Probleme de chargement samsung galaxy ace
Voila, Depuis peu mon galaxy ace GT-S5830 qui a eu des problemes.
Tout a commencer un soir, il ne chargeais plus du tout, j'ai donc décider de le redemarrer et la c'etait pire, puisque il ne voulais plus du tout s s'allumer sauf quand je fesais volume haut + home + Power . Le lendemain matin il se ralumme mais ne charge toujours pas. J'ai decider de separer la batterie du téléphone toute la journer et le soir il c'est mis a recharger. Et depuis a chaque fois que je veut le mettre a charger, il faut que j'eteigne le telephone, enlevé la batterie, branche le chargeur remette la batterie, et seulement la il se remet a charger, sauf que je suis obliger de le faire a chaque fois.
Aidez moi s'il vous plais !!
9 réponses
Oui, mais là tu vas installer une ROM officielle, donc tu perdras ton root, et si le problème est réglé après le flash, tu pourras le rooter encore une fois.
Il faut déterminer si le problème est hardware ou software:
Essaye de réinstaller la ROM, et si le problème persiste toujours, c'est donc du hardware, dans ce cas il faudra que tu le répares dans un SAV ou un truc du genre. -
D'accord merci, mais comment réinstaller la ROM ?
1. Tu télécharge le firmware compatible avec ton téléphone http://www.sammobile.com/firmware/
2. Tu télécharges Odin
Voici un tuto qui explique tt http://yagyagaire.blogspot.com/2012/01/how-to-flash-official-stock-firmwares.html -
Merci beaucoup ! Mais mon tel est deja rooter un ami me l'avais fais ^^^
Merci beaucoup de ton aide :)
De rien : )
J'ai le même problème ...mon Galaxy Ace Samsung GT S5830 ne chargeait plus ...
j'en avais un plus vieux de rechange sur le quel j'ai mis en charge ma batterie..
j'ai ensuite transféré cette batterie sur mon plus récent..et çà marchait ...
mais quand elle est à plat ....il me dit à nouveau de brancher le chargeur..
je le branche et RIEN ....il ne charge pas ...
s'il faut que je la tranfere sur mon ancien à chaque fois ...le temps du chargement ...ce n'est pas du boulot ..
Serait ce la prise qui merde ??? -
visiblement çà vient du contact du chargeur ...
car quand j'inverse mes batteries ...les 2 se chargent bien
que faire à çà ???
