Big probleme avec BF3
salut a tous ayant acheté bf3 a 30 euros sur jv.com
lors de l'extraction j'ai une erreur qui s'affiche
C/ temp/battlefeild3/data.zip
une erreur est survenue lors de la copie d'un fichier:
la fiche source est altéré
appuyer sur reessayé pour essayé a nouveau, ignorer pour passer ce ficher (deconseille)ou abandonner poutr annulé l'installation.
Pouvez vous m'indiqué la marche a suivre
merci a vous
23 réponses
Une installation de Battlefield 3 achetée sur JV.com échoue à l'extraction avec l'erreur C:/temp/battlefield3/data.zip, indiquant qu'une fiche source est altérée et proposant réessayer, ignorer ou abandonner l'installation. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser la clé sur Origin pour télécharger le jeu ou de privilégier le processus officiel d'activation, plutôt que des solutions non officielles ou des téléchargements tiers. D'autres évoquent Clubic comme source de téléchargement et précisent que la gestion des clés peut nécessiter l'entrée dans le bon service (Origin ou équivalent) pour débloquer le téléchargement. En cas d'achat légitime, l'activation de la clé dans le service approprié puis le téléchargement officiel restant la solution recommandée, ce qui évite les risques liés à une copie altérée.
  1. je pense que ca soit la bonne reponse
    ils disent que c'est déconseillé!
    1. Si tu l'as effectivement ACHETE, tu n'a qu'a rentrer la clé dans Origin et télécharger le jeu plutot que de l'installer mais j'ai un doute quand au fait que ta copie soit légale :)
      1. Est ce que tu as une clé CD ( Normalement oui ) ?
        1. jdois la recevoir dans l'heure qui suit voir demain dans la journée
          1. Dans ce cas c'est toi qui vois, ou tu tente de retélécharger ou tu attends simplement la clé, tu la rentre sur Origin et tu le télécharge/installe via Origin
            ( De toute facon je doute que tu puisse jouer sans la clé )
            ..........................Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?.......................... ........................Helper en formation pour désinfections (Intermédiaire)........................
            1. c'est juste l'extraction du fichier qui merde! ils disent qu'il est altéré
              1. Oui, j'ai bien compris mais je connais pas le fonctionnement de l'achat sur JV donc je t'ai dit ce que j'en pensais ;)
                Normalement c'est que le téléchargement est pas bon, donc tu peux toujours tenter de le refaire, ca coute rien mais je te dis, sans clé normalement tu ne pourra pas jouer, parceque tout passe par origin.
                1. toujours le meme probleme j'ai reessayé de le mettre dans programfils x86 et toujours ce foutu probleme!
                  demain je tenterai de le retelechargé 1par1
                  ont vera bien
                  et quand j'essaye de telechargé origin ils disent que sa na pu etre téléchargé
                  1. Tu as rentré la clé sur Origin donc ?
                    1. jlé tjs pas recu =(
                      jpense la recevoir demain!
                      1. Ha oui j'avais mal lu tu parlais d'Origin pas du jeu. Pour Origin si tu peux pas le télécharger c'est problématique par contre.
                        1. jle telecharge sur clubic.com
                          par contre demain quand j aurai ma cle jla rentre dans code promotionnel et yora pas besoin de telecharge le jeux ?
                          1. En fait si tu vois le principe de Steam ? Origin c'est la même chose.
                            Tu ajoute le jeu dans ta logiteque en entrant la clé CD, ensuite il te débloque celui ci et tu peux le télécharger directement ( Comme sur Steam )
                            Le téléchargement est de 11.9Go si mes souvenirs sont bons
                            1. jvois ce que c steam mais jai jamais achete de jeux dessus
                              enfin jespere pas me gourer demain de la rentrer n importe ou et pour ne pas rachete 1 cle
                              1. Normalement tu devrais pas avoir de problèmes.
                                Par contre je te conseille de contacter le service de JV pour leur expliquer ton problème.
                                1. ok jferai cea demain
                                  là jsuis sur ma play3 pour t ecrire vu le PC est eteint depuis quelque minute lol
                                  en tous cas merci a toi pour ta patience
                                  1. ok demain jte tiens au jus
                                    • 1
                                    • 2
