Problème Vidéo AVI ?
Salut a tous,
Voila mon problème est que j'ai une vidéo .avi je l'ai mise dans une clé USB et je l'ai placer dans mon lecteur DVD mais il détecte la Vidéo mais n'arrive pas a la lire (je précise que j'ai d'autres Vidéos .avi qui ont très bien marché)
et aussi j'ai convertie la vidéo avec Winavi en .avi avec les codec Mpeg 4 (je pense) et MP3 pour l'audio et... mémé résultat. avec quoi dois-je la convertir avec quel logiciel et quels codecs ?
Merci de vos réponse ..:)
Utilise par exemple MediaInfo afin de voir les caractéristiques entre un fichier fonctionnant et celui qui ne passe pas.
Le souci peux venir soit du codec (flux dans MediaInfo; en générale les codecs DivX ou XViD passent), soit de la résolution (cela dépend de comment est branché ton lecteur) à moins que ce ne soit autres chose encore...
Une fois que tu as les informations, essaie de "convertir" ton fichier en te basant sur les données d'un fichier lisible.
CordialementVive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
Si tu es assez doué, utilise le logiciel "SUPER" sinon prend "Movavi vidéo converter".
En espérant t'avoir aidé,
Softy666 -
merci pour vos réponse je vais voir ça tout de suite
bonsoir
prenez note de la méthode de ziggourat qui a raison, c'est un souci de codec que votre lecteur ne prend pas en charge
Salut a tous et merci encore pour vos réponse
voila j'ai vu les codecs d'une vidéo qui marchait c'est : Mpeg 4 et MP3
puis j'ai vu les codecs de la vidéo qui n'a pas voulu marcher et c'est : Mpeg 4 et MP3 :(
je devrais peut être convertir la vidéo en un autre format que le .avi (un autre qui ne prends pas beaucoup de place et qui est lisible sur le DVD)
MERCI ENCORE et désole de vous déranger. -
Le MPEG-4 est juste une norme de codage. Donc si tu n'as comme indication que MPEG-4, c'est insuffisant :/
Sans rentrer dans trop de détails, pour les fichiers en AVI cela peut correspondre soit au codec DivX, soit au codec XviD mais cela peut aussi être autre chose.
Essaie soit avec ton logiciel Winnavi que je ne connais pas, soit avec logiciel gratuit comme SUPER, Format Factory ou XMedia Recode par exemple, voir Freemake Video Converter (XviD seulement) et cetera.
Je pense qu'avec le codec DivX (DX50) cela devrait passer mais il faut essayer pour vraiment le savoir...
Quelle est la résolution ou dimension de l'image de ton fichier ? Je te demande cela car sur un lecteur DVD de salon branché en péritel, la résolution ne doit pas exceder 720x576 ou 720x404 environ pour une image en 16:9.
D'accord, en modifiant la résolution je pense que ça devrait passer ;-)
Comme ta vidéo est en 16:9 pense à conserver ce ratio qui est de 1.778. Cela peut donner des résolutions comme 720x406, 720x404 ou 720x400 par exemple.
Il faut aussi maintenir un bitrate ou débit vidéo exprimé en Kbps proche de l'original.
Mais je pense que tu dois bien connaitre le logiciel que tu emploies, donc no souci :-) -
Comme je te l'ai dis plus haut utilise le logiciel SUPER ( il est super c'est le cas de le dire ^^ ) ou plus simple Movavi video converter tu dois pouvoir les trouver sur clubic.com
A+
Softy666
