Problème wifi et Ubuntu :(
Bonjour, j'ai acheté un eee PC ASUS avec linux, et je n'arrive pas à me connecter en WIFI :
Je me suis connecté sur mon point d'accès (Freebox v6) en WIFI avec une clé WEP, et le linux (Ubunto 12.04) me dit que je suis connecté, mais à chaque début de connexion, je vais dans Firefox, je vois google, je cherche un truc puis là j'ai ma recherche, mais quand je veux recliquer sur un autre lien, c'est comme si j'avais perdu la connexion alors qu'il y a toujours marqué "connecté" ><
Le problème vient d'ou s'il vous plaît ? Que faut'il paramétrer ?
PS : J'ai tout comme si ça marchait pourtant :
Général :
interface "wifi 802.11 (wlan0)
adresse matérielle, pilote (ath9k), vitesse (72Mb/s), sécurité (WEP)
IPv4 :
Adresse IP (192.168.1.19), broadcast (192.168.1.255), sous réseau (255.255.255.0), route par défaut 192.168.1.254) et DNS primaire (192.168.1.254) ok (J'ai tout mis en DHCP)
(Je vois tout ça dans "information de connexion")
Ma solution temporaire, connecter mon Iphone via USB et faire partage de connexion :/
Général :
IPv4 :
Bjr,
D'abord, ce n'est visiblement pas un problème wifi (tu es identifié, et connecté). Vérifie cela en désactivant provisoirement le wifi et en branchant un câble Ethernet.
Tu peux aussi changer le canal wifi et essayer le 11, si tu en as un autre par défaut. Ca peut venir d'une interférence avec un autre appareil sur le canal actuel.
Je crois que ça se règle toujours sur le compte personnel du site free ou en tapant mafreebox.freebox.fr .
Sinon, quelles sont les autres pistes ?
- Le pare-feu (gufw, je crois) qui bloque les connexions.
- Les DNS mal résolus par la box (192.168.1.254 est l'adresse de la box et non le DNS free). Tente de mettre manuellement en primaire et secondaire les adresses IP suivantes: 212.27.40.240 et 212.27.40.241 (compare avec les ip de ton iphone, pour voir ce qui apparaît).
- Un problème temporaire de connexion dû à Free...-
Bah en branchant mon Iphone via USB pour le partage de connexion, ça marche parfaitement, donc en Ethernet je pense aussi.
Ensuite, ma Freebox est configuré via le canal 11 pour le WIFI, je ne veux rien changer dessus puisque j'ai pas mal d'appareils qui tournent en WIFI et qui marchent nickel (2 Iphones, un PC de bureau, mes trois consoles de jeux)
Sinon, quand j'essaie de naviguer sur internet, il y avait que le PC linux et mes deux iphones qui étaient connectés.
Comme tu me dis c'est pas un problème de WIFI mais de paramètrage pour pouvoir réellement avoir internet ?
En IPv6 automatique, ça marchait pas non plus, j'ai donc essayer de mettre "ignoré", rien n'a changé.
Pour tes pistes :
Comment aller voir si "gufw" me bloque l'accès ?
Dans paramètre IPv4 : (en manuel)
Adresse : 192.168.1.19
Masque sr: 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.255
Serveur DNS : 217.27.40.240
Domaines de recherche : 212.27.40.241
=> Connexion établie mais toujours pas d'internet :(
je ne pense pas que ce soit un problème wifi, mais plutôt un problème ipv6, vois si IPV6 est activé sur ton abonnement free et sur ta connexion wifi .
(modification des connexions, sans fil, choisir ta connexion, ipv6)
j'ai l'impression que le dns donne une ipv6 du site, mais que tu n'as pas la connexion ipv6 totale.
Pour vérifier
tu peux faire le test ici: http://test-ipv6.com/
aussi,
si tu te connectes sur freewifi, tu ne devrais pas avoir le problème en principe.
enfin,
mets une clé WPA pas une clé WEP.
En faisant :
Sudo su
echo "options ath9k nohwcrypt=1" > /etc/modprobe.d/ath9k.conf
rmmod ath9k
modprobe ath9k
Ça à l'air de fonctionner :D
(Même avec IPv6 de désactivé sur ma box)
A votre avis, c'était quoi le soucis ?-
Et j'ai les mêmes paramétrage pourtant :
Général :
IPv4 :
Donc c'était pas un soucis lié à l'IPv6, qu'en pensez-vous ? -
Celui qui me l'a donné m'a dit :
Ca désactive le cryptage matériel, c'est à dire que le cryptage se fera de manière logiciel. Le cryptage matériel est beaucoup plus rapide (de 20 à 100 fois selon certaines entités).
Ca ne signifie nullement que le cryptage est désactivé. C'est juste la méthode opérationnelle de chiffrement qui est gérée différemment pour faire simple.
(Copié collé de la personne en question qui m'a aidé à trouver la solution :p) -
ça ne tient pas debout tout ça.
pourquoi le cryptage ne s'appliquerait pas à une recherche google ?
Encore une fois, pourquoi tu mets du WEP sur ta freebox ?
je n'ai pas de freebox V6, mais si il y avait un problème de compatibilité à ce niveau, ça se saurait, je pense.
Les eepc sous ubuntu 12.04, ça court plutôt les rues en pagaille, moi même je poste depuis un 1005pe là en wifi.
je me suis déjà connecté sur pas mal de points d'accès/box différentes avec sans problème particulier. -
