[Ordi Portable] Problème de boot
Bonjour j'ai un problème sur mon ordinateur portable hp.
Il marque :
Argon PXE Boot Agent v2.01 (BIOS Integrated)
(C) Copyright 2002 Argon Technology Corporation
(C) Copyright 2000 3Com Corporation
All right reserved
Pre-boot eXecution Environment (PXE)
(C) Copyright 1999 Intel Corporation
All right reserved
PXE-E61: Media test failure, check cable
Comment puis-je faire ? Je ne dispose d'aucun cd boot.
Je n'ai que le cd original de windows XP.
Il marque :
All right reserved
All right reserved
Contributeursalut,
vérifi dans le bios ' la séquence boot ' pour voir s'il boot bien sur HDD, sinon y'a un soucis avec ton disque dur.
le druide sans la potion. -
Contributeuralors peut être un problème de connexion...
S'il a été changé, il ce peut que la fiche de la nape soit pas insérée comme il faut, ou peut être le cavalier...
Est-ce que dans le bios il est bien détecté ? -
En fait, c'est un disque dur externe formaté en FAT32. Il est bien reconnu par le DOS puisque l'installation de windows XP démarre. Elle échoue lors du redémarrage de l'ordi et affiche un écran bleu avec une erreur 0x0000008e
c normal que ca marche pas! XP ne peut pas demarrer depuis un dd externe (dont la partition est generalement une etendue) mais que depuis une partion principale sur un disque interne
Bonjour a tous!
Je reprend un peu la discution en cour de route.
Voila moi j'ai le meme message qui aparait du bios lors de l'initialisation de celui ci:
" Argon PXE Boot Agent v2.01 (BIOS Integrated)
All right reserved
All right reserved
PXE-E61: Media test failure, check cable ".
Et aprés celui ci j'ai un autre message qui vient : "Impossible de trouver le systeme d'explotation"!
A noter qu'il ne me lit pas le cd windows que je lui donne et qui ne boot absolument pas mon système d'explotation.
J'ai pensé egalement a un problème avec la nappe.
Qu'en pensez vous?Avez vous une idée de mon problème.
Merci d'avance pour vos reponses.
Cordialement. -
bjr comment résoudre ce problème suite à l'aafichage sur mon laptop de ce message:
caractéristiques du laptop:
COMPAQ Presario 2100
AMD Athlon XP
