoluer un peu plus rien ne vaut un assemblé
                    4. Contributeur
                      un pc de marque c'est comme un ascenseur ! Il faut respecté le poids total autorisé...
                    5. personnellement je préfére les escaliers
