Problème à la lecture d'un .avi sur USB
J'ai récemment acheté une télévision Philips 32PFL6007.
j'ai mis film en .avi sur ma clé USB que j'ai réussi à lire à peu près correctement (bruits au niveau du son lors de certaines scènes, ne provient pas du film). Ce petit problème n'étant pas trop gênant, je finis de visualiser mon film, et deux jour après en regarde un autre.
IM-PO-SSI-BLE !
Un décalage énorme entre le son et l'image (alors que sur mon PC ils sont bien en phase...)
J'ai essayé de le lire via ma playstation, et la pas de son du tout (cela ne vient pas d'un mauvais branchement car il y a du son a l'allumage et dans le menu de ma playstation)
Comment pallier à ce problème ?
14 réponses
Le décalage entre audio et image survient lors de la lecture d'un fichier AVI sur une clé USB via une télévision Philips 32PFL6007, alors que le même fichier lit correctement sur PC. Plusieurs propositions ciblent le décalage, notamment utiliser VirtualDub pour détecter et corriger un décalage audio lié au VBR, puis transformer le fichier en DVD-vidéo et le réencoder en AVI. D'autres suggèrent d'installer le codec Xvid pour la lecture, ou de vérifier le débit et le framerate (25 FPS versus 23,976 FPS) afin d'aligner audio et vidéo. En cas d'observations divergentes entre fichiers, le décalage peut dépendre du fichier et de la source de lecture (clé USB ou disque gravé), nécessitant une vérification du codec et du flux audio.
  1. regarde le manuelle pour voire le codec de lecture de ta tv il est possible que elle ne lise pas se format
    voila, voila j'espere t'avoir aider ;)
    1. Eh bien ce serait bizare vu que j'ai réussi a lire un premier film en avi non ?
      Et puis j'ai encore essayé un autre film, et il marche très bien aussi, alors je vois pas...
      Merci de ta réponse,
      D'autres idées ?
      1. ou le probleme bien du filme lui méme essaye de le lancer sur ton pc voir si il fonctionne
        1. bonjour il suffit de taper AVI sur le web pour avoir des renseignements AVI est un container
          et il faut savoir avec quel codecs audio vidéo voir texte à été compilé le film il ya de nombreux codecs plus ou moins compatibles avec des lectures sur usb ou lecteur dvd pour connaitre ces codecs il ya l'utilitaire" média info"
          1. Quentinjumpen : Non le problème ne vient pas du film, sur mon ordinateur je peux le lire sans problème.
            Glandu : Ok, je vais me renseigner à ce sujet et je vous tiens informé.
            Merci a vous
              Le décalage a-t-il lieu sur le premier ou le second fichier ?
              Ce qui change c'est, entre autre, le nombre d'image par seconde, dans le 1er cas, c'est 25 FPS et dans le 2eme, c'est 23.976.
              Cordialement
              1. Merci de ta réponse ziggourat,
                Le décalage à lieu sur le second fichier, mais au bout de 25 secondes seulement. Je m'explique, au début du film il y a une "pub" WarnerHomeVideo, que l'on voit au début de pas mal de films, puis une deuxième pub Legendary Pictures.
                Lors de la première pub le son est parfaitement calé, c'est lors de cette deuxième pub qui devrait avoir son propre son que le son du film se met en route, ce qui décale le son de tout le film d'une vingtaine de seconde (ce qui ne se produit pas sur le PC)
                1. Sans conviction, regarde avec VirtuaDub si tu ne pourrais pas supprimer le décalage (le son est peut-être en VBR) :
                  - http://www.tutoriels-animes.com/reencoder-debit-constant.html
                  - http://www.tutoriels-animes.com/comment-supprimer-decalage-son-video.html
                  Et tant que tu y aies, supprimes les pubs qui ne te servent pas vraiment.
                  Perso, j'emploie une technique "plus compliquée", qui ne fonctionne malheureusement pas toujours, c'est à dire que je transforme mon fichier en DVD-Vidéo, puis je ré-encode ce DVD en fichier de type AVI.
                  1. Ok, le premier tutoriel me parait assez approprié contrairement au second qui ne s'applique pas ici vu que le son et l'image son parfaitement en phase quand je regarde le film sur ma télé.
                    Je le met en application et je te tiens au courant. Si ça ne marche pas je me renseignerais sur la méthode "plus compliquée".
                    En tout cas un grand merci de ton aide :)
                  2. Ah et j'ai une rectification à faire, enfaite sur la télé le son est décalé même lors des pubs, j'ai mal vu la première fois, sorry.
                2. Clique sur "Sans titre.jpg"
                  1. Bon j'ai vraiment la poisse... Toutes les vidéos que j'essaye d'ouvrir avec VirtualDub ne s'ouvrent pas... "Couldn't locate decompressor for format 'XVID' (unknow)
                    Je suis en cours de recherche...
                    1. installe le codec xvid .
                      http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055588-xvid-codec
                      par exemple
                      slts
                    2. Yep c'est réglé, merci.
                      Je continu la suite du tuto.
                  2. Grrrrr, la méthode VirtualDub ne fonctionne pas ! Le son est encore décalépar rapport à la vidéo ! Ce qui est incompréhensible c'est que ça me le fait seulement quand j'essaye de le lire sur la télé (via clé USB)... D'autres idées ?
                    Merci.
                    1. Par contre sur le fichier que j'ai obtenu avec VirtualDub les voix sont décalés même sur l'ordinateur, le même décallage que sur la télévision.
                    2. JE VIENS DE CAPTER UN PARAMÈTRE QUI EST PEUT ÊTRE UTILE :
                      Enfaite, lors du visionnage du film sur l'ordinateur la bande son ne se met pas tout de suite en route (c'est à dire, la pub WarnerBrosHome passe sans son), puis la pub WarnerBrosPictures se lance et là il commence à y avoir du son, ce qui cale le son par rapport à l'image, et ce qui ne se fait pas lors de la lecture du film sur la télé. Le son se lance directement et cela décale tout le film.
                      J'espère avoir pu aider ceux qui tente de m'aider...
                    3. sous virtual dub tu as bien coché'changer afin que la durée vidéo et audio concordent"
                      as tu supprimé le début comme suggéré par ziggourat?
                      tu peux déterminer le décalage sous vlc et reporter ta valeur sous audio "correction du décale
                      puis copie de flux directe audio (il me semble)"
                      slts
                    4. "Ce qui est incompréhensible c'est que ça me le fait seulement quand j'essaye de le lire sur la télé (via clé USB)" : quand tu le graves sur un disque, il n'y a pas de décalage ?
                      Quand tu ouvres ton fichier dans VirtualDub, y-a-il une fenêtre s'ouvrant indiquant que l'audio est en VBR ou autre ? SI oui, tu dois avoir noté le décalage, qu'il faut reporter dans VirtualDub ou un autre logiciel de ton choix (XMedia Recode par exemple) sous Audio --> Interleaving il me semble. C'est à vérifier je dis cela de mémoire...
                    5. Eh bien j'ai suivi à la lettre le tutoriel présent dans le premier lien de ziggourat.
                      Je n'ai pas encore essayé de supprimer le début, mais je vais m'y mettre.
                      Si j'arrive à déterminer le décalage entre le son et l'image sur la télé, tu pense que je peux provoquer un décalage sur l'ordinateur pour que ce soit bien calé sur la télé ?
                      Plutôt bonne idée, je vais essayé !
                      Mais je trouve ça assez aberrant qu'il faille faire tant de choses pour pouvoir regarder un simple film sur une télévision toute neuve... Et si encore c'était le seul problème... Pour les films qui fonctionne le son est assez médiocre.. Mais ça c'est une autre histoire, j'ouvrirais un autre sujet vous allez finir par me maudire haha)
                  3. Halleluja ! Le fait de décaller le son avec VirtualDub ça marche ! J'ai du m'y reprendre a plusieurs reprises pour que ce soit bien, mais le résultat est très correct !
                    Je règle le sujet, en attendant, si vous avez identifié le vrai problème, je vous remercierai de me le faire savoir par message privé !
                    Merci à tout ceux qui m'ont aidé !
                    1. bravo:-)
