Formule de calcule minute-secondes sur Excel
Je voudrais juste savoir comment faire pour calculer des minutes-secondes sur Excel (en faire un total)
j'ai des cases en fin de ligne qui terminent une liste avec des durées (03'56) 03 pour les minutes et 56 pour les secondes.
Et j'aimerais savoir comment faire pour additionner tous ces temps pour me donner un total.
pour être plus clair, je fais les tracklistes des mes cd, et à coté de chaques pistes je met la durée de la piste, et j'aimerais que à la fin ça me donne le temp totale calculé en fonction des durée que j'aurais entré à chaque fois...
en espérant être assez explicite.
Pour info j'ai essayé la formule du style 0:04:30... mais ça ne conviens visiblement pas.
j'aimerais pouvoir entrer à chaque ligne des durées simple comme 3'46 (3 minutes 46 secondes) plustot que de devoir rentrer à chaque fois 0:03:46.
Deplus dans ma barre de formules ça m'affiche comme ça avec les heures, et à la longue ça va me planter...
Parcontre il serait bien que si je dépasse 59 minutes et 59 seconde dans ma liste de durée... là à ce momen là ça m'affiche 1:00:00 au total...
Alors pourriez vous me renseigner s'il vous plait?
merci beaucoup par avance.
A l'impossible... nul n'est tout nu... mdrrr
A part mes connaissances!
Coucou eriiic. merci pour cette réponse rapide et agréable.
Pour les logiciels, je me doute qu'il y en a... après tu as compris que pour mon utilité c'est du gratuit que je rechercherais. Mais la connection par internet je préfèrerais évité dans la mesure du possible. Et puis disons que la trackliste est pour archiver avec des albums numérisés directement dans une archive... donc avec un logiciel je ne pense pas que cela soit évidant... et puis le problème est que si je dois transmettre la trackliste, si le correspondant n'a pas le logiciel, c'est mort.
Sinon j'y avais pensé, mais c'est pas souvant pratique.
pour en revenir à ma feuille de calcules, j'ai bien essayé cette méthode (ou du moins un semblant) comme tu l'as compris.
mon soucis:
1) j'aimerais que sur chaque ligne les durées soient tappées et affichées de la forme 3:30..
donc j'avais essayé ça: mm" ' "ss;@...
avec la formule de base pour le style 1:03:30.
Mais c'est enuyeux, si j'ai 15 albums à lister, de marquer à chaque fois 0:00:00... j'aurais préféré marqué 0'00.
Ca à l'air idiot, mais c'est plus simple à l'utilisation.
et avec ces formules, ça ne le fais pas... :/
A part mes connaissances! -
ContributeurBonjour,
tu étais sur la bonne piste, il faut saisir 0:3:46.
et en format de cellule tu mets: m:ss
total : =SOMME(A1:A9)
Format de cellule pour le total : [h]:mm:ss
Mais tu as des logiciels qui explorent tes CD et ramènent toutes les infos en se connectant sur le net.
Il doit bien y en avoir des gratuits.
Exemple en shareware : https://www.collectorz.com/music
eric
Jamais tu ne répondras à un mp non sollicité...
Bon, ça c'est fait. -
ContributeurRe,
En général ces logiciels te permettent de générer une tracklist texte compatible avec les lecteurs.
une petite macro alors, à mettre dans le module de la feuille concernée :Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 2 And Target.Cells.Count = 1 Then If Target <> "" Then Application.EnableEvents = False If IsNumeric(Target) Then Target = Target / 60 Else Target = "0:" & Replace(Target, "'", ":") End If Application.EnableEvents = True End If End If End Sub
Fichier exemple : https://www.cjoint.com/?BIsxgoS8urZ
Dans la colonne B tu peux saisir 5:35 ou 5'35 ça sera interprété comme 5 min 35 s.
Le format de cellule à mettre sur la colonne est: [m]:ss
Si tu préfères tu peux y mettre le format: [m]"' "ss
pour un affichage type : 5' 36.
Vu que c'est un format d'affichage la valeur ne change pas, tu peux toujours y faire des sommes.
Par contre on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le c de la fermière.
Tu ne peux plus y saisir 1:12:45, il faudra saisir tout en minutes : 72:45 ou 72'45
Tu peux peux plus y mettre le total non plus, utiliser une autre colonne.
eric
oui, en effet, il faut que j'envisage le logiciel... en même temps ça m'ennuyé de le faire sur excel aussi pour la présentation... avec les barre d'outil ça fait bof, mais le logiciel n'est peut être pas perssonalisable comme je le souhaiterais... j'ai hésité de le faire en html... mais ça fait pas terrible non plus une page html dans une archive.... bien que la personnalistaion sera à 99,9 %...
enfin bon, c'est un autre sujet.
Merci pour ton aide, je vais voir ça pour la macro (même si j'y connais rien du tout :s ... je tiens au courant ;)
Edit: donc après test, ça à l'air de vouloir fonctionné...
sauf que si je rajoute une ligne ça fait planté, ça calcule pas avec cette ligne... pourtant j'ai mi la valeur en colonne...
et si je tappe 2:00 ça prend en compte dans le calcul mais me converti en 120'00..
pour le coup ça m'incrémente le total de 2h :s
Qu'ais-je raté à ton avis?
j'ai pourtant mis la formule [m]"'"ss
(Désolé d'abusé.. :/ )
A part mes connaissances!-
tout a fait: insérer...
ok je t'envoi ça... c'est encore brut de décoffrage.
https://www.cjoint.com/?3ItaCEsIgTa -
La macro n'était jamais appelée :
1) tu ne peux pas déplacer une macro feuille dans un module général si elle traite un évènement feuille (Change), il ne sera plus détecté.
2) la macro surveillait la colonne B (la 2), toi tu es en colonne I (la 9).
Il faut adapter la ligne If Target.Column = 9 ....
Je te l'ai déplacée dans ThisWorbook.
L'évènement à gérer devient : Workbook_SheetChange
Et pour qu'elle ne s'applique qu'aux feuilles concernées, leur nom doit commencer par "CD".
Tu peux adapter (ou supprimer mais toutes les feuilles seront traitées) cette ligne :
If Left(Sh.Name, 2) <> "CD" Then Exit Sub
https://www.cjoint.com/?BIti3L0nc1s
eric
Merci :) et désolé, j'ai pas fait attention à ça en effet :s.
je vais essayé, merci. :)
heu.. ben ça devai etre ça :s
pour le coup ça marche excellement ;p
je te remercie beaucouop pour ton aide et ta patience :)
problème résolut grace à toi :)
