Probleme d'installation "Unlock root"
Bonjour !
J'ai découvert il n'y a pas longtemps le logiciel Unlock Root, pour pouvoir tout simplement rooter mon android, mais impossible de l'installer sur mon pc !
Dés que le fichier ce lance, ça tourne en continue sur "Preparing Unlock Root ... please wait ..." Or même en attendant plusieurs heure, rien ne se passe .
Je voulais donc savoir si je ne suis pas le seul, si le problème est resolvable, ou encore s'il existe une autre alternative ?
Merci d'avance !
14 réponses
Le problème porte sur l’utilisation d’Unlock Root pour rooter un Android et le blocage rencontré lors de l’installation sous Windows 7 64 bits, qui reste bloqué sur 'Preparing Unlock Root ... please wait'. Des éléments de réponse évoquent des causes diverses, notamment que le portable peut ne pas être compatible, des conseils pour exécuter le programme en administrateur et temporairement désactiver l’antivirus. D’autres mentions suggèrent des difficultés liées au driver ADB, au Google USB Driver, ou à l’installation sur des systèmes 64 bits, et des propositions d’alternatives ou de vérifications comme le débogage USB. En cas de solution pratique, des retours mentionnent que le succès dépend du modèle d’appareil et des versions d’Android, ainsi que la configuration du système.
  1. Salut,
    Des c'est ton simplement ton portable qui n'est pas compatible avec ce logiciel. ;)
    1. non non le probleme n'est pas là, c'est mon pc qui ne veut pas installer le logiciel ; pourtant unlocker root permet bien de rooter mon xperia ray .
      1. Tu as essayer de l'installer en mode compatibilité pour Windows XP SP2 et SP3 ?
        1. A bon
      2. oui j'ai essayer en mode de compatibilité pour eviter le beug du 64 bit, mais rien n'y fait...
        EDIT : message d'erreur quand je l'arrete via le gestionnaire de tache : "better installer host ne répond pas ..."
        1. En fait le mode de compatibilité ne sert pas à émuler un architecture 32 Bits mais seulement certains pilotes, version des merdes Windaube, etc. En fait ton programme n'est peut-être tout simplement pas compatible avec le 64 Bits... Mais normalement il te le dit dès le lancement du programme.
          1. Ah oui je connais ce logiciel, je l'avait installé sur un PC W7 64 Bits d'ailleurs... Mais le message viens pendant l'instal ou une qu'il est lancé ?
            1. oui c'est dès que je lance l'installation :
              je clique sur ce que j'ai telechargé ("UnlockRoot_downloader_by_UnlockRoot.exe") et là ca reste bloqué sur "Preparing Unlock Root ... please wait ..."
              1. Ah ! tu l'as téléchargé sur 01NET ?
                1. non sur le site officiel de unlock root
              2. bonjour
                essaie de désactiver temporairement ton anti virus et surtout pour procéder a son installation tu fais un clic droit et exécuter en administrateur.
                1. Techniquement, si le programme avait besoins des droit d'administrateur, il lui aurait demandé.
                2. exact mais par prudence je préfère le préciser
              3. télécharge le ailleurs pour voir si celui n'est pas corrompu.
                1. je vient de trouver une ancienne version sur phoneandroid.com, mais la 2.3 et non la 3.0 . Cecit dit ca devrait quand meme marcher . merci quand meme je vs tient au courant !
                2. bon, nikel j'ai réussi à installer le programme !
                  en revanche ... je ne peut pas rooter mon portable car le driver ADB "google usb driver" ne veut pas s'installer sur mon 64 bit ... Mais bon mon probleme principale est résolu, merci quand meme !
                3. j'ai aussi un 64 bits et ça marche.avant de brancher ton phone as tu pensé à cocher la case débogage usb?
                4. oui oui, débogage usb, pas de carte sd, mais lorsque je veux rooter, j'ai le message "failed to get shell root" . Aprés quelque recherche, cela peut venir d'un pilote adb qui ne sait pas bien installé ... mais ca marche pas quand même :( !
                5. tape sur ggogle pilote adb et la ref de ton phone
              4. Bonjour
                désolé de vous répondre en retard, j'etait un peu pris en ce moment ;
                Donc j'ai bien résolu mon probleme, en installant une ancienne version de unlock root (trouvé je ne sais où sur internet) . Ensuite, j'ai découvert récemment, que pour rooter mon xperia ray, he beh c'est trés compliqué : en effet je possede le firmware 4.0.2.A.0.62 qui est bien plus compliqué à rooter que les anciens !
                Donc pour ceux qui sont interréssé, je vous met le lien en commentaire
                Sinon merci encore à ceux qui on essayer de m'aider ^^ !
                1. sur le forum de phon android, allez sur ce lien :
                  /forum/root-rooter-le-firmware-4-0-2-a-0-62-t10162.html
                2. essaie sur une machine en 32 bits....!
              5. Peut être essayer un autre navigateur?
                Google Chrome m'a averti qu'il y avait des risque à UnlockRoot
