Pc bloqué - navigation vers le web annulée
J'ai le même problème que la personne ici (https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25271619-pc-bloque-navigation-vers-le-web-annulee à savoir que j'ai un écran blanc (en fait plutôt une "page" blanche) au démarage de Windows avec le message suivant "navigation vers le web annulée " et donc impossible de l'enlever et d'accéder à mon PC.
J'ai fait la manipulation indiqué ici (https://gen-hackman.kanak.fr/ J'ai donc 2 fichiers bloc notes (OTL & extra) que je poste ici:
OTL: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120817_u14l12c8v5u10
Est ce que je dois poster aussi le fichier extra ou bien est-ce que le fichier OTL suffit?
23 réponses
Utilisateur anonymeBonjour
Le rapport est incomplet.
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
http://pjjoint.malekal.com/
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le fichier : Nom_complet_du_fichier (Fichier demandé )
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
Marasmus AuteurMerci beaucoup pour ta réponse, voici le lien pour le fichier OTL:
Est ce que je dois poster aussi le fichier extra ou bien est-ce que le fichier OTL suffit? -
Utilisateur anonymeRe
* Double-clique sur l'icone OTLPE
* quand demandé "Do you wish to load the remote registry", selectionne "Yes"
* quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", selectionne "Yes"
* verifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et presse OK
http://imagesup.org/image
* sous Custom Scan box copie_colle le tout ci dessous et clic RUNFIX
:OTL
O20:[b]64bit:[/b] - HKLM Winlogon: Shell - (C:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe) - D:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe ()
O31 - SafeBoot: AlternateShell - C:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe
[2012/08/17 11:24:34 | 000,390,931 | ---- | M] () -- D:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe
[2011/03/29 13:27:18 | 000,021,504 | ---- | C] () -- D:\Windows\jestertb.dll
[2011/01/06 15:21:22 | 000,000,043 | -HS- | C] () -- D:\ProgramData\.zreglib
tu conserves le rapport qui s'affiche ; et tu le copies et colles dans ta prochaine réponse
Marasmus AuteurMerci pour ta réponse, voci le rapport:
========== OTL ==========
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\SafeBoot\\AlternateShell deleted successfully.
D:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe moved successfully.
D:\Windows\jestertb.dll moved successfully.
D:\ProgramData\.zreglib moved successfully.
OTLPE by OldTimer - Version 3.1.48.0 log created on 08172012_180805 -
Redémarre Windows normalement et dis moi si cela fonctionne
Marasmus AuteurRe et merci pour ta disponibilité,
Le problème est à moitié résolu. J'ai redémarer Windows sans le cd et je n'ai plus le message qui apparait mais l'écran reste noir. Par contre maintenant j'ai accés au gestionniare de taches, chose que je n'arrivais pas à faire avant.
Tu as une idée de ce que ça peut être? carte graphique? (Il s'agit d'un portable Acer aspire). -
[*] Télécharger sur le bureau https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
[*] Quitter tous les programmes
[*] Lancer RogueKiller.exe.
[*] Attendre que le Prescan ait fini ...
[*] Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du rapport
Marasmus AuteurRe,
Seulement j'ai du booter à partir du cd sinon je ne sais pas accéder au bureau:
RogueKiller V7.6.6 [10/08/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Système [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date: 17/08/2012 21:17:37
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 9 ¤¤¤
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : iessetup (X:\Windows\system32\rundll32.exe "X:\Program Files\Internet Explorer\iessetup.dll",LaunchProcessInputFiles ) -> FOUND
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : wmssetup (X:\Windows\system32\rundll32.exe "X:\Program Files\Windows Media Player\wmssetup.dll",LaunchProcessInputFiles ) -> FOUND
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : ASYNCMAC (rundll32.exe streamci,StreamingDeviceSetup {eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e},asyncmac,{ad498944-762f-11d0-8dcb-00c04fc3358c},X:\windows\INF\netrasa.inf,Ndis-Mp-AsyncMac) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
[SUSP PATH] [ON_D:]HKLM\Software[...]\Winlogon : Shell (C:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe) -> FOUND
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: +++++
--- User ---
[MBR] efa87ac883decb8e982530712c6812b1
[BSP] b8a89d87e580c304ab762569ef949bf4 : Windows Vista MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 13500 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 27650048 | Size: 100 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 27854848 | Size: 463338 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
+++++ PhysicalDrive1: USB Flash Disk USB Device +++++
--- User ---
[MBR] d42ae7858b8dde00f209f0e9081eb8c8
[BSP] bb00902315d493687de31a05d0937861 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 32 | Size: 967 Mo
User = LL1 ... OK!
Error reading LL2 MBR!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt -
Relance Roguekiller option suppression et ensuite option Racc RAZ
Poste moi ces 2 rapports
Marasmus AuteurRe,
Voici les 2 rapports, merci:
Supp:
Mode: Suppression -- Date: 18/08/2012 12:23:04
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : iessetup (X:\Windows\system32\rundll32.exe "X:\Program Files\Internet Explorer\iessetup.dll",LaunchProcessInputFiles ) -> DELETED
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : wmssetup (X:\Windows\system32\rundll32.exe "X:\Program Files\Windows Media Player\wmssetup.dll",LaunchProcessInputFiles ) -> DELETED
[BLACKLIST DLL] HKLM\[...]\RunOnce : ASYNCMAC (rundll32.exe streamci,StreamingDeviceSetup {eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e},asyncmac,{ad498944-762f-11d0-8dcb-00c04fc3358c},X:\windows\INF\netrasa.inf,Ndis-Mp-AsyncMac) -> DELETED
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
[SUSP PATH] [ON_D:]HKLM\Software[...]\Winlogon : Shell (C:\Users\Romain\AppData\Roaming1.exe) -> REPLACED (Explorer.exe)
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Racraz:
Mode: Raccourcis RAZ -- Date: 18/08/2012 12:27:21
¤¤¤ Attributs de fichiers restaures: ¤¤¤
Bureau: Success 1 / Fail 0
Lancement rapide: Success 1 / Fail 0
Programmes: Success 0 / Fail 0
Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 42 / Fail 0
Mes documents: Success 3 / Fail 0
Mes favoris: Success 0 / Fail 0
Mes images: Success 0 / Fail 0
Ma musique: Success 0 / Fail 0
Mes videos: Success 0 / Fail 0
Disques locaux: Success 2981 / Fail 0
Sauvegarde: [NOT FOUND]
Lecteurs:
[C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
[E:] \Device\HarddiskVolume1 -- 0x3 --> Restored
[F:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
[G:] \Device\HarddiskVolume4 -- 0x2 --> Restored
[X:] \Device\Ramdisk{d9b257fc-684e-4dcb-ab79-03cfa2f6b750} -- 0x3 --> Restored
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt -
As tu retrouvé ton Bureau ?
Marasmus AuteurBonjour,
En fait j'ai eu accès au bureau un bref instant puis j'ai de nouveau eu l'écran noir en question. Ici j'ai réessayé et ça à l'air d'aller.
Serais tu sans entrer dans les détails techniques à quoi était-ce du et si je risque de rencontrer de nouveau le probème?
En tout cas je tiens à te remercier pour ta patience et ta disponiblité. -
Ce n'est pas fini !!!
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
Serveur N°2
Ou
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau. (pense à cocher la case pour créer un raccourci sur le Bureau)
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
- Vérifie si tu trouves une icône "UAC" en haut à droite de ZHPDiag : si c'est le cas clique dessus, sinon passe à l'étape suivante.
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
MarasmusIl n'y avait pas l'icone UAC.
Voici le rapport:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?read=ZHPDiag_20120818_d9r8v6g11k5 -
Pour vérifier les mises à jour logiciels à appliquer sur ton PC
https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
Divers liens te seront proposés pour les logiciels non à jour.
Mises à jour qu'il faut faire si tu ne veux pas que cela se reproduise.
Tiens moi au courant,merci
Marasmus AuteurRe,
Il y avait 3 programmes non MAJ:
Mozilla Firefox
Winamp
Sun Java
J'ai fait les MAJ, penses tu que le problème venait d'un des ces programmes? (je pense surtout à Java).
D'après toi le problème est résolu maintenant?
Merci -
Oui ;le problème provenait de ce programme;
mais si ton PC n'est pas à jour:la faille peut se trouver n'importe ou !!!
Fait ceci:
Utilisation de l'outil ZHPFix :
* Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("keyword.URL", "https://search.sweetim.com/search.asp?src=2&q=");
[HKLM\Software\WOW6432Node\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom]
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Navigateur OfferBox.lnk
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.highlight.colors", "#FFFF00,#00FFE4,#5AFF00,#0087FF,#FFCC00,#FF00F0");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.logger.ConsoleHandler.MinReportLevel", "7");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.FileName", "ff-toolbar.log");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MaxFileSize", "200000");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MinReportLevel", "7");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.mode.debug", "false");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "chrome://browser-region/locale/region.properties");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.search.history.capacity", "10");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "true");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.simapp_id", "{5F7E1E8E-6E7A-11E0-9720-206A8A13BF5F}");
O69 - SBI: prefs.js [Romain - sp0mopg7.default] user_pref("sweetim.toolbar.version", "1.2.0.2");
C:\Users\Romain\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sp0mopg7.default\SweetIMToolbarData
FirewallRAZ
Emptytemp
EmptyCLSID
Puis lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau. Sous Vista :Clic droit sur l'icône ZHPFix.exe
« Exécuter en tant qu'administrateur »
* Une fois l'outil ZHPFix ouvert, clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
*Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
*Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
- Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
-> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
-> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
Marasmus AuteurMerci pour ta réponse, voici le rapport:
Rapport de ZHPFix 1.2.07 par Nicolas Coolman, Update du 20/07/2012
Fichier d'export Registre :
Run by Romain at 18/08/2012 15:50:20
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\WOW6432Node\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom
========== Valeur(s) du Registre ==========
ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : NetPres-In-TCP-NoScope
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : NetPres-Out-TCP-NoScope
SUPPRIME FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-In-UDP
SUPPRIME FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-Out-UDP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : NetPres-In-TCP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : NetPres-Out-TCP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {65FF82AB-D13E-4A5A-95B5-C3346A4A65DA}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {DC532728-A586-4184-86D7-78ECC1C933FD}
SUPPRIME FirewallRaz (None) : {F818FB86-01F2-449B-9465-C4D19786D2BB}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : TCP Query User{9A71BD1C-6408-4774-9619-67766525ACCA}C:\users\romain\appdata\local\mediaget2\mediaget.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : UDP Query User{613515E3-8C04-4E5D-8AB7-94E47A052719}C:\users\romain\appdata\local\mediaget2\mediaget.exe
========== Préférences navigateur ==========
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("keyword.URL", "https://search.sweetim.com/search.asp?src=2&q=");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.highlight.colors", "#FFFF00,#00FFE4,#5AFF00,#0087FF,#FFCC00,#FF00F0");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.logger.ConsoleHandler.MinReportLevel", "7");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.FileName", "ff-toolbar.log");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MaxFileSize", "200000");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.logger.FileHandler.MinReportLevel", "7");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.mode.debug", "false");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "chrome://browser-region/locale/region.properties");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.search.history.capacity", "10");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "true");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.simapp_id", "{5F7E1E8E-6E7A-11E0-9720-206A8A13BF5F}");
SUPPRIME Mozilla Pref: user_pref("sweetim.toolbar.version", "1.2.0.2");
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{00B89B96-6791-4BAD-A6A5-185EF177B23E}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{01EFA435-50DA-4F3C-A68C-4B8BBD8D9267}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{01F0313D-61FB-46DA-85C6-D6DD06531A48}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0309A28D-2520-499D-8C73-831B70139E27}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{03844828-6F8F-4F5D-97EF-0B27BCF2AB64}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{04CAF860-AA81-4735-B9A8-EB33848865DE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{04F18EB7-4865-43F4-BEE5-D024244356DF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{06C4ADD2-DD8B-4358-B46C-C7F5A91EC40A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{06E00EE1-D293-4998-B3D7-B5345899BE4D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{075D4E2E-7283-4149-BD24-A7406D6C5588}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{07CE12E9-2C7C-433E-A772-79FFD818F681}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{08AA05CB-F32A-4387-A097-FD85ED613BA2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{08F0728C-0DC8-4973-ADAD-D496CF7E1AFC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{098A6FC0-A364-4CB6-BA46-EC5044FCAC37}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0A5DC404-DF81-4121-A0F5-B0CAA973BCD9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0A8C9927-AB6E-4230-B26E-7E668E32955C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0B75AD4C-39E7-4860-B573-58BD440AAD9F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0C38C991-BB1F-4EE8-8FBD-A7424FB33E31}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0CE32511-ADAD-4FEC-B648-0C74CA257B6C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0D0E0299-00C7-477B-A300-089CEA82330A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0DA6EB63-F002-4CAF-B5AA-6EBF28CB2C63}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0E1CCCF7-5636-40F2-BCD8-8D1122FC1795}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0EDAE197-BF90-4789-A539-E2EC34B2C5FB}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{0FF3292A-D67E-4D58-9D8A-045325576A53}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{10A90E74-01F3-402D-B080-AFEEC346DF98}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{11FE8D4D-5F78-433A-BF79-F6D23091EFB2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{124A40DE-0EEA-4583-B0B8-F3CBA865597C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{142216D4-C97D-40DF-B331-3584EC5D31C3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{15779792-82D7-4575-B728-A12657B1620B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{18011591-6306-4D3A-BA9A-C91BBDA046CA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{198A097C-3617-4104-807F-1571A45EA68A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{1EA6CA20-5FB6-4EA4-A21E-612BA8357C65}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{1F19ADEB-CC67-4E44-A4E9-3A25F8D3FAB9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{1F5397E5-3144-4594-BB10-E543D37409F1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{209ED37F-96E1-4129-B49A-5F885485C889}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{20C68C73-460A-4F44-8884-D04B378094E6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2190A78E-CD60-4E1D-9CA0-1723F29A43F0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{22BC569D-5C82-458D-9566-75C66AD24354}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{23EFE093-970E-42D0-9B24-A8F3714C8847}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{25AC0D5C-2329-4BB3-982E-A01EE9A2088B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{266CB7BA-1542-422A-BBE3-B958B4E2FEB7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{289CFD54-E55B-4B60-B7A2-FE1458174776}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2AEB3E94-30EA-4CB6-B69F-F8765ED9CB30}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2AEFC6C5-7DD4-4411-BC20-D73FF9DA3E17}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2B54925F-9DB7-49EB-A571-B4255ACBA580}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2CB3A27A-508A-481F-B53F-36A74844E857}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2CD5D9CA-DF87-4D9D-8CC3-72B2CF777F4B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2E5080D2-F1D0-4B1A-B48C-1B7D6EFBD1B6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2E51D831-7E72-4564-BAE6-49C227309558}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{2EC5C25B-2FE1-4DAD-82DC-3F78FC6FBCD6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{32483937-8CCF-42F1-8F24-5E33C957F5CE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{328B6C91-7BC9-4BBE-B831-BB18F6C42D5F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{329FAFFC-451C-417D-A015-D8AE1B03E427}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{33D6A4DC-8F18-4FA4-AEA7-8C23218E2D3C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{34F79DCB-F4DE-4363-9833-14E773AD880C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{35826448-4C5C-4E28-A45C-C16DBAADE1C8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{367DE794-04FD-48D7-AD28-30776912FF8C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{36BE108A-794C-4A83-A92B-E8850A3308B6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{38294E7E-2DCC-4293-9B1F-685AEA57BC6D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3837C232-A963-41FB-8FB7-90974AB548D1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{38FA4BDC-E6E8-43A0-AF2D-C2894E84F868}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{392E3FB6-AF06-45C6-A813-199D52B14FDC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{39A5600F-E073-4C00-B840-F71F035DE00C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3A3BB956-35F2-48D0-940E-DA5780D6914B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3AEE4DDE-10D1-47B9-A5F2-9D705142084B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3BB2DD3A-9996-4FA0-A313-311E1731E14F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3C66C261-CD6F-40FC-807E-B130535935BB}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3C7AB7EE-B5D4-49A5-BE24-C5603BF822AF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3CB121C4-D71E-4EE2-9E21-DB9B8DC952EE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3CD693E1-3CD9-4E45-91FF-CF68B3839AE9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3DBAD3F3-A996-4018-8E37-AFA1BB444BC3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3DD287FC-F393-44C5-8D3B-FE5966123A2B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3F0E1394-9F97-481B-B91D-DAFECECAC02E}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{3F9FF61C-920B-46B1-8410-B18037E72A0E}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{434A20BB-E8CD-407F-887A-2370107EAAB6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{448E4897-EE49-4ACD-B99E-A4F8979EF5E2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{449A5853-BD41-4804-AEA5-3692AE16B992}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{44E9F02E-B958-4243-B80D-F35054F87B10}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{45461C1A-5651-4304-BDE1-1CC473799B27}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{456ED2F8-8C70-4C84-8287-9FA3FF0406D7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{45C7CD3B-853A-4D57-8321-EC8143D6A746}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{45D851E7-C8FA-49E6-9438-3210A57D1B25}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4613A006-5E5F-4BF7-8E62-F380D2E611A8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{46276DDC-3A58-40F0-BF0B-73DFA8C59859}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4669DC6C-0F8A-4627-B5A3-105D8743803B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4905E5B1-ADD4-471A-9FEF-552BCF879651}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4D5B505E-3D58-407D-9E82-023B7C1514BC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4EF748E4-04C1-475F-B972-88B83B9EF045}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4F6D0708-C8A8-4001-A4C3-4D047C575F80}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{4FDD93B5-F982-4341-9AC2-151BFC3F31A7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{50B5F115-4A90-4018-A8A2-4ECD7B714054}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{50D6F161-1B5D-4B83-82C2-8DE440F2274B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{51302FB0-B147-48B1-B40E-48C9C8EAB4AF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{53D12496-8481-4DEF-B340-B7BA9B763154}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{54F3380D-7C98-467A-826E-2682E0090046}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{55DEF5E8-D106-4B8A-A2E3-6591B2A2A2A4}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{56141753-52B2-4BB3-A01F-39F911C1CE82}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{57995D83-59B7-485A-96E1-2DB585EDE1B6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{598DFC9D-6511-441F-864F-2EA1FABB5707}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5ACBB0AA-3717-4F04-BE78-7A28C016191C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5BB16AC0-D69C-4E44-B7FF-9ABF0F482453}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5C1F924D-9F9E-4C66-9C75-45609113925F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5C934BEF-582F-41D8-84EC-49324A88249F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5D1CD21E-568B-413B-BF42-0DE5CA4129F7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5D2013E6-D496-4254-8A9E-CD00B2468642}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{5DCCB445-681E-47E2-A648-83AA6B536E6B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6009D5FF-224C-418E-B53A-5E6D96A192D7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{621148EF-A94E-4AD1-9DC2-F62CE3D22C57}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6299C8D9-459F-462F-A79F-0FA6E3F5D742}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{642219FD-5DEF-4366-AF82-1FD626DD5F28}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6446F083-A358-48F5-BA30-17D9095FB38B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{664934B0-07B9-41BA-AC1A-9BDD1233DF1C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{66CC4890-8248-47F2-A508-69CC7B82853D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{68DE80FD-2BF0-4DCF-8918-8B2F27DD0674}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{69FD9C57-C1E4-4D9A-A82E-01A71979560B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6ABE3176-BD99-467C-A1B5-A2370A4365D0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6AD7585D-C00B-4118-9421-5E8AC21B3E35}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6B29B1F3-7C3A-4DC9-8330-017DAEE97597}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6D9FC759-CFDF-427F-A414-FE0C93F4D076}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6E6668F6-0174-4CA0-AE26-C89F9254549A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6E9BD308-832C-4311-8F43-5FEA98B63F93}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6F14C136-4146-4A77-AAA0-A67418D5D659}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6FC62980-6393-434E-B5E8-20C14EA145A6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6FCC2866-7F5F-44BD-9271-BE1BC10B575A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{6FEC3426-427D-4932-A370-B239B0EFF2BC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{70B38F10-2683-40F0-9CFF-E47267FAA151}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7129044A-30C0-49E7-9F82-94C5F432D22E}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{72330E2F-4E88-4F78-81F2-C9B8D9576FCE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{754AE78F-F819-487C-B1BE-9784D29D8FF6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{759AF8D2-AF1C-4174-B0B1-EDA6B69A1F93}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{767DA8A6-2B79-4DD0-9762-928DE75C6DFE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{773753BF-9DBA-4EB7-BC3E-B70062472096}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{77628E0E-E375-4BD0-86D4-1975033F0C4D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{79AA11F5-B706-4807-B33D-950F6934F0EE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7A4E5209-A9D9-4286-AD16-78D9EED9E363}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7AC190CC-23C0-4226-B5DB-58E99BF854F8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7B8EE838-E014-4771-BC2E-7F30D29369F0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7BD85B54-5AFC-41F5-BE3F-08E9E5E5DE30}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7CFF283C-D164-4253-977C-97C3F2051CE8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{7EA628B6-EFFC-4405-87F6-6C003201C5A0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8071A0D5-9EED-4805-8095-289966A767A9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{80AFF44C-869C-4B92-97AA-801ACCDA470A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{826322EB-3097-4A17-B4E8-188E9A69D439}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8306A37D-1BBE-4888-94F8-63ABE2C26B1A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{865EA76A-D9EC-4429-9EE4-461B701E511F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8685B053-32C5-4699-8883-4954BA85CADE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{868CD9E3-BC71-40BD-8D47-56AF0DA598E4}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{86F886A5-A322-4BFE-8051-B739C5515F0B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{89D25E6B-CEBC-493C-A915-B7E478A2AD4C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{89F967E3-9F37-47B6-8D08-8F3FD99B65CD}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8A413E47-5920-4E84-9882-950E71491402}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8A4F007C-8404-405C-BB9F-9E36ED6B64DD}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8C825ADC-D558-4A93-ADCA-9F47D98F372C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{8E9AEA8E-463B-4469-8729-63E472C380A0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{90DB9BF1-5501-4F90-9227-A0EB7A5761F3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{92821C3B-84CF-41DC-9CEF-A6A42BE7F9A6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{92859C99-AB02-46E7-9CD8-1E796717EA3B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{932E884B-8AB8-4A0B-B738-16954FF1AAA4}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{934C514F-C042-4DD8-B1F5-1C6F2B1BB9B9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{937C958B-9DE3-4CE0-AF68-DAC7F1CBCF80}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{95061BEB-EC0E-44B2-A263-0645BDF0FFF5}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{956F27E0-A648-4898-BCCB-81F03EAA7C72}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{957BDD07-28FD-47D5-9F4D-E081D1BD1533}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{95B6032E-B1E6-4726-BC34-3C3922460D61}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9785B9ED-73C6-4560-9548-BB672A76A7C7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9942D433-3982-44B2-8460-FB5B4D92C80F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9948A302-F278-4DDB-AB94-4BC82DE6CCD6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{99CE4B7F-B583-4C75-97D4-5A45F8DCB9B2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9B776D6A-0690-4C51-B1A7-1A59265D5BE3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9C8C3CA1-20BC-403C-81DF-C9EAA9A10F26}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9CE13372-234F-4BEF-B950-19932B1A639D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9D889856-4782-4624-A42B-13724BFC88E0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9DB95178-1DFC-4DE4-92D0-4F0832577816}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9E672D42-D7C5-40ED-86BE-9D0DAADAF51F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9E8E2C1E-8177-4613-A7A1-F501D5AD5FE7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9F4E17AD-E909-41C4-B870-8D837A09C7B2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{9F4FC65E-3F62-4F55-9D19-12C9D7D5F0BF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A0D277C9-79D2-4CA9-A7D9-F1931F48F93A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A1345415-A62B-4094-9EF9-F6B7ED686741}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A19E7778-E2F3-43CD-ACB3-B34EFFC53C67}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A2B3AAA5-C2ED-49AD-8AF0-0C9B84E601F6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A2CF720D-2368-4500-8370-1770271DD8EB}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A39F3C6F-913D-4C5B-8641-09D325B2C235}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A3DA5344-A6F5-4530-BF0E-FFE626083808}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A456D198-6710-4035-872D-A8369DFBEA3A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A4AD04E3-2157-42E6-BEE5-A642677FB8B3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A56C3430-9C38-457B-B877-5A6FD43F4645}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A598C3FD-560B-4E52-B2F7-6C2B7C540576}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A5E122EC-BF54-4E10-B732-4738F09F5A12}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A60CC226-B9B4-44F7-BE0C-DBEBB04A69D8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A6FB51DE-76D1-4B5D-9D4B-408D69EAD209}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{A83DD78D-96A1-42CE-BB37-B5E1B7AF6E4B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AA3169C5-C28E-4434-9DFB-F436F12BEA71}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AA573DA5-CE51-4557-9FD9-DD6DA86EC87B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AC9F8742-8DCC-4CA0-9CD0-5CC38E0F415B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{ACAF0F1F-476C-4701-857B-8D82FE095C7D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AD312FE3-44DE-40EC-93EB-23589D265B66}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AD3F08C1-1FA4-484B-B430-D8C8BB6FDB37}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AD442955-ACD1-41BA-B26B-33C85AF6A9C1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AD9D66CE-941A-4C4E-B9B7-6C63CD688C1B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{ADB65CAD-CC31-4BCA-A82A-276A7FEB5D80}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AE21B6E7-95D0-4F11-893F-F71A7A7B4826}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{AE5D20BA-4EFA-48B4-A8A8-06D6F6576BE9}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B014AF07-47A9-4A0A-B5D8-2B608E486DC5}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B07BFA8C-BF03-4953-A475-42151A39A6D3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B1D3723C-5BEA-4F0F-B670-4295CD7980D5}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B5BA7206-AC72-43E5-BF7C-C1A073523032}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B6D352EF-B19C-422A-8D2D-7215BBD92DCA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{B966CB04-A958-44F9-ACB5-60ED38FEE49B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{BAD791BF-9EC0-437C-8E15-96D55EAE8066}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{BDA81DB3-0D70-45B6-A272-17BEC0AF3AE6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{BEE8DEC7-A8F2-4655-A141-B1E20F778C0F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{BF0A56DB-0CCD-43A6-9FA3-B459593C880B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C0979DCC-55DF-49E5-9C0A-1233310FA077}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C15ABEE3-5035-4211-AF4F-DDF64BDCA492}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C182A491-5DE2-4778-8257-3EDA6F375183}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C20499FD-FF22-404A-8F9D-02CFB2BD642F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C27A2207-7216-4472-B562-E59D7772352F}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C294E1A7-CBA5-492A-AE11-B99E8FAC5038}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C2DC95A9-3D75-4387-9239-B55FD88F2729}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C33D305F-A05F-4DAC-B504-0BC626AAC660}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C3ED80BD-DD02-49F5-B81B-87E3CF223A79}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C4F7ACBD-C6F6-47E8-A9B2-06F727925AC3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C6B5D735-179B-42D1-8F2B-21505422DB82}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C708DBC3-F382-4610-AB6E-F1AC63F88530}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C7C2C056-EC5D-4B6C-9925-C6DB52EC0C52}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C7E78911-8DC2-4EC3-87E5-69B75DE28738}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C8BD65A9-AD47-43F3-A019-A672A23E51A1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{C9912EB4-D3BC-48F7-BE52-07BF930FC494}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CA658A10-A8F6-49AE-BD26-EAD40875470B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CB2B9CE5-DCF4-4BB7-99EC-D1E02B056BE7}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CC56DBD3-3EAF-4040-B097-06EA755C2FC4}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CD0C2566-30BD-4DE4-80B9-198FCFB02A78}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CF0F8F80-6526-429A-BB41-68A08836AAF1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CF6414DF-FD58-4893-91E5-3385988548E4}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{CF86836E-C542-4723-97ED-F4CC415C1718}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D16CF259-DFD7-4EBB-8FFE-29F67120CBBC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D27FAFD2-7B20-48DA-8E3B-464370B21AA8}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D313220D-C7CC-442C-BE43-350E5FE4C33C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D44EE2A5-00A7-41A2-941E-67395600328A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D56F2523-8FB1-4CAA-860D-750B8AB379D0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{D8ECD3C8-9FA1-43B1-A8BB-CE65D06552CF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{DA0F567E-3DA5-4A02-863F-D3546ABD6C04}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{DAA67BA2-864E-4AFD-9319-6A5D87E995EA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{DAB0CC39-7D34-4999-9AA7-A495A36F464C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{DB4BFE50-7496-4573-AF75-7343407012A1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{DBBF8D7B-9E7D-4437-A530-7792FDDFB7FA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E00EA851-43CD-4320-A2A3-BE0231DFA9A1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E253A053-8EBE-48AD-819B-4069E6EF8118}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E2B7100F-04E8-4DCF-B3BA-BCD2072BCE39}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E2E8DC6A-864F-4DE9-93D9-68F0632C03C5}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E38A5E04-D171-4986-90D8-82B7852D99E2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E6555ED8-0D14-4C8B-B389-FEF437E41E7B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E6FCCE49-FE90-41D9-8DA1-E147DBB827CE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E7242691-3949-4284-809C-4080EDEBAD98}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E840AF6F-FE71-44F4-ADBA-EE994A240E06}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{E932B123-54AB-4843-8A1B-B89E22362F08}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EA5F914C-82EF-44BF-A186-86CC9849F1FD}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EB8BD599-5E36-4ADF-89AA-0FC60A2B46B3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EBD961A8-97DE-44CD-8AA9-8705A2224126}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EBF5536E-E10F-48F9-80C9-1006D03DAB91}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EC6E36BC-793F-4DD1-B36D-EE91542FDAA2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{ECC4E2B8-50AC-4D33-B383-49F1C41CDDB3}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EE0A9965-CEC4-410D-95D7-9162C99208D2}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EF61F74F-7AF0-4B29-AE66-6032CE9EE90B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{EF73F5E1-1497-4401-AB17-067060651FEF}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F03355E1-A733-414C-A4CF-AC8EE9430392}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F093DCC5-9E5B-47A9-AAD2-96B723059D54}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F1CB0BB9-A74C-4102-B421-F3EF021E9095}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F308E49D-402D-46A9-97E6-6287AF98CE62}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F48D7573-0FE0-4C8D-84EA-17A43878D4CC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F5A6AB45-BC10-4E2B-B74C-D08298FD89FC}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F7014BA4-8F52-411F-96BA-20395B5BCEC1}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F8F6761A-2FEF-445C-8911-C8D89B8BC71D}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{F94E4E01-F8EB-4523-80BA-0B944C26B82B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{FA1B5505-5581-4FFB-A8FA-F2979C4B1F1C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\Romain\AppData\Local\{FB547B3A-27E4-4FC1-8B61-A3D71E6091E9}
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Navigateur OfferBox.lnk
SUPPRIME File***: c:\programdata\microsoft\windows\start menu\programs\navigateur offerbox.lnk
SUPPRIME Temporaires Windows:
1 : Clé(s) du Registre
13 : Valeur(s) du Registre
277 : Dossier(s)
3 : Fichier(s)
12 : Préférences navigateur
End of clean in 00mn 24s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 18/08/2012 15:50:20 [27235] -
On finalise.
1) Télécharge DelFix de Xplode
* Lance le.
* A l'invite, [Suppression]
* Un rapport va s'ouvrir à la fin, colle le dans la réponse
Ensuite pour le désinstaller ; tu relances et tu passes à l'option [Désinstallation]
2) Ccleaner :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
.enregistres le sur le bureau
.double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
.sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
.cliques sur <gras>suivant
.lis la licence et j'accepte
.cliques sur suivant
.la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
.cliques sur installer
.cliques sur fermer
.double-cliques ou clic droit sous Vista ou Seven sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
.une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
.tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
.cliques sur nettoyeur
.cliques sur windows et dans la colonne avancé
. coches la première case vieilles données du perfetch ce qui te donnes la case vielles données du perfetch
.cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
.cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vérifies en appuyant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
.clique maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
.laisse tout coché et clique sur réparer les erreurs sélectionnées
.il te demande de sauvegarder OUI
.tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
.clique sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
.il supprime et une fois fermé tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
.tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
.tu peux fermer Ccleaner.
Tuto : https://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
3)Purge la restauration sur Seven
Comment faire :
http://www.forum-seven.com/forum/
Cela supprime toutes traces des diverses infections ;et permettra une éventuelle restauration sans infections
Marasmus AuteurVoila déjà le rapport de delfix:
# DelFix v8.9 - Rapport créé le 18/08/2012 à 16:15:04
# Mis à jour le 27/07/12 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Romain - ROMAIN-PC (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Users\Romain\Desktop\Damone\Programmes\Delfix\Delfix.exe
# Option [Suppression]
~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\_OTL
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\Extras.Txt
Supprimé : C:\OTL.Txt
Supprimé : C:\Users\Romain\Desktop\MBRCheck_08.18.12_14.05.42.txt
Supprimé : C:\Users\Romain\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Romain\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~~~~~~ Autres ~~~~~~
-> Prefetch Vidé
DelFix[S1].txt - [1095 octets] - [18/08/2012 16:15:04]
########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1219 octets] ########## -
- 1
- 2
Suivant
