Connexion portable vers televiseur
Lorsque je connecte mon ordinateur portable à mon téléviseur par un cable HDMI, j'ai l'image mais pas le son. J'ai donc effectué une liaison audio sortie pc et téléviseur, mais je n'arrive pas à avoir le son.
Mon portable: HP probbok 4510S
Mon téléviseur: Samsung UE 46ES 8000
    Transfert d'écran de pc à vidéo projecteur ou télé
    Allumer la télé ou le projecteur la liaison vidéo sera VGA ou S/vidéo ou composite, ou composante ou hdmi, selon.
    * Sur son pc faire bouton droit sur le bureau
    * Résolution d'écran
    * Cliquer sur afficher le bureau uniquement sur 1 ou sur 2
    * Appliquer
    * L'image se projette alors sur l'écran de projection et celui de l'ordinateur devient noir
    * Cliquer sur l'écran de projection ou tv en déplaçant la souris sur « conserver les modifications »
    * Ok
    Refaire la manip à l'envers pour récupérer l'image sur l'ordi.
    Ou éteindre le projecteur l'image reviendra automatiquement ( au bout de quelques secondes) sur le moniteur pc
    Pour l'audio sauf en liaison hdmi on passe par la sortie de sa carte son PC pour alimenter sa télé ou un ampli
    Il faut aligner les résolutions d'affichage sur le maxi du moins performant des deux écrans
    Ou expliqué ainsi :
    1. Ports VGA et DVI
    2. Pour ouvrir Panneau de configuration, cliquez sur le bouton Démarrer , puis sur Panneau de configuration.
    3. Dans la zone de recherche, tapez projecteur ou télé, puis cliquez sur Se connecter à un projecteur (ou à une télé)
    (Pour utiliser un raccourci clavier à la place du Panneau de configuration, appuyez sur la touche Windows +P).
    4. Sélectionnez la manière dont vous voulez afficher le Bureau :
    o Ordinateur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur l'écran de votre ordinateur) ;
    o Dupliquer (cela affiche votre Bureau sur l'écran de votre ordinateur et sur un projecteur) ;
    o Étendre (cela étend votre Bureau de l'écran de votre ordinateur vers un projecteur) ;
    o Projecteur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur un projecteur
    o Pour un écran télé c'est la même méthode
    pensez à mettre" résolu" si c'est le cas
    1. Merci pour ces renseignements.
      Mais la liaison entre le PC et le Téléviseur se fait par un cable HDMI. Par conséquent j'ai une image de belle qualité mais je n'ai pas le son, même en ajoutant un cable audio.
        il faut avec vos télécommandes prendre la bonne option sur votre télé
