Gros probléme de démarrage
voila mon probléme, j'ai aujourd'hui meme recu ma nouvelle carte graphique ( Msi gtx680)
pour remplacer ma gtx580 , sauf qu'arriver au démarrage de mon pc il ce bloque avec le gros logo de HP....!
j'ai pourtan désinstallé tous les anciens pilotes de ma gtx580 mai rien y fait , le pc ne veux rien savoir..!
La gtx680 tourne bien , donc elle est bien alimenté mais je sais pas , je sais plus, aidez moi :)
17 réponses
Le problème est que le PC ne démarre pas correctement après l'installation d'une GTX680, bloquant au logo HP malgré une alimentation adaptée et une GTX680 fonctionnelle. Plusieurs conseils préconisent un clear-CMOS sans carte graphique et la vérification des barrettes mémoire, câbles et alimentation, en débranchant l'alimentation, retirant la pile et en appuyant sur le bouton Power une minute. D'autres suggèrent d'identifier le BIOS et les bips pour comprendre si le problème provient du BIOS, et de vérifier que le nombre et l'allocation des câbles PCIe correspondent. En cas de blocage persistant, il peut être utile d'essayer une autre carte graphique ou de tester la GTX680 dans un autre slot PCIe pour écarter une incompatibilité matérielle.
Je tien a vs remercier de mavoir aidé sur "comment ca marche", cette aprem jetais chez un specialiste pc en magasîn et ont ma clairement dis que hp bloque tous de chez tous sur leurs pc! La seul chose quils autorise ses juste le rajout de RAM! Voila je le saurais pour la prochaine fois.
Moralité de cette affaire pour les PCiste gamers eviter les pc de marque, pour ceux qui souhaiterai modifier des composant aux fur et a mesure que la technologie avance.
Voila et bonne continuation a tous. -
Contributeurcas possibles :
il se peut que ta carte mère n'est pas compatible avec cette carte graphique, ton pc est de marque HP. Série de fabrication de cartes mères spéciales pour HP.
Soit il y a un réglage de la ram à faire dans le bios, pour çà il faudra voir un spécialiste des réglages du bios.
En dernier, ta carte graphique à un problème
le druide sans la potion. -
Tu ne suit pas ce qu'on te dit ou tu ne le comprends pas ??
Tu as 16GB sur ta carte mère + 2 GB sur ta carte graphique ce qui fait un total de 18 GB
Ta machine ne sait pas gérer plus de 16 GB, il te faut retirer des barrettes de RAM
Auparavant tu avais 8 GB + 1,5 GB ce qui faisait 9,5 GB. En changeant ta carte graphique et rajoutant de la RAM tu as remis 0,5 GB + 8 GB soit 8,5 GB ce qui donne bien un total de 18 GB (9,5 + 8,5) -
Muira jai 16go de ram pas 18, alrs pourquoi avec lancienne carte graphique sa demarre et avec la nouvelle non?? Cest sa enfait
trop de mémoire sur ta carte mère.... 4 x 4GB + 2GB = 18 GB
Retire tes 2 nouvelles barrettes et regarde si ça démarre... ensuite remet UNE barrette et re-essaye.... si ça marche toujours, restes en la... -
Oui exactement celui la!
Contributeur3 bits réguliers ou 2 bits+1 ? compare le signal du bios via ce lien > https://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
Contributeurd'après ce que j'ai vu, c'est une bête de course cette carte graphique, elle chauffe pas mal... Ton alimentation est assez puissante ?
Je suis pas gamer alors milles excuses si je me trompe.
le druide sans la potion.-
Contributeuralors c'est pas normal, tu es sur de ne pas avoir dérangé quelque chose ? Une barrette mémoire par exemple, un câble, etc..
Refais un clear-cmos sans carte graphique, prise de courant débranchée tu enlèves la pile, tu tiens pressé le bouton Power 1mn et tu redémarres pour voir si c'est pareil. -
win 7 64bits
Contributeurquel système tu as sur ce pc ? Win 7 ou Win8
non le clear mos consiste a reset ton ordi.si il et assez récent tu doit avoir 3 petite fiche qui se nomme 'cavaliers' ça consiste a deplacer c'est cavalier pour effectuer un reset comme sur cet photo: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRekCafq5KEr4uN1FJY1FPcvn7Zo8T2M5Dvu0oqltdl7hEoWiMo
alors c un HP la marque et c le model: H9 pheonix 1060fr
clear mos?? cclerner oui, driver cleaner oui aussi mais toujour rien -
notice de carte mére.... malheureusement c'est un pc de marque que j'ai donc j'ai pas de notice concernant ma carte mére..
salut,les bips que tu entend signifie une erreur système.si tu a la notice de ta carte mère tu pourra peut être trouver la cause.cordialement
je peut meme pas y accéder a ce mode, car le pc ce bloque directement tu voi, et il y a juste un petit bip environ tout les 20sec et si j'appui sur touche pour voir si le pc répond sa fait un petit bip léger...
la c'est vraiment le flou total -
Contributeursalut,
tu as essayé de démarrer en mode sans échec
