Probleme de switch
bonjour je sui chez numericable,branchez en ethernet,hier j ai voulu reliez le portable de ma femme en switch avec cable droit a ma tour,ca na pas fonctionné numericable empeche t il cela.sinon ma femme a le wifi moi non,si je met 1 routeur cela va t il fonctionné,car elle aimerait bien profiter de ma connection,merci pour votre aide
  1. ton modem numéricable, a-t-il la fonction routeur ?
    si oui, l'as-tu activé ? si ok, les 2 ordi devraient avoir accès à l'internet par le cable Ethernet
    1. slt ,je debute 1 peu, je t avoue je n en sait rien du tou
    2. il faudrait savoir exactement comment tu es équipé !
      pour accéder à Internet, tu as bien un MODEM !?
      si j'ai bien compris ton exposé : il a bien plusieurs switsch Ethernet !
      donc il doit pouvoir acheminer la connexion vers 2 ou plusieurs Ordi en connexion Ethernet, A CONDITION que tu actives, sur son interface de config. ROUTEUR (voir ta doc !) la fonction "routeur"
      en allant plus loin : tu veux que l'ordi de ta femme puisse se connecter en wifi ; pour cela il faut accéder à l'interface de config wifi de ton "modem/routeur" pour :
      - activer la fonction wifi,
      - donner un nom à la connexion (SSID) ex :"phil69_wifi",
      - choisir un canal (entre 1 et 13) : tu opteras par la suite pour celui qui donne le meilleur résultat pour son portable,
      - tu crées une clé WPA (WEP) que tu conserveras dans un fichier texte pour le mettre sur le portable par un copier/coller
      et tu rebootes ton modem-routeur ;
      ensuite, sur le portable, tu crées ton réseau sans fil, tu détectes le réseau constitué sur ton modem, tu introduis la clé ci-dessus
      et banzaï !!!!
