Problème sous Gimp .
l'option ' ajouter a la sélection actuelle ' ne fonctionne plus ... Je sélectionne les contoure d'une image , puis je clique sur ajouter a la sélection actuelle pour faire les zones intérieur , mais lorsque je termine ma sélection , rien ne se sélectionne ... quelqu'un a une idée ( je suis débutant ) ...
13 réponses
  1. Merci pour ton aide
    1. Une fois de plus : de rien...
      Bonne soirée, et @+, pour de prochaines aventures.
  2. Merci beaucoup pour ton aide et je retournerai sur ton site qui a l'air tres complet assez souvent :)
    1. "Merci beaucoup pour ton aide "
      Ben, de rien...
      "je retournerai sur ton site qui a l'air tres complet"
      Oh...ce n'est qu'un modeste blog...mais merci !
      [EDITH] Au passage : pas d'AdSense...
      N'hésites pas à "potasser" le big -tuto d'Ishimaru :
      https://openclassrooms.com/fr/courses/701942-apprenez-a-creer-avec-gimp-2-8
      ...ça te permettra de découvrir pas mal de fonctionnalités de Gimp...
  3. Super merci ! Je n'ai pas bien compris le systeme de masque ( je lirai tout ca plus en detail ce soir ) et comment tu as fait un decoupage aussi beau de mon image :) En tout cas merci .
    1. Re,
      Ben de rien...
      "Je n'ai pas bien compris le systeme de masque "
      Un masque de calque sert à masquer certaines parties d'un calque.
      *Ce qui est noir sur le masque cache la partie correspondante du calque.
      *Ce qui est blanc sur le masque montre la partie correspondante du calque.
      Un masque supporte jusqu'à 256 niveaux de gris : plus le gris est foncé, plus la partie correspondante du calque est transparente.
      En superposant par exemple un calque rempli de bleu sur un calque rempli de rouge, tracer un dégradé du noir vers le blanc sur le masque du calque bleu donnera :
      https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345732577.jpg
      Le XCF (format Gimp) si tu souhaites voir l'ordre des calques & le masque :
      https://www.cjoint.com/?BHxqLK1Kucx
      Sur un masque tu peux utiliser le pinceau...ce qui permet, si tu utilises une brosse à bords doux d'avoir une transition plus "douce"...
      Si la fonction n'est pas forcément aisée à comprendre quand on débute, elle s'avère vite indispensable.
      De plus, si tu sauvegardes un montage au format xcf, les calques, masques, canaux... sont conservés, ce qui permet d'y revenir plus tard.
      Autre point : un masque n'est pas destructif, il ne fait que cacher une partie d'un calque.
      Si tu as caché une zone d'un calque en peignant en noir sur le masque, il suffit de peindre en blanc sur le masque pour que la partie correspondante du calque soit de nouveau visible...
      Ishimaru en parle dans son big-tuto :
      https://openclassrooms.com/fr/courses#ss_part_5
      ...et moi aussi ;-) :
      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/les-masques-decouverte-apercu.html
      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2011/10/les-calques-quand-pourquoi-comment.html
      http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/masques-modifications-non-destructrices.html
      "comment tu as fait un decoupage aussi beau de mon image"
      Un masque et le pinceau (je t'ai mis le lien vers le XCF dans le précédent message)...
  4. Re,
    Concernant l'outil sélection, si tu fais une première sélection :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345726562.jpg
    Et qu'ensuite tu en fais une deuxième à coté, en sélectionnant l'option comme indiqué par la flèche, normalement les sélections s'additionnent :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345726772.jpg
    Et pour en revenir à l'exemple précédent, en partant d'une première sélection, si tu traces une deuxième sélection à l'intérieur de la première en ayant l'option "Soustraire de la sélection" sélectionnée :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345727049.jpg
    ...tu obtiens un "anneau" :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345727168.jpg
    Concernant ton image en exemple, une remarque : attention aux images au format Gif.
    Ce format ne supporte que deux niveaux de transparence : transparent ou non.
    Contrairement au PNG, qui lui supporte 256 niveaux de transparences.
    Avec le Gif, tu auras donc un "effet d'escalier" à la transition des parties transparentes/non transparentes...alors que le PNG te permettra d'avoir des transitions plus "douces".
    Un exemple ici :
    http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/03/transparence-et-canal-alpha-images.html
    Concernant les sélections multiples, tu peux aussi utiliser le masque rapide :
    https://docs.gimp.org/fr/gimp-image-window-qmask-button.html
    http://scrapavecgimp.canalblog.com/archives/2010/01/06/16641388.html
    Dans son big-tuto, Ishimaru fait le tour des outils de sélection :
    [EDITH]Tu peux aussi utiliser l'outil chemin :
    https://openclassrooms.com/fr/courses/299418-debuter-dans-linfographie-avec-gimp/298325-un-peu-de-decoupage-avec-le-detourage
    Et, une fois que tu seras à l'aise avec Gimp, pour ce genre de travail tu pourras te tourner vers les masques de calque, plus souples pour obtenir ce genre de résultat :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1345728255.png
    Le XCF, si tu souhaites voir comment est le masque :
    https://www.cjoint.com/?BHxpzeNB90E
    [EDITH]Dans certains cas, un masque pourra te faire gagner énormément de temps :
    http://leblogdugnou.blogspot.fr/2012/05/detourage-rapide-avec-gimp.html
    Salut transat,
    "tu en connais plus que moi sur la question"
    Ne me surestimes pas & ne te sous-estimes pas....
    Amitiés et bonne journée.
    (_._)
    -0|0-
    1. Non , je veut juste savoir comment le faire ...
      La premiere fois cela a marche et puis tout d'un coup , je ne pouvais plus selectionner plusieurs zones ...
      Mais merci .
        Un truc dans ce genre http://ioj.com/v/bc35n
        Salut Le Gnou,je te laisse le soin de peaufiner cela,car tu en connais plus que moi sur la question
        Amitiés
        1. Re,
          Je n'ai pas mon PC sous la main...je regarde dans l'après-midi.
          1. http://www.ding80.com/
            Tu voit le logo avec marque alliance ??
            Et bien j'aimerais decoupe le contour puis ensuite les morceaux de noir ( par ex l'interieur de la boucle du A )
            1. Re,
              "Imaginons un cerceau ( oui bon , je n'ai rien trouve de mieux :)"
              L'exemple est bon...
              En premier, tu sélectionnes le maximum (jusqu'à l'extérieur du cerceau), ensuite, tu soustrais l'intérieur...
              1. Imaginons un cerceau ( oui bon , je n'ai rien trouve de mieux :) comment faire pour decoupe le contour et l'interieur ?
                  "puis je clique sur ajouter a la sélection actuelle pour faire les zones intérieur"
                  Si tu le fais à l'intérieur d'une sélection existante, c'est normal...puisque c'est déjà sélectionné.
