Problème carte graphique
I need HELP !!!!
j'ai recu ma nouvelle carte graphique MSI R6970
(http://www.google.fr/shopping/product/11681493472885489864?hl=fr
QUe j'essai d'installer sur mon boitier cooler master HAF https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/
MAis le probleme est la, le gros, il n'y a pas de vis pour le fixer, mais des espece de bras de fixation, et la , ben ça fixe pas, c'est ennuyant... meme très, qqun a eu ce probleme ou pourrait m'aider ??
merci d'avance !
La problématique porte sur l'installation d'une carte graphique MSI R6970 dans un boîtier Cooler Master HAF, où l'absence de vis traditionnelles et la présence d'un bras de fixation rendent le montage difficile. Plusieurs échanges recommandent d'envoyer une photo pour clarifier le montage, de vérifier la compatibilité et, si nécessaire, de contacter le SAV en cas de pièce défectueuse. Finalement, après une heure de tâtonnements, la carte est branchée et le récit illustre une résolution pratique, donc le besoin de fixer correctement l'ensemble et d'évaluer les défauts éventuels du matériel.
  1. Bonjour.
    Je ne vois absolument pas ce que tu veux dire, peux-tu prendre une photo et l'uploader ? Je n'ai jamais eu de HAF, et je n'ai jamais vu de système exotique de fixation de carte graphique, donc là à froid je ne peux pas t'aider.
    1. Slt,
      J'ai moi aussi un HAF932, j'en suis à ma 4ème CG gamer installée dedans, je ne vois pas le problème, ça tient très bien.
      1. Comment on fait pour joindre une photo ?
        Merci pour vos réponse rapide, mais enfaite c'est simple, ma CG rentre bien dans les ports PCI pas de souci. mais il faut bien une fixation derriere l'ordinateur, la ou se trouve les ports, histoire que la CG soit bien fixée. la il y a des bras articulé comme sur cette petite photo http://www.google.fr/...
        le probleme c'est que sur la MSI une partie mettalique soutenant le circuit empeche le bras de se fermer completement et donc de fixer la carte ... donc que faire ?
        1. LEs bras articulés sont ici en bleu ..
        2. Bah je sais pas, c'est bizarre quand même que ça ne ferme pas.
          Sinon, bah tu laisse la fixation ouverte et tu débrouille pour fixer la carte avec une vis ou un rilsan. Un peu de bricolage quoi !
        3. J'avoue ne pas comprendre le principe ^^.
          Au cas où si tu veux joindre une photo :
          Noelshack je pense que tu sauras te débrouiller avec ;).
          Mais bon, si Mrmustang ne trouve pas tout en ayant ce boitier, je crains ne pas pouvoir faire mieux.
        4. visse la carte
      2. est bon j'ai finalement réussit avec un bricolage et des vis trouver je ne sais ou a la fixer ...
        par contre maintenant l'écran est noir si je demarre ssur les deux DVI de la carte, par contre ça demarre sur le VGA de la carte mere ... c'est bizzarz
        1. Uhm ! la CG n'est pas repérée, le PC fonctionne sur le Chipset de la CM !
        2. mal enfoncé dans le pcie peut être?
        3. oui carte graphique non repérée ... comment on change ça ?
        4. Il faut la rebrancher correctement, tu as dû la faire glisser du slot lors de la manipulation.
        5. j'ai trouver .... mais surtout rigoler pas ... je me suis pris la tete avec au moins 1h.... puis j'ai fini par la brancher ...
      3. bon alors maintenant j'ai un vrai probleme... sur presque tout mes jeux au bout de quelques second ou minute, j'ai un retour windows... pourtant mes pilotes sont a jour ... any idea ?
        1. ca comment a me briser les cacahuetes cette affaire...c'est beau d'avoir une Carte graphique aussi performante si presque rien tourne dessus ;...
        2. ça ne t'indique pas un crash des drivers ?
        3. meme pas ... la je suis en trai nde faire un test OOCT , et la ya plei nde crash drivers ...
        4. Tu as quoi comme alimentation ? Quelle marque, quel modèle, quelle puissance ?
        5. comment on fait pour voir la marque modele et puissance ?? enfin l'alimentation devrait pas y avoir de probleme les technicien de LDLC m'ont signifiés que l'alimentatio netait suffisante
