Quel ventirad CPU ?
J'aimerais savoir quel ventirad CPU vous me conseilleriez avec cette config:
-CPU: i7 860
-CM: P7P55D LE
-CG: HD 5870
-Boitié: Cooler Master CM 690 II Advenced
Et une petite photo (avec cables pas super bien rangé, mais c'est mon 1er PC que j'ai monté ^^et de pas super qualité):
https://www.imagup.com/data-recovery-solutions-for-small-businesses-of-san-francisco/
Les barres de RAM sont proche du CPU donc pas un trop gros je suppose ?
Merci.
Cordialement,
Jioper
  1. prend en un pas cher, ça sert à rien de te ruiner :)
    par exemple le cooler master TX3 qui est efficace mais sans te ruiner :)
    1. Bonsoir,bon dans un premier temps,je vous conseillerai de faire un rangement de câbles en les faisant passer derrière la carte mère comme sur cette photo:
      http://www.modernopc.com/store/images/large/cable_management_LRG.jpg
      âpres,cela dépend de ton utilisation,si tu as l'intention de faire de l'overlock,je te conseillerai un ventirad de très bonne qualité comme un Antec H50 ou sinon si tu ne comptes pas le faire,un simple Cooler Master Hyper 212 fera très bien l'affaire et gardera ton cpu au frais,mais j'espère juste que tu disposes d'un boitier bien ventilé sinon ça ne servira a rien:
      https://www.materiel.net/produit/201109140022.html
      1. de l'overclocking sur un 860 ? ^^
      2. Non pas d'overcloking, je m'y connais pas assez et pas envie de me lancer la dedans^^.
        Silencieux le Cooler Master Hyper 212 ?
      3. il est PWM donc thermo-régulable ,en plus c'est du 120mm, ça risque pas d'être bruyant.
      4. Ok merci pour vos réponses rapides.
