Circuit éléctronique d'une intérface RJ45
J'ai un petit problème...
J'aimerais bien faire un circuit éléctronique qui se branche sur l'intérface RJ45, d'un coté, et de l'autre coté, recupérer un signal binaire par example.
Avec un ou plusieurs sorties...
J'ai beaucoup cherché cette nuit, mais, je n'ai trouvé rien qui traite ce sujet...
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Cordialement.
Un utilisateur cherche à concevoir un circuit électronique se connectant sur une interface RJ45 pour récupérer un signal binaire et éventuellement plusieurs sorties. RJ45 est une connectique 8p8c et peut embarquer de nombreuses interfaces, dont Ethernet, RNIS ou téléphonie; sans préciser les signaux électriques, la question n’a pas de sens. Pour une connexion réseau, il faut viser une trame Ethernet plutôt qu’un message NETSEND, puis utiliser un microcontrôleur et une interface physique adaptée; un oscilloscope aide à observer les signaux. Des conseils pratiques émergent, notamment privilégier l’analyse des signaux et des protocoles au niveau matériel et logiciel pour obtenir une détection fiable des états 0 et 1.
  1. Salut,
    RJ45, ce n'est pas une interface, c'est une connectique, le vrai nom est 8p8c (8 positions, 8 connectés) de connecteurs modulaires.
    Dessus, on trouve toutes sortes d'interfaces et donc d'électroniques différentes:
    Ethernet, le plus répandu, en versions 10 M 100 M Gigabit et 10G mais aussi dans le désordre: RNIS, token ring 16M, G703, téléphone analogique aussi, voire télévision, port série asynchrone, ATM 25, g.shdsl bis .....
    Ta question n'a donc guère de sens, si tu ne sais pas de quels signaux électriques il s'agit.
    1. Bonjour.
      Merci pour cette précision et cette correction en beauté. lol
      Mais cependant, ca ne répond pas a ma quéstion...
      J'aimerais faire un schéma éléctronique que je connecte à la connectique RJ45, (réseau), sur mon routeur par example, et pouvoir recupérer de l'autre coté un sigal binaire par example.
      Merci d'avance.
      1. donc... un port ethernet 10,100,100 10 base T ?
        il te faut le nom des contrôleurs ethernet 10/100 base T ?
        ou juste le câblage sur la prise ?
      2. Tout :D
        Le plus d'information utile possible :D
        ...Voir des shémas éléctroniques avec les contrôleurs ethernet en quèstion ;)
      3. Modérateur
        Salut
        J'ai aussi du mal à comprendre, tu veut faire une carte réseau ?
      4. genre:
        http://www.myavr.info/download/produkte/myethernet/techb_myethernet_de_en.pdf
      5. Oui, on peut dire ca en quelque sortes, sauf que c beaucoup plus simple qu'une carte réseau, et ca se plug pas dans un pc.
        C'est juste un montage qui pourrait recevoir par example un méssage spécial de NET SEND, et en réponse, cette petite carte réseau envoie un niveau haut ou bas en sortie. Meme une impulsion, enfin, bref une information qui pourrait etre récupérée dèrière et traitée...
    2. question que les autre n on pas pausé :
      veux tu récupéré un signal brut ou bien veux tu le récupère pour le décodez, comme par exemple affiche le contenu reel du signal..
      en gros tu veux des 0 et des 1 ou bien le "bonjour, messieurs je vous espionne via uen carte de piratage de reseaux informatique"
      1. Merci bien burpala, je crois que c'est ce qu'il me faut exactement... Il y a deux leds, exactement un niveau haut ou bas que je veux recupérer...
        Merci encore, je crois que je vais investir ;)
        rafit, c'est juste un etat qu'il me faut récupérer, un niveau haut ou bas, inutile d'avoir tout le méssage.
        Merci beaucoup les amis, je vais me prendre mon fer a souder bientot ;)
        Cordialement ;)
        @bientot.
        1. donc tu veux voir : les 0 et 1 ...
          un osiloscope fera cela tres bien ...
        2. juste 2 transistor, un pnp l autre npn ...
          un source de puissance de 5 volt ....
          quand il y a du courant , ca active une led, et quand il n y pas de courant ca active la seconde led ...
          le courant activant les transistor venant de la carte réseaux...
        3. Modérateur
          @rafit : Je pense que tu n'as pas compris la demande. ;-)
        4. ah ok ... donc il veux recevoir une commande predefeni et savoir si la carte la recu..
          par exemple " start" et active une led ...
        5. Modérateur
          Ca, je sais pas trop, l'OP est loin d'être précis sur sa demande et ses besoins.
          Mais si j'ai bien compris, un oscilloscope ne répond pas à ses besoins; et aussi, ça coute un bras, un oscillo.
