VBA excel For Each trouver élément suivant
Bonjour à tous
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de passer à l'élément suivant dans un For Each quand la condition est remplie.
exemple:
For Each element In Stat 'Stat est un array à 1 dimension
If Flag = element Then ' trouver l'élément suivant
Next element
Merci aux pros
    Le plus simple est d'utiliser un goto comme ceci :
    If Flag = element Then GoTo SUIVANT
    SUIVANT:
    Next element
    A+
    Cordialement,
    1. Bonjour Pilas,
      Je ne comprends pas trop l'intérêt du suivant.
      Ce que je voudrais c'est avoir l'element qui suit celui qui a été comparé.
      Si dans Stat j'ai "lundi, mardi, mercredi" et que Flag = mardi, j'aimerai que element passe à mercredi avant de sortir de la boucle.
      Est_ce possible?
      Merci pour ton aide
      1. Ajout explications
        j'y arrive avec ce code
        For i = 1 To UBound(Stat)
        If Flag = Stat(i, 1) Then
        If i = UBound(Stat) Then i = LBound(Stat) Else i = i + 1
        Flag = Stat(i, 1): i = UBound(Stat)
        End If
        Next i
        Mais j'essaie d'apprendre et je ne vois pas comment faire la même chose avec For Each
          Re Bonjour,
          J'ai regardé ton code effectivement, le "for each" n'est pas trés adapté car il n'existe pas d'instruction pour lui dire de "prendre le suivant".
          La seule solution que j'ai trouvée c'est d'utiliser un booléén pour dire que l'on a trouvé lors d'une itération et qu'il faudra prendre la valeur à l'itération suivante.
          Voila ce que cela donne :
                  Dim OK As Boolean
                  OK = False
                  For Each Element In stat
                      If OK Then
                          Flag = Element
                          OK = False
                          Exit For
                      End If
                      OK = Element = Flag
                  Next Element
                  If OK Then Flag = stat(LBound(stat))
          si on sort du for avec OK vrai alors c'est le dernier élément qui est trouvé et on reprend le 1°.
          PS : Au fait par défaut le Lbound est zéro donc je suppose que dans ta déclaration tu as mis Dim stat (1 to ...)
          A+
          Cordialement,
