Problème avec SHUTDOWN
RésoluJe disposes à la maison de 3 pc (2 reliés à la box par wifi et 1 par ethernet).
Je souhaiterai pouvoir effectuer un shutdown à partir d'un des pc en wifi vers le pc en ethernet.
Je tape donc la commande shutdown -s -f -m \\ xxx.xxx.xxx.xxx
J'ai le droit à un message d'erreur => xxx.xxx.xxx.xxx: Accès refusé. (5)
J'ai pourtant autoriser les connexions à distance sur le pc cible.
Tout les pc sont sous Windows Seven.
Une solution svp ?
Merci =)
Deux ordinateurs connectés au réseau local, l'un par Ethernet et deux en Wi‑Fi, posent le problème d'éteindre une machine distante via la commande shutdown depuis le poste sans fil, sous Windows 7. Des solutions présentées incluent d'abord l'utilisation de net use avec un compte administrateur et mot de passe sur le PC cible, pour autoriser la connexion distante, puis l'option d'un serveur SSH. D'autres évoquent Wake-on-LAN et une modification de la clé LocalAccountTokenFilterPolicy pour les environnements Workgroup, ce qui nécessite un redémarrage et peut varier selon la configuration réseau.
En passant par un Net use pour s'identifier sur la machine distante ?
Il faut impérativement un compte Admin et un Mot de Passe sur le PC Cible
net use \\IP_PC_Cible /USER:login mdp
shutdown -s -m \\IP_PC_Cible
Un petit batch pour ceux que ça intéresse:@echo off Title Shutdown Local :start echo. set /p dest="Destinataire ? " echo. set /p login="Nom d'utilisateur ? " echo. set /p mdp="Mot de passe ? " echo. set /p rs="Reboot ou Shutdown ? " rem Taper ici R ou S echo. set /p time="Delai ? " rem Délai en seconde avant extinction echo. echo =========================================================================== echo. net use \\%dest% /USER:%login% %mdp% echo =========================================================================== shutdown -%rs% -t %time% -m \\%dest% goto start
Solution trouvée ! (ENFIN)
Avec le logiciel WakeOnLan
Comme le pc cible était dans un groupe WORKGROUP, il a fallu que je créer une une KLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system, éditer (ou créer) la valeur LocalAccountTokenFilterPolicy (en DWORD) et lui affecter la donnée 1. Rebooter ensuite.
source: https://www.dipisoft.com/faq.php?lng=fr
Maintenant j'arrive à éteindre le pc à distance avec le logiciel.
Merci à Kaumune pour me l'avoir conseillé.
Merci a Mael pour son bat (qui marche très certainement mais pas chez moi car mauvaise configuration).
Et les autres pour l'aide apportée.
Fermé -
C'est un peu le bordel dans la conversation là.
Donc, je viens de mettre un mot de passe sur la session du pc cible (qui est admistrateur).
Solution de Kaumune (WakeOnLan): En modifiant l'authentification avec le mdp, toujours la même erreur.
"La machine distante à rejeté la demande.."
Solution de Mael (CMD): Je suis bien connecté sur la machine. Puis le curseur revient à une nouvelle ligne et le shutdown ne fonctionne pas. -
Par contre ce que tu peux faire c'est installer un serveur ssh sur chaque pc à éteindre, ensuite il faudra se connecter dessus à l'aide d'un client ssh comme putty par exemple, ensuite il ne te reste plus qu'à taper la commande shutdown pour éteindre la machine.
Voilà un serveur ssh gratuit :
https://www.synergeek.fr/freesshd-un-serveur-ssh-telnet-gratuit-pour-windows/
Voilà le client Putty :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/18613-putty/-
slt
il faut auparavant te loguer avec un compte existant sur le pc à éteindre
dans le menu Démarrer \\ip du pc à éteindre et ensuite la commande shutdown passe
sinon utilise WakeOnLan https://www.dipisoft.com/articles.php?lng=fr&pg=90
Ca te permet dans les Options === Configuration === Authentification === de renseigner un compte de l'ordinateur à arrêter ayant les droits pour cette opération
http://tinypic.com/images/goodbye.jpg -
Malheureusement il s'agit de la version premium.
J'ai vu que à cause de celle-ci, on ne peut pas modifier les stratégies des groupes-
Donc c'est impossible de faire un shutdown avec cette version de Win7 ?
L'idée, c'est que j'aimerai pouvoir éteindre l'ordinateur de mon fils à partir du mien.
Comme toujours, au moment d'aller au lit, ça ne fonctionne plus à un certain âge...
Donc comment faire pour l'éteindre autrement qu'avec un shutdown et toujours à distance avec un autre ordinateur ?
Est-ce qu'il s'agit de versions Premium ou Professionnel ?
