Ventilo Proc Cooler Master Hyper 212 EVO
je cherche à remplacer le ventilo d'origine de mon i5 2500k car il commence vraiment à avoir du mal surtout quand je joue a GTA 4 on dirait que mon proc va cramer çà sent vraiment le chaud !
Je pensais donc à ce processeur :
https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/cooler-master-hyper-212-evo/f-10789-rr212e16pkr1.html
Pensez vous qu'il sera suffisant, je possède un boitier Grand tour, Cooler Master et une carte mère P67A-GD65 (MSI), aura t-il la place de passer ??
merci de vos réponses.
La différence entre un portable et une femme?
Le portable on peut le mettre sur silencieux...
Je n'adhère pas a vos idées mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer ;)
  1. "Intel Core i7 Extreme Edition overcloké 5.6 Ghz "
    Pas trop non :)
    4.6 c'est mieux...
    Et c'est quoi ce boitier précisément ? Mais le 212 Evo n'est pas si grand que ça...
    Même sur un Cooler Master Elite 335 ça passe déjà (au mm près par contre), alors plus gros je n'en doute pas.
    La carte mère c'est pas un souci, ptet les RAM limite, mais le 212 se tourne alors no souci.
    4.4 GHz sur Phenom II, 4.6 GHz sur 2600K (1.36 V, pas top... :) ), 4.8 GHz sur FX-8150 !
    1. ok ça marche, je vais le prendre alors ^^
      non mais ma description correspond pas .
      c'était une config que j'avais monté pour un particulier.
    2. Tu as plus d'infos sur le boitier cela dit ? Juste pour être 100% sûr ?
      Non, c'est le 5.6 G qui est impossible ;)
    3. Euh mon boitier c'est un HAF 900 et quelques si je me souviens bien !
      il est vraiment immense !
    4. Oui donc là y a même pas à se poser de questions ;)
  2. Tu es sur que cela vient bien du processeur et non d'autre part? (Carte mère, carte graphique?)
    Il existe des logiciel pour vérifier la température de tes composants, regarde de ce côté avant de changer tes ventirad.
