Petit problème en VBA
j'ai une colonne de donnée qui se présente sous cette forme:
2.040
2.030
2.028
2.085
etc...
et il faudra que la macro fasse ceci:
2.040
2.030
2.028
2.028
2.028
2.085
2.085
2.085
N'étant pas très fort en VBA je galère énormément quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Nicolas
2.040
2.030
2.028
2.085
etc...
2.040
2.030
2.028
2.028
2.028
2.085
2.085
2.085
Nicolas
ContributeurBonjour,
en gros tu as des trous dans ta colonne à combler ?
https://www.cjoint.com/?BJqiQT1eyx3.
Cordialement.-
ContributeurPour l'appliquer à une colonne bien précise, tu peux changer dans le code les Cells(..., 1) par Cells(..., ActiveCell.Column). Cela exécutera le code sur la colonne de la cellule sélectionnée.
Pour la seconde solution, il faut changer le test IsEmpty(...) qui teste si la cellule est vide, par un test indiquant que ta cellule contient des tirets (désolé mais j'avais interprété les tirets par des cases vides^^). -
