Problème d'installation de Daemon Tools
je n'arrive pas à installer Daemon Tools sur mon système Windows XP (en utilisant Parallels plus précisément). Quand je lance l'installation, il y a des petites fenêtres "unpacking data"
qui s'affichent. Et au bout d'un moment, il y a un message d'erreur qui apparaît et qui dit "1".
10 réponses
Sur le forum de Daemon Tools le problème a été résolu en faisant cette manip :
Found a solution, this worked for me:
1) Reboot your computer
2) Press F8 while it's starting up to bring up the boot options (with safe mode etc.).
2) Scroll down to "disable driver signature enforcement" and press enter.
Donc
1) Redémarrez votre ordinateur
2) Appuyez sur F8 pendant que ça commence à faire apparaître les options de démarrage (mode sans échec avec, etc.)
2) Faites défiler vers le bas pour "désactiver l'exécution signature du pilote" et appuyez sur Entrée.
En espérant que ton problème soit réglé. -
C'est quand on redémarre Windows après un bug qu'il y a cet écran, non ?
En effet cet écran arrive lorsqu'il y a eu un soucis. Mais tu peux aussi le "faire venir" grâce à la touche F8 au démarrage.
Et à quel moment plus précisément ?
lorsque tu redémarre ton pc et que tu vois quelque chose à l'écran, tapote F8
OK, je vais essayer.
J'ai essayé et ça ne marche pas. Peut-être parce que je suis sous Mac et que F8 a une utilisation particulière.
Après avoir mis l'option "Mettre F1, F2 et ainsi de suite en touches fonctionnelles", ça ne fonctionne pas.
Je remonte.
Comment ça tu es sous mac ? Tu nous a indiqué "je n'arrive pas à installer Daemon Tools sur mon système Windows XP".
Si t'es sous mac, forcément F8 marche pas logiquement. Il y a surement une autre procédure, mais Mac je ne connais pas.
