Problème sous Gimp .
l'option ' ajouter a la sélection actuelle ' ne fonctionne plus ... Je sélectionne les contoure d'une image , puis je clique sur ajouter a la sélection actuelle pour faire les zones intérieur , mais lorsque je termine ma sélection , rien ne se sélectionne ... quelqu'un a une idée ( je suis débutant ) ...
13 réponses
    "puis je clique sur ajouter a la sélection actuelle pour faire les zones intérieur"
    Si tu le fais à l'intérieur d'une sélection existante, c'est normal...puisque c'est déjà sélectionné.
    1. Imaginons un cerceau ( oui bon , je n'ai rien trouve de mieux :) comment faire pour decoupe le contour et l'interieur ?
      1. Re,
        "Imaginons un cerceau ( oui bon , je n'ai rien trouve de mieux :)"
        L'exemple est bon...
        En premier, tu sélectionnes le maximum (jusqu'à l'extérieur du cerceau), ensuite, tu soustrais l'intérieur...
        1. http://www.ding80.com/
          Tu voit le logo avec marque alliance ??
          Et bien j'aimerais decoupe le contour puis ensuite les morceaux de noir ( par ex l'interieur de la boucle du A )
          1. Re,
            Je n'ai pas mon PC sous la main...je regarde dans l'après-midi.
              Un truc dans ce genre http://ioj.com/v/bc35n
              Salut Le Gnou,je te laisse le soin de peaufiner cela,car tu en connais plus que moi sur la question
              Amitiés
              1. Non , je veut juste savoir comment le faire ...
                La premiere fois cela a marche et puis tout d'un coup , je ne pouvais plus selectionner plusieurs zones ...
                Mais merci .
                1. Re,
                  Concernant l'outil sélection, si tu fais une première sélection :
                  https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345726562.jpg
                  Et qu'ensuite tu en fais une deuxième à coté, en sélectionnant l'option comme indiqué par la flèche, normalement les sélections s'additionnent :
                  https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345726772.jpg
                  Et pour en revenir à l'exemple précédent, en partant d'une première sélection, si tu traces une deuxième sélection à l'intérieur de la première en ayant l'option "Soustraire de la sélection" sélectionnée :
                  https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345727049.jpg
                  ...tu obtiens un "anneau" :
                  https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345727168.jpg
                  Concernant ton image en exemple, une remarque : attention aux images au format Gif.
                  Ce format ne supporte que deux niveaux de transparence : transparent ou non.
                  Contrairement au PNG, qui lui supporte 256 niveaux de transparences.
                  Avec le Gif, tu auras donc un "effet d'escalier" à la transition des parties transparentes/non transparentes...alors que le PNG te permettra d'avoir des transitions plus "douces".
                  Un exemple ici :
                  http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/transparence-et-canal-alpha-images.html
                  Concernant les sélections multiples, tu peux aussi utiliser le masque rapide :
                  https://docs.gimp.org/fr/gimp-image-window-qmask-button.html
                  http://scrapavecgimp.canalblog.com/archives/2010/01/06/16641388.html
                  Dans son big-tuto, Ishimaru fait le tour des outils de sélection :
                  https://openclassrooms.com/fr/courses
                  [EDITH]Tu peux aussi utiliser l'outil chemin :
                  https://openclassrooms.com/fr/courses/299418-debuter-dans-linfographie-avec-gimp/298325-un-peu-de-decoupage-avec-le-detourage
                  Et, une fois que tu seras à l'aise avec Gimp, pour ce genre de travail tu pourras te tourner vers les masques de calque, plus souples pour obtenir ce genre de résultat :
                  https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345728255.png
                  Le XCF, si tu souhaites voir comment est le masque :
                  https://www.cjoint.com/?BHxpzeNB90E
                  [EDITH]Dans certains cas, un masque pourra te faire gagner énormément de temps :
                  http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/05/detourage-rapide-avec-gimp.html
                  Salut transat,
                  "tu en connais plus que moi sur la question"
                  Ne me surestimes pas & ne te sous-estimes pas....
                  Amitiés et bonne journée.
                  (_._)
                  -0|0-
                  1. Super merci ! Je n'ai pas bien compris le systeme de masque ( je lirai tout ca plus en detail ce soir ) et comment tu as fait un decoupage aussi beau de mon image :) En tout cas merci .
                    1. Re,
                      Ben de rien...
                      "Je n'ai pas bien compris le systeme de masque "
                      Un masque de calque sert à masquer certaines parties d'un calque.
                      *Ce qui est noir sur le masque cache la partie correspondante du calque.
                      *Ce qui est blanc sur le masque montre la partie correspondante du calque.
                      Un masque supporte jusqu'à 256 niveaux de gris : plus le gris est foncé, plus la partie correspondante du calque est transparente.
                      En superposant par exemple un calque rempli de bleu sur un calque rempli de rouge, tracer un dégradé du noir vers le blanc sur le masque du calque bleu donnera :
                      https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345732577.jpg
                      Le XCF (format Gimp) si tu souhaites voir l'ordre des calques & le masque :
                      https://www.cjoint.com/?BHxqLK1Kucx
                      Sur un masque tu peux utiliser le pinceau...ce qui permet, si tu utilises une brosse à bords doux d'avoir une transition plus "douce"...
                      Si la fonction n'est pas forcément aisée à comprendre quand on débute, elle s'avère vite indispensable.
                      De plus, si tu sauvegardes un montage au format xcf, les calques, masques, canaux... sont conservés, ce qui permet d'y revenir plus tard.
                      Autre point : un masque n'est pas destructif, il ne fait que cacher une partie d'un calque.
                      Si tu as caché une zone d'un calque en peignant en noir sur le masque, il suffit de peindre en blanc sur le masque pour que la partie correspondante du calque soit de nouveau visible...
                      Ishimaru en parle dans son big-tuto :
                      https://openclassrooms.com/fr/courses#ss_part_5
                      ...et moi aussi ;-) :
                      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/les-masques-decouverte-apercu.html
                      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2011/10/les-calques-quand-pourquoi-comment.html
                      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/masques-modifications-non-destructrices.html
                      "comment tu as fait un decoupage aussi beau de mon image"
                      Un masque et le pinceau (je t'ai mis le lien vers le XCF dans le précédent message)...
                  2. Merci beaucoup pour ton aide et je retournerai sur ton site qui a l'air tres complet assez souvent :)
                    1. "Merci beaucoup pour ton aide "
                      Ben, de rien...
                      "je retournerai sur ton site qui a l'air tres complet"
                      Oh...ce n'est qu'un modeste blog...mais merci !
                      [EDITH] Au passage : pas d'AdSense...
                      N'hésites pas à "potasser" le big -tuto d'Ishimaru :
                      https://openclassrooms.com/fr/courses/701942-apprenez-a-creer-avec-gimp-2-8
                      ...ça te permettra de découvrir pas mal de fonctionnalités de Gimp...
                      Bonne soirée, et @+, pour de prochaines aventures.
                  3. Merci pour ton aide
                    1. Une fois de plus : de rien...
