Problème avec SHUTDOWN
Je disposes à la maison de 3 pc (2 reliés à la box par wifi et 1 par ethernet).
Je souhaiterai pouvoir effectuer un shutdown à partir d'un des pc en wifi vers le pc en ethernet.
Je tape donc la commande shutdown -s -f -m \\ xxx.xxx.xxx.xxx
J'ai le droit à un message d'erreur => xxx.xxx.xxx.xxx: Accès refusé. (5)
J'ai pourtant autoriser les connexions à distance sur le pc cible.
Tout les pc sont sous Windows Seven.
Une solution svp ?
Merci =)
Deux ordinateurs connectés au réseau local, l'un par Ethernet et deux en Wi‑Fi, posent le problème d'éteindre une machine distante via la commande shutdown depuis le poste sans fil, sous Windows 7. Des solutions présentées incluent d'abord l'utilisation de net use avec un compte administrateur et mot de passe sur le PC cible, pour autoriser la connexion distante, puis l'option d'un serveur SSH. D'autres évoquent Wake-on-LAN et une modification de la clé LocalAccountTokenFilterPolicy pour les environnements Workgroup, ce qui nécessite un redémarrage et peut varier selon la configuration réseau.
  1. En passant par un Net use pour s'identifier sur la machine distante ?
    Il faut impérativement un compte Admin et un Mot de Passe sur le PC Cible
    net use \\IP_PC_Cible /USER:login mdp
    shutdown -s -m \\IP_PC_Cible
    Un petit batch pour ceux que ça intéresse:
    @echo off
    Title Shutdown Local
    :start
    echo.
    set /p dest="Destinataire ? "
    echo.
    set /p login="Nom d'utilisateur ? "
    echo.
    set /p mdp="Mot de passe ? "
    echo.
    set /p rs="Reboot ou Shutdown ? "
    rem Taper ici R ou S
    echo.
    set /p time="Delai ? "
    rem Délai en seconde avant extinction
    echo.
    echo ===========================================================================
    echo.
    net use \\%dest% /USER:%login% %mdp%
    shutdown -%rs% -t %time% -m \\%dest%
    goto start
    11
    1. Quand je fais:
      net use \\192.168.1.26 /USER:Famille mon_mot_de_passe
      J'ai comme réponse :"la commande s'est terminé correctement'
      Je reviens à une nouvelle ligne de commande et le shutdown ne fonctionne toujours pas.
    2. slt
      Impec mais ça ne règle pas le problème du mot de passe vide non accepté de base sous Windows
      Bravo et merci pour le batch
    3. Je ne l'ai pas précisé mais c'est pareil il faut Impérativement un mdp
    4. De rien.
      Je ne comprend pas en quoi c'est compliquer de créer un compte admin bidon avec un mdp.
      Patrice86 vous n'êtes pas administrateur du poste?
    5. Comme je le dis plus haut on peut outrepasser l'obligation du mot de passe via gpedit.msc installable sous la version home
  2. Bonjour,
    Est-ce qu'il s'agit de versions Premium ou Professionnel ?
    1. Malheureusement il s'agit de la version premium.
      J'ai vu que à cause de celle-ci, on ne peut pas modifier les stratégies des groupes
      1. Oui tu as tout compris.
      2. Donc c'est impossible de faire un shutdown avec cette version de Win7 ?
        L'idée, c'est que j'aimerai pouvoir éteindre l'ordinateur de mon fils à partir du mien.
        Comme toujours, au moment d'aller au lit, ça ne fonctionne plus à un certain âge...
        Donc comment faire pour l'éteindre autrement qu'avec un shutdown et toujours à distance avec un autre ordinateur ?
    2. Par contre ce que tu peux faire c'est installer un serveur ssh sur chaque pc à éteindre, ensuite il faudra se connecter dessus à l'aide d'un client ssh comme putty par exemple, ensuite il ne te reste plus qu'à taper la commande shutdown pour éteindre la machine.
      Voilà un serveur ssh gratuit :
      https://www.synergeek.fr/freesshd-un-serveur-ssh-telnet-gratuit-pour-windows/
      Voilà le client Putty :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/18613-putty/
      3
      1. Cela veut dire que le serveur ssh doit tourner non stop sur le poste cible ? pas très pratique
      2. Pourquoi pas très pratique ? C'est très léger et ça tourne en arrière-plan, on ne le voit pas.
      3. Il ne faudrait pas que cela pompe de trop sur le proc du pc cible.
        Mais je veux bien essayer.
        Comment doit-on configurer le serveur ssh une fois installé ?
      4. slt
        il faut auparavant te loguer avec un compte existant sur le pc à éteindre
        dans le menu Démarrer \\ip du pc à éteindre et ensuite la commande shutdown passe
        sinon utilise WakeOnLan https://www.dipisoft.com/articles.php?lng=fr&pg=90
        Ca te permet dans les Options === Configuration === Authentification === de renseigner un compte de l'ordinateur à arrêter ayant les droits pour cette opération
        http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
      5. Explique toi stp kaumune.
    3. C'est un peu le bordel dans la conversation là.
      Donc, je viens de mettre un mot de passe sur la session du pc cible (qui est admistrateur).
      Solution de Kaumune (WakeOnLan): En modifiant l'authentification avec le mdp, toujours la même erreur.
      "La machine distante à rejeté la demande.."
      Solution de Mael (CMD): Je suis bien connecté sur la machine. Puis le curseur revient à une nouvelle ligne et le shutdown ne fonctionne pas.
      1. tu as renseigné la partie authentification de WakeonLan avec le login et le mdp du pc distant ?
        Le Seven à réveiller est bien à jour ? (SP1) , ça ne marchait pas avec la version de base (avant SP1)
        chez moi ça marche, testé sous Home Prémium et sous Pro
      2. @ Kaumune:
        Voici comment j'ai configuré l'authentification:
        http://hpics.li/babd694
      3. Ca a l'air ok si le mdp est bien le bon ... :-)))))))))))
        Quand tu cliques sur "Tester la selection" à droite, le point passe bien au vert ?
        le bat de Mael fonctionne aussi
      4. Affirmatif sir mais toujours rejet de la demande
      5. Après avoir essayé tout les types d'extinctions, rien ne fonctionne.
        Avec le bat de Mael, ça ne fonctionne toujours pas. Je me demandes si maintenant il n'y a pas un soucis au niveau du pc cible.
    4. Solution trouvée ! (ENFIN)
      Avec le logiciel WakeOnLan
      Comme le pc cible était dans un groupe WORKGROUP, il a fallu que je créer une une KLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system, éditer (ou créer) la valeur LocalAccountTokenFilterPolicy (en DWORD) et lui affecter la donnée 1. Rebooter ensuite.
      source: https://www.dipisoft.com/faq.php?lng=fr
      Maintenant j'arrive à éteindre le pc à distance avec le logiciel.
      Merci à Kaumune pour me l'avoir conseillé.
      Merci a Mael pour son bat (qui marche très certainement mais pas chez moi car mauvaise configuration).
      Et les autres pour l'aide apportée.
      Fermé
      1. Cool !
        A+
      2. Bravo et merci de l'info mais mes pc sont aussi en workgroup et je n'ai pas eu besoin de cette manip ???
      3. Je ne sais pas de ton côté mais du mien je n'ai pas eu le choix.
        Peut-être que tes version de seven son pro ou autres et non pas home ou premium ?
      4. Je suis bien sur une Edition Familiale Prémium
        L'essentiel est que ça marche chez toi mais ça reste mystérieux :-)
        comme je te l'ai dit, chez moi, ça a commencé à marcher à partir du moment où j'ai mis le SP1
      5. Correction, le SP1 n'a rien à y voir, j'ai refait une install de base et ça marche aussi
