Problème pilote AMD + luminosité bloquée.
Je rencontre avec mon HP pavillon dv6 (windows 7) quelques problèmes.
Pour commencer, au démarrage le message suivant s'affiche :
"Aucun pilote graphique AMD installé ou le pilote AMD je fonctionne pas correctement. Veuillez installer le pilote AMD adapté à votre matéreil AMD."
Ensuite, je ne sais pas si c'est lié ou non, mais je ne peux plus régler la luminosité sur les touches du clavier. J'ai vu que la question avait déjà été posée, mais mon problème est légèrement different : lorsque j'appuie sur la touche lum+ ou lum-, le soleil représentant la luminosité s'affiche comme habituellement à l'écran. Le voyant m'informe que la luminosité est au minimum. Seulement je vois bien face à mon écran qu'elle est au maximum ... Et impossible de la baisser, ni de l'augmenter.
Indice : lorsque j'ai allumé mon PC il y a environ 2 semaines, la résolution s'était modifiée toute seule... Je l'ai manuellement remise à la normale. Mes problèmes sont survenus environ au même moment...
Indice2 : à peu près à la même période, j'ai supprimé des programmes dans "Ajout/Supression de programmes". Des programmes dont je ne me servais jamais, et que je n'avais jamais installé. Se pourrait-il que j'aie supprimé des programmes indispensables?
Par avance merci pour votre temps et vos réponses.
Manon
10 réponses
      J'ai exactement le même problème avec mon ordinateur, il y a des des logiciels que j'ai désinstallé, des mises a jour qui se font faites toute seule, puis l'apparition du message concernant la carte graphique, la réduction de la résolution d'écran, la luminosité que je ne peux pas régler, bref c'est le même cas je pense!
      J'ignore la vrai cause de ce souci mais il est bien embêtant!
      Mon ordinateur est un: Ordinateur portable de loisirs HP Pavilion dv6-6154sf
      Ce pilote me conviendrait-il aussi ou il me faut autre chose?
      Merci de bien vouloir répondre!
      Aina
    2. j'ai un pavilion DV3 3140ss le même probleme stp une aide :) et merci
    3. aide
  2. Modérateur
    Peux-tu nous donner le modèle exact de ton PC HP ?
    Regarde dessous.
    1. Alors je ne suis pas certaine de savoir exactement quel est le modèle, mais en dessous je vois ça :
      Windows 7 Home Prem OA
      HP 584037-001
      Ensuite y a product key;
      J'ai répondu à ta question ou pas? ^^
        C'est la licence de Windows 7, ce n'est pas la bonne étiquette.
        Cherche plutôt quelque chose qui commence par : Pavillon dv6
        1. Je ne vois aucune autre étiquette sur le PC ...
          Y a-t-il un autre moyen de trouver le modèle que sur l'étiquette en question?
            Peut-être avec ceci :
            http://h20614.www2.hp.com/ediags/gmd/welcome.aspx?lc=fr&cc=fr
            1. Yes je crois que c'est bon.
              Ordinateur portable de loisirs HP Pavilion dv6-6144sf
              C'est ça?
              1. Aaaah génial!
                J'ai redémarré, pas de message d'erreur. Et je peux à nouveau régler ma luminosité.
                Merci beaucoup pour tes réponses!
                2
                  Bon après-midi ;)
                  1. Bonjour, j'ai un problème avec mon amd catalyst control center, il me dit aucun pilote amd installé ou le pilote amd ne fonctionne pas ! Cele fait des jours que j'essaie de résoudre ce satané problème ! Merci de m'aider !
                    Je suis sous windows 7 et mon pc est un HP Pavilion g6 !
