Connection ordi imprimante
Je viens d'acheter une imprimante HP photosmart 5515 b111h? je l'ai installé en wi fi tout est ok , sur mon ordi je la retrouve bien dans mes programmes, mais lorsque je veux imprimer, impossible, avez-vous une idée qui me dépannerait, je suis un peu débutante!!!
13 réponses
Le problème porte sur une imprimante HP Photosmart 5515 connectée en Wi‑Fi sous Windows XP, détectée dans les programmes mais incapable d’imprimer. Plusieurs solutions sont discutées : la connexion USB directe entre l’imprimante et le PC pour imprimer (et éventuellement scanner via USB) ou la mise sur le réseau via la box pour un accès partagé. La solution USB est décrite comme plus simple à mettre en œuvre, tandis que le réseau Wi‑Fi via la box est préférable lorsque plusieurs postes doivent accéder à l’imprimante. En dernier lieu, une nuance utile: vérifier que le firmware de la box et les pilotes réseau supportent bien l’imprimante et le service de numérisation lorsque le Wi‑Fi est utilisé.
    est-ce que tu as installé les pilotes de cette imprimante sur ton pc ?
    1. oui j'ai installé avec le cd tout est ok je trouve bien l'imprimante sur mon bureau , j'arrive à faire des photocopies, pour moi tout est ok mais je pense que c'est la connection wi-fi entre les 2 qui ne s'effectue pas, il faut dire que mon ordi fonctionne en filaire, il est branché ethernet peut-être une manip à faire au niveau réception wi-fi?
        Si ton pc est connecté avec un câble rj45 à la box et qu'il n'est pas équipé d'une carte wifi tu peux pas utiliser ce mode pour avoir accès à l'imprimante.
        1. oui mais à ce moment là il faut mettre un câble, comme j'avais avec mon ancienne imprimante, mais celle-ci la hp n'a pas d'entrée de câble, alors que faire? et pas de possibilité usb non plus, sais-tu comment faire pour voir si mon ordi peut être wi fi, la mamie que je suis ne sait pas comment faire? Merci bcp en tout cas de t'être intéressé à mon message.
        2. Il faut connecter l'imprimante en wifi à la box et ensuite l'installer sur le PC en tant qu'imprimante réseau
          tu as quoi comme box ?
      2. eh bien non justement, je viens de la regarder sur toutes les coutures, mais elle n'a que le branchement électrique et où mettre une carte photos. Je crois que je n'aurais pas dû écouter le vendeur
        1. D'après les caractéristiques sur le site Hp, si
          Je n'ai jamais vu une imprimante qui n'était que Wifi
          J'ai eu un tout en un HP où il fallait ouvrir la partie supérieure pour avoir accès au connecteur usb
          D'après la doc c'est à coté de la prise pour 'alimentation secteur
          http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
      3. Tu es super mais çà me prend trop la tête, pourtant je suis têtue, mais là j'abandonne j'irai demain au magasin avec tous tes conseils et je demanderai si il y a bien cette prise usb, j'ai ouvert la partie supérieure mais n'est rien trouve.
        Merci encore et je te dirai si je réussis, tu as été trop sympa
        1. j'ai modifié mon dernier message, la prise usb est à cote de la prise alim (voir la photo)
      4. ah oui mais l'imprimante est livrée sans le câble et je pense pas que ce soit compatible avec d'autres câbles?
        1. Si tu n'as pas de cable imprimante sous la main, suffit d'en acheter un
          Sinon, un cable imprimante est un cable imprimante.Si tu en as un dont les prises correspondent, tu peux essayer
          Maintenant, apparemment, tu peux configurer la connexion Wifi de l'imprimante à ta neuf box par le panneau de commande de l'imprimante.C'est bien expliqué dans le manuel
      5. Contributeur
        Tu as pas 50 solutions,
        1 - Si ton pc n'est pas équipé de carte wifi, tu achètes une carte pci wifi ou une clé usb wifi. Après tu pourra utiliser la fonction réseau wifi de l'imprimante pour communiquer avec le pc.
        2 - Partager l'imprimante via la box ne t'avancera pas plus, car il faudrait qu'elle soit à proximité de la box vu qu'elle sera reliée avec un câble usb. Voir la méthode ici >
        http://www.justneuf.com/wiki/index.php/Installer/partager_une_imprimante_sur_la_Neuf_Box_4
        3 - Utiliser un long câble usb pour connecter l'imprimante au pc, cela reste la solution pas très confortable. Un câble qui ce balade sur la plancher c'est pas le top...
        4 - Ton imprimante est équipée d'une connexion RJ45, tu utilises ce type de connexion, mais toujours l'inconvénient d'un câble qui se balade sur la plancher..
        1. houla
          Pas du tout, il suffit de connecter l'imprimante en Wifi sur la box, elle fera ainsi partie du reseau local et pourra etre installée en tant qu'imprimante réseau sur le PC.Dans cette configuration, le PC n'a aucunement besoin de carte wifi
          Là tu parles du serveur d'impression de la box, (je crains que l'on ne perde le scan avec cette solution), on est plutot sur une connexion wifi de l'imprimante sur la box
          Sans doute mais c'est la plus simple à mettre en oeuvre (pourquoi un long cable ?)
          Son imprimante n'est pas RJ45
          En conclusion :
          la meilleure connexion est de mettre l'imprimante sur la box en wifi(à vérifier si la fonction Scan reste opérationnelle dans ce cas de figure mais le wifi étant natif dans l'imprimante je pense que c'est bon)
          la + simple, le cable usb entre le pc et l'imprimante
        2. Non pas de fonction scan en branchant sur la box.
        3. Tu parles de quelle connexion sur la box? usb ou Wifi ?
        4. usb, mais il suffit de débrancher de la box et brancher sur le pc pour avoir la fonction scan si besoin.
        5. ok pour la connexion usb à la box === plus de scan
          j'ai vérifié, le scan en connexion Wifi sur la box c'est ok
          Ca reste la meilleure option car le tout-en-un sera réseau et accessible par tous les pc du réseau sans avoir besoin d'un pc allumé pour un éventuel partage
      6. Merci tout le monde, mais là j'ai mal à la tête et j'arrête, peut-être à plus tard car il faut que je résolve le problème, merci merci
        1. mais là j'ai mal à la tête et j'arrête
          lol... tu m'étonnes ....
          Ca ira mieux demain
          En résumé :
          Si un seul PC et qu'un cable usb "normal" entre l'imprimante et le pc ne te dérange pas, l'usb est plus simple à mettre en oeuvre
          La connxion réseau Wifi est plus "fun" et mieux adaptée si plusieurs clients (pc , mac, smartphone) potentiels:-)
