Problème envoi formulaire html par script php
Bonjour, j'ai développé un site en html et il me reste que le formulaire de contact pour le terminer. Mais comme je suis pas douée en javascript ni en script php, j'ai trouvé beaucoup de difficultés, quand j :(
Voilà mon problème:
J'ai ce formulaire:
<form action="contact.php" id="WebToLeadForm" class="frmCalculator" method="post">
<div class="formRow">
<span class="contactWidgetLabel">Prénom:</span>
<input type="text" name="prenom" id="prenom" class="required inputTxt"/>
</div>
<span class="contactWidgetLabel">Nom:</span>
<input type="text" name="nom" id="nom" class="required inputTxt"/>
</div>
<span class="contactWidgetLabel">Email</span>
<input type="text" name="email" id="email" class="required email inputTxt"/>
</div>
<span class="contactWidgetLabel">Société:</span>
<input type="text" name="societe" id="societe" class="required inputTxt"/>
</div>
<span class="contactWidgetLabel">Votre message:</span>
<textarea name="message" id="message" class="required inputTxt"></textarea>
</div>
<div class="formRowActions">
  <button type="submit" class="btn btn35Black"><div><span>Envoyer</span></div></button>
</div>
</form>
et voilà le script php pour le traitement du formulaire (que j'ai copié biensûr):
<?php
/* Email Variables */
$emailSubject = 'demande de devis'; /*Make sure this matches the name of your file*/
$webMaster = 'contact@mondomaine.com';
/* Data Variables */
$email = $_POST['email'];
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$societe = $_POST['societe'];
$message = $_POST['message'];
$body = <<<EOD
<br>Prenom : $prenom</br>
<br>Nom : $nom</br>
<br>Societe : $societe</br>
<br>Email: $email</br>
<br>Message: $message</br>
EOD;
$headers = "From: $email\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html\r\n";
$success = mail($webMaster, $emailSubject, $body,
$headers);
/* Results rendered as HTML */
$theResults = <<<EOD
<html>
<head>
<title>message envoyé</title>
<meta http-equiv="refresh" content="3;URL=http://www.mondomaine.com/contact/contact.html">
<style type="text/css">
body {
background-color: #444; /* You can edit this CSS to match your website*/
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 20px;
font-style: normal;
line-height: normal;
font-weight: normal;
color: #fec001;
text-decoration: none;
padding-top: 200px;
margin-left: 150px;
width: 800px;
</style>
</head>
<body>
<div align="center">Votre message est bien envoyé. Nous vous remercions pour votre confiance en nous.</div>
</div>
</body>
</html>
EOD;
echo "$theResults";
Le problème est que lorsque je clique sur le bouton Envoyer, le navigateur m'affiche directement tout le code source de la page contact.php sans même faire le traitement des informations saisies
Que dois-je faire svppp?
sachant que je travaille maintenant que sur un site local
Merci d'avance pour votre aide
    En local, un fichier comportant l'extension .php est interprété tel quel si tu n'utilises pas un serveur type Apache pour interpréter le code PHP contenu dans le fichier contact.php
    Il existe un logiciel gratuit téléchargeable sur le net comportant un serveur Apache et un serveur de base de données nommé Wampserver, à toi de télécharger la version compatible avec ton OS (Windows XP ou Vista ou Seven et version 32bits ou 64bits).
    1. ah ok maintenant je comprends pourquoi on m'affiche le code source php.
      il me reste un petit problème:
      normalement il ne dois m'afficher cette page que si le formulaire est sans erreurs, mais apparemment il ne fait pas la vérification des données.
      voilà le fichier jquery qui fait la vérification des données saisies:
      (function($){$.extend($.fn,{validate:function(options){if(!this.length){options&&options.debug&&window.console&&console.warn("nothing selected, can't validate, returning nothing");return;}var validator=$.data(this[0],'validator');if(validator){return validator;}validator=new $.validator(options,this[0]);$.data(this[0],'validator',validator);if(validator.settings.onsubmit){this.find("input, button").filter(".cancel").click(function(){validator.cancelSubmit=true;});if(validator.settings.submitHandler){this.find("input, button").filter(":submit").click(function(){validator.submitButton=this;});}this.submit(function(event){if(validator.settings.debug)event.preventDefault();function handle(){if(validator.settings.submitHandler){if(validator.submitButton){var hidden=$("<input type='hidden'/>").attr("name",validator.submitButton.name).val(validator.submitButton.value).appendTo(validator.currentForm);}validator.settings.submitHandler.call(validator,validator.currentForm);if(validator.submitButton){hidden.remove();}return false;}return true;}if(validator.cancelSubmit){validator.cancelSubmit=false;return handle();}if(validator.form()){if(validator.pendingRequest){validator.formSubmitted=true;return false;}return handle();}else{validator.focusInvalid();return false;}});}return validator;},valid:function(){if($(this[0]).is('form')){return this.validate().form();}else{var valid=true;var validator=$(this[0].form).validate();this.each(function(){valid&=validator.element(this);});return valid;}},removeAttrs:function(attributes){var result={},$element=this;$.each(attributes.split(/\s/),function(index,value){result[value]=$element.attr(value);$element.removeAttr(value);});return result;},rules:function(command,argument){var element=this[0];if(command){var settings=$.data(element.form,'validator').settings;var staticRules=settings.rules;var existingRules=$.validator.staticRules(element);switch(command){case"add":$.extend(existingRules,$.validator.normalizeRule(argument));staticRules[element.name]=existingRules;if(argument.messages)settings.messages[element.name]=$.extend(settings.messages[element.name],argument.messages);break;case"remove":if(!argument){delete staticRules[element.name];return existingRules;}var filtered={};$.each(argument.split(/\s/),function(index,method){filtered[method]=existingRules[method];delete existingRules[method];});return filtered;}}var data=$.validator.normalizeRules($.extend({},$.validator.metadataRules(element),$.validator.classRules(element),$.validator.attributeRules(element),$.validator.staticRules(element)),element);if(data.required){var param=data.required;delete data.required;data=$.extend({required:param},data);}return data;}});$.extend($.expr[":"],{blank:function(a){return!$.trim(""+a.value);},filled:function(a){return!!$.trim(""+a.value);},unchecked:function(a){return!a.checked;}});$.validator=function(options,form){this.settings=$.extend({},$.validator.defaults,options);this.currentForm=form;this.init();};$.validator.format=function(source,params){if(arguments.length==1)return function(){var args=$.makeArray(arguments);args.unshift(source);return $.validator.format.apply(this,args);};if(arguments.length>2&&params.constructor!=Array){params=$.makeArray(arguments).slice(1);}if(params.constructor!=Array){params=[params];}$.each(params,function(i,n){source=source.replace(new RegExp("\\{"+i+"\\}","g"),n);});return source;};$.extend($.validator,{defaults:{messages:{},groups:{},rules:{},errorClass:"error",validClass:"valid",errorElement:"label",focusInvalid:true,errorContainer:$([]),errorLabelContainer:$([]),onsubmit:true,ignore:[],ignoreTitle:false,onfocusin:function(element){this.lastActive=element;if(this.settings.focusCleanup&&!this.blockFocusCleanup){this.settings.unhighlight&&this.settings.unhighlight.call(this,element,this.settings.errorClass,this.settings.validClass);this.errorsFor(element).hide();}},onfocusout:function(element){if(!this.checkable(element)&&(element.name in this.submitted||!this.optional(element))){this.element(element);}},onkeyup:function(element){if(element.name in this.submitted||element==this.lastElement){this.element(element);}},onclick:function(element){if(element.name in this.submitted)this.element(element);else if(element.parentNode.name in this.submitted)this.element(element.parentNode)},highlight:function(element,errorClass,validClass){$(element).addClass(errorClass).removeClass(validClass);},unhighlight:function(element,errorClass,validClass){$(element).removeClass(errorClass).addClass(validClass);}},setDefaults:function(settings){$.extend($.validator.defaults,settings);},messages:{required:"This field is required.",remote:"Please fix this field.",email:"Please enter a valid email address.",url:"Please enter a valid URL.",date:"Please enter a valid date.",dateISO:"Please enter a valid date (ISO).",number:"Please enter a valid number.",digits:"Please enter only digits.",creditcard:"Please enter a valid credit card number.",equalTo:"Please enter the same value again.",accept:"Please enter a value with a valid extension.",maxlength:$.validator.format("Please enter no more than {0} characters."),minlength:$.validator.format("Please enter at least {0} characters."),rangelength:$.validator.format("Please enter a value between {0} and {1} characters long."),range:$.validator.format("Please enter a value between {0} and {1}."),max:$.validator.format("Please enter a value less than or equal to {0}."),min:$.validator.format("Please enter a value greater than or equal to {0}.")},autoCreateRanges:false,prototype:{init:function(){this.labelContainer=$(this.settings.errorLabelContainer);this.errorContext=this.labelContainer.length&&this.labelContainer||$(this.currentForm);this.containers=$(this.settings.errorContainer).add(this.settings.errorLabelContainer);this.submitted={};this.valueCache={};this.pendingRequest=0;this.pending={};this.invalid={};this.reset();var groups=(this.groups={});$.each(this.settings.groups,function(key,value){$.each(value.split(/\s/),function(index,name){groups[name]=key;});});var rules=this.settings.rules;$.each(rules,function(key,value){rules[key]=$.validator.normalizeRule(value);});function delegate(event){var validator=$.data(this[0].form,"validator");validator.settings["on"+event.type]&&validator.settings["on"+event.type].call(validator,this[0]);}$(this.currentForm).delegate("focusin focusout keyup",":text, :password, :file, select, textarea",delegate).delegate("click",":radio, :checkbox, select, option",delegate);if(this.settings.invalidHandler)$(this.currentForm).bind("invalid-form.validate",this.settings.invalidHandler);},form:function(){this.checkForm();$.extend(this.submitted,this.errorMap);this.invalid=$.extend({},this.errorMap);if(!this.valid())$(this.currentForm).triggerHandler("invalid-form",[this]);this.showErrors();return this.valid();},checkForm:function(){this.prepareForm();for(var i=0,elements=(this.currentElements=this.elements());elements[i];i++){this.check(elements[i]);}return this.valid();},element:function(element){element=this.clean(element);this.lastElement=element;this.prepareElement(element);this.currentElements=$(element);var result=this.check(element);if(result){delete this.invalid[element.name];}else{this.invalid[element.name]=true;}if(!this.numberOfInvalids()){this.toHide=this.toHide.add(this.containers);}this.showErrors();return result;},showErrors:function(errors){if(errors){$.extend(this.errorMap,errors);this.errorList=[];for(var name in errors){this.errorList.push({message:errors[name],element:this.findByName(name)[0]});}this.successList=$.grep(this.successList,function(element){return!(element.name in errors);});}this.settings.showErrors?this.settings.showErrors.call(this,this.errorMap,this.errorList):this.defaultShowErrors();},resetForm:function(){if($.fn.resetForm)$(this.currentForm).resetForm();this.submitted={};this.prepareForm();this.hideErrors();this.elements().removeClass(this.settings.errorClass);},numberOfInvalids:function(){return this.objectLength(this.invalid);},objectLength:function(obj){var count=0;for(var i in obj)count++;return count;},hideErrors:function(){this.addWrapper(this.toHide).hide();},valid:function(){return this.size()==0;},size:function(){return this.errorList.length;},focusInvalid:function(){if(this.settings.focusInvalid){try{$(this.findLastActive()||this.errorList.length&&this.errorList[0].element||[]).filter(":visible").focus();}catch(e){}}},findLastActive:function(){var lastActive=this.lastActive;return lastActive&&$.grep(this.errorList,function(n){return n.element.name==lastActive.name;}).length==1&&lastActive;},elements:function(){var validator=this,rulesCache={};return $([]).add(this.currentForm.elements).filter(":input").not(":submit, :reset, :image, [disabled]").not(this.settings.ignore).filter(function(){!this.name&&validator.settings.debug&&window.console&&console.error("%o has no name assigned",this);if(this.name in rulesCache||!validator.objectLength($(this).rules()))return false;rulesCache[this.name]=true;return true;});},clean:function(selector){return $(selector)[0];},errors:function(){return $(this.settings.errorElement+"."+this.settings.errorClass,this.errorContext);},reset:function(){this.successList=[];this.errorList=[];this.errorMap={};this.toShow=$([]);this.toHide=$([]);this.currentElements=$([]);},prepareForm:function(){this.reset();this.toHide=this.errors().add(this.containers);},prepareElement:function(element){this.reset();this.toHide=this.errorsFor(element);},check:function(element){element=this.clean(element);if(this.checkable(element)){element=this.findByName(element.name)[0];}var rules=$(element).rules();var dependencyMismatch=false;for(method in rules){var rule={method:method,parameters:rules[method]};try{var result=$.validator.methods[method].call(this,element.value.replace(/\r/g,""),element,rule.parameters);if(result=="dependency-mismatch"){dependencyMismatch=true;continue;}dependencyMismatch=false;if(result=="pending"){this.toHide=this.toHide.not(this.errorsFor(element));return;}if(!result){this.formatAndAdd(element,rule);return false;}}catch(e){this.settings.debug&&window.console&&console.log("exception occured when checking element "+element.id
      +", check the '"+rule.method+"' method",e);throw e;}}if(dependencyMismatch)return;if(this.objectLength(rules))this.successList.push(element);return true;},customMetaMessage:function(element,method){if(!$.metadata)return;var meta=this.settings.meta?$(element).metadata()[this.settings.meta]:$(element).metadata();return meta&&meta.messages&&meta.messages[method];},customMessage:function(name,method){var m=this.settings.messages[name];return m&&(m.constructor==String?m:m[method]);},findDefined:function(){for(var i=0;i<arguments.length;i++){if(arguments[i]!==undefined)return arguments[i];}return undefined;},defaultMessage:function(element,method){return this.findDefined(this.customMessage(element.name,method),this.customMetaMessage(element,method),!this.settings.ignoreTitle&&element.title||undefined,$.validator.messages[method],"<strong>Warning: No message defined for "+element.name+"</strong>");},formatAndAdd:function(element,rule){var message=this.defaultMessage(element,rule.method),theregex=/\$?\{(\d+)\}/g;if(typeof message=="function"){message=message.call(this,rule.parameters,element);}else if(theregex.test(message)){message=jQuery.format(message.replace(theregex,'{$1}'),rule.parameters);}this.errorList.push({message:message,element:element});this.errorMap[element.name]=message;this.submitted[element.name]=message;},addWrapper:function(toToggle){if(this.settings.wrapper)toToggle=toToggle.add(toToggle.parent(this.settings.wrapper));return toToggle;},defaultShowErrors:function(){for(var i=0;this.errorList[i];i++){var error=this.errorList[i];this.settings.highlight&&this.settings.highlight.call(this,error.element,this.settings.errorClass,this.settings.validClass);this.showLabel(error.element,error.message);}if(this.errorList.length){this.toShow=this.toShow.add(this.containers);}if(this.settings.success){for(var i=0;this.successList[i];i++){this.showLabel(this.successList[i]);}}if(this.settings.unhighlight){for(var i=0,elements=this.validElements();elements[i];i++){this.settings.unhighlight.call(this,elements[i],this.settings.errorClass,this.settings.validClass);}}this.toHide=this.toHide.not(this.toShow);this.hideErrors();this.addWrapper(this.toShow).show();},validElements:function(){return this.currentElements.not(this.invalidElements());},invalidElements:function(){return $(this.errorList).map(function(){return this.element;});},showLabel:function(element,message){var label=this.errorsFor(element);if(label.length){label.removeClass().addClass(this.settings.errorClass);label.attr("generated")&&label.html(message);}else{label=$("<"+this.settings.errorElement+"/>").attr({"for":this.idOrName(element),generated:true}).addClass(this.settings.errorClass).html(message||"");if(this.settings.wrapper){label=label.hide().show().wrap("<"+this.settings.wrapper+"/>").parent();}if(!this.labelContainer.append(label).length)this.settings.errorPlacement?this.settings.errorPlacement(label,$(element)):label.insertAfter(element);}if(!message&&this.settings.success){label.text("");typeof this.settings.success=="string"?label.addClass(this.settings.success):this.settings.success(label);}this.toShow=this.toShow.add(label);},errorsFor:function(element){var name=this.idOrName(element);return this.errors().filter(function(){return $(this).attr('for')==name});},idOrName:function(element){return this.groups[element.name]||(this.checkable(element)?element.name:element.id||element.name);},checkable:function(element){return/radio|checkbox/i.test(element.type);},findByName:function(name){var form=this.currentForm;return $(document.getElementsByName(name)).map(function(index,element){return element.form==form&&element.name==name&&element||null;});},getLength:function(value,element){switch(element.nodeName.toLowerCase()){case'select':return $("option:selected",element).length;case'input':if(this.checkable(element))return this.findByName(element.name).filter(':checked').length;}return value.length;},depend:function(param,element){return this.dependTypes[typeof param]?this.dependTypes[typeof param](param,element):true;},dependTypes:{"boolean":function(param,element){return param;},"string":function(param,element){return!!$(param,element.form).length;},"function":function(param,element){return param(element);}},optional:function(element){return!$.validator.methods.required.call(this,$.trim(element.value),element)&&"dependency-mismatch";},startRequest:function(element){if(!this.pending[element.name]){this.pendingRequest++;this.pending[element.name]=true;}},stopRequest:function(element,valid){this.pendingRequest--;if(this.pendingRequest<0)this.pendingRequest=0;delete this.pending[element.name];if(valid&&this.pendingRequest==0&&this.formSubmitted&&this.form()){$(this.currentForm).submit();this.formSubmitted=false;}else if(!valid&&this.pendingRequest==0&&this.formSubmitted){$(this.currentForm).triggerHandler("invalid-form",[this]);this.formSubmitted=false;}},previousValue:function(element){return $.data(element,"previousValue")||$.data(element,"previousValue",{old:null,valid:true,message:this.defaultMessage(element,"remote")});}},classRuleSettings:{required:{required:true},email:{email:true},url:{url:true},date:{date:true},dateISO:{dateISO:true},dateDE:{dateDE:true},number:{number:true},numberDE:{numberDE:true},digits:{digits:true},creditcard:{creditcard:true}},addClassRules:function(className,rules){className.constructor==String?this.classRuleSettings[className]=rules:$.extend(this.classRuleSettings,className);},classRules:function(element){var rules={};var classes=$(element).attr('class');classes&&$.each(classes.split(' '),function(){if(this in $.validator.classRuleSettings){$.extend(rules,$.validator.classRuleSettings[this]);}});return rules;},attributeRules:function(element){var rules={};var $element=$(element);for(method in $.validator.methods){var value=$element.attr(method);if(value){rules[method]=value;}}if(rules.maxlength&&/-1|2147483647|524288/.test(rules.maxlength)){delete rules.maxlength;}return rules;},metadataRules:function(element){if(!$.metadata)return{};var meta=$.data(element.form,'validator').settings.meta;return meta?$(element).metadata()[meta]:$(element).metadata();},staticRules:function(element){var rules={};var validator=$.data(element.form,'validator');if(validator.settings.rules){rules=$.validator.normalizeRule(validator.settings.rules[element.name])||{};}return rules;},normalizeRules:function(rules,element){$.each(rules,function(prop,val){if(val===false){delete rules[prop];return;}if(val.param||val.depends){var keepRule=true;switch(typeof val.depends){case"string":keepRule=!!$(val.depends,element.form).length;break;case"function":keepRule=val.depends.call(element,element);break;}if(keepRule){rules[prop]=val.param!==undefined?val.param:true;}else{delete rules[prop];}}});$.each(rules,function(rule,parameter){rules[rule]=$.isFunction(parameter)?parameter(element):parameter;});$.each(['minlength','maxlength','min','max'],function(){if(rules[this]){rules[this]=Number(rules[this]);}});$.each(['rangelength','range'],function(){if(rules[this]){rules[this]=[Number(rules[this][0]),Number(rules[this][1])];}});if($.validator.autoCreateRanges){if(rules.min&&rules.max){rules.range=[rules.min,rules.max];delete rules.min;delete rules.max;}if(rules.minlength&&rules.maxlength){rules.rangelength=[rules.minlength,rules.maxlength];delete rules.minlength;delete rules.maxlength;}}if(rules.messages){delete rules.messages}return rules;},normalizeRule:function(data){if(typeof data=="string"){var transformed={};$.each(data.split(/\s/),function(){transformed[this]=true;});data=transformed;}return data;},addMethod:function(name,method,message){$.validator.methods[name]=method;$.validator.messages[name]=message!=undefined?message:$.validator.messages[name];if(method.length<3){$.validator.addClassRules(name,$.validator.normalizeRule(name));}},methods:{required:function(value,element,param){if(!this.depend(param,element))return"dependency-mismatch";switch(element.nodeName.toLowerCase()){case'select':var val=$(element).val();return val&&val.length>0;case'input':if(this.checkable(element))return this.getLength(value,element)>0;default:return $.trim(value).length>0;}},remote:function(value,element,param){if(this.optional(element))return"dependency-mismatch";var previous=this.previousValue(element);if(!this.settings.messages[element.name])this.settings.messages[element.name]={};previous.originalMessage=this.settings.messages[element.name].remote;this.settings.messages[element.name].remote=previous.message;param=typeof param=="string"&&{url:param}||param;if(previous.old!==value){previous.old=value;var validator=this;this.startRequest(element);var data={};data[element.name]=value;$.ajax($.extend(true,{url:param,mode:"abort",port:"validate"+element.name,dataType:"json",data:data,success:function(response){validator.settings.messages[element.name].remote=previous.originalMessage;var valid=response===true;if(valid){var submitted=validator.formSubmitted;validator.prepareElement(element);validator.formSubmitted=submitted;validator.successList.push(element);validator.showErrors();}else{var errors={};var message=(previous.message=response||validator.defaultMessage(element,"remote"));errors[element.name]=$.isFunction(message)?message(value):message;validator.showErrors(errors);}previous.valid=valid;validator.stopRequest(element,valid);}},param));return"pending";}else if(this.pending[element.name]){return"pending";}return previous.valid;},minlength:function(value,element,param){return this.optional(element)||this.getLength($.trim(value),element)>=param;},maxlength:function(value,element,param){return this.optional(element)||this.getLength($.trim(value),element)<=param;},rangelength:function(value,element,param){var length=this.getLength($.trim(value),element);return this.optional(element)||(length>=param[0]&&length<=param[1]);},min:function(value,element,param){return this.optional(element)||value>=param;},max:function(value,element,param){return this.optional(element)||value<=param;},range:function(value,element,param){return this.optional(element)||(value>=param[0]&&value<=param[1]);},email:function(value,element){return this.optional(element)||/^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_'{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_'{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?$/i.test(value);},url:function(value,element){return this.optional(element)||/^(https?|ftp):\/\/(((([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:)*@)?(((\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5])\.(\d|[1-9]\d|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-5]))|((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?)(:\d*)?)(\/((([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)+(\/(([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)*)*)?)?(\?((([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)|[\uE000-\uF8FF]|\/|\?)*)?(\#((([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(%[\da-f]{2})|[!\$&'\(\)\*\+,;=]|:|@)|\/|\?)*)?$/i.test(value);},date:function(value,element){return this.optional(element)||!/Invalid|NaN/.test(new Date(value));},dateISO:function(value,element){return this.optional(element)||/^\d{4}[\/-]\d{1,2}[\/-]\d{1,2}$/.test(value);},number:function(value,element){return this.optional(element)||/^-?(?:\d+|\d{1,3}(?:,\d{3})+)(?:\.\d+)?$/.test(value);},digits:function(value,element){return this.optional(element)||/^\d+$/.test(value);},creditcard:function(value,element){if(this.optional(element))return"dependency-mismatch";if(/[^0-9-]+/.test(value))return false;var nCheck=0,nDigit=0,bEven=false;value=value.replace(/\D/g,"");for(var n=value.length-1;n>=0;n--){var cDigit=value.charAt(n);var nDigit=parseInt(cDigit,10);if(bEven){if((nDigit*=2)>9)nDigit-=9;}nCheck+=nDigit;bEven=!bEven;}return(nCheck%10)==0;},accept:function(value,element,param){param=typeof param=="string"?param.replace(/,/g,'|'):"png|jpe?g|gif";return this.optional(element)||value.match(new RegExp(".("+param+")$","i"));},equalTo:function(value,element,param){var target=$(param).unbind(".validate-equalTo").bind("blur.validate-equalTo",function(){$(element).valid();});return value==target.val();}}});$.format=$.validator.format;})(jQuery);;(function($){var ajax=$.ajax;var pendingRequests={};$.ajax=function(settings){settings=$.extend(settings,$.extend({},$.ajaxSettings,settings));var port=settings.port;if(settings.mode=="abort"){if(pendingRequests[port]){pendingRequests[port].abort();}return(pendingRequests[port]=ajax.apply(this,arguments));}return ajax.apply(this,arguments);};})(jQuery);;(function($){$.each({focus:'focusin',blur:'focusout'},function(original,fix){$.event.special[fix]={setup:function(){if($.browser.msie)return false;this.addEventListener(original,$.event.special[fix].handler,true);},teardown:function(){if($.browser.msie)return false;this.removeEventListener(original,$.event.special[fix].handler,true);},handler:function(e){arguments[0]=$.event.fix(e);arguments[0].type=fix;return $.event.handle.apply(this,arguments);}};});$.extend($.fn,{delegate:function(type,delegate,handler){return this.bind(type,function(event){var target=$(event.target);if(target.is(delegate)){return handler.apply(target,arguments);}});},triggerEvent:function(type,target){return this.triggerHandler(type,[$.event.fix({type:type,target:target})]);}})})(jQuery);
      C'est du chinois pour moi mais je l'ai copié d'un autre site qui fonctionne bien :D
      1. svp y a personne qui comprends le javascript?
        ça doit être une variable ou quelque chose comme ça
        c'est très urgent pour moi :(
        1. A mon avis, tu risques d'attendre longtemps car corriger un code jQuery comme le tiens ça demande du temps et des tests... Et de toute façon, si tu copies des codes auxquels tu ne comprends rien, forcément tu vas droit dans le mur!
        2. alors qu'est ce que je dois faire pour que mon code javascript soit plus simple?
          est ce que c'est possible de faire ce traitement dans le script php?
          mais je veux que les messages d'erreur s'affichent au dessous de leurs input
          merci encore
        3. Salut !
          Oui, tu le peux, en faisant en sorte que la page appelante soit la page de traitement en même temps !, or, la page qui contient le formulaire doit contenir le script PHP, donc l'extension de la page devient PHP !
          <?php
          //TRAITEMENTS EN CAS D'ENVOI DU FORMULAIRE
          //SI L'ENVOI REUSSI, ON ENREGISTRE UN MESSAGE DE SUCCES DANS UNE VARIABLE
          //SINON, ON ENREGISTRE LES MESSAGES D'ERREUR DANS UNE VARIABLE
          <html>
          <head>
          </head>
          <body>
          <form method="">
          <!-- LE FORMULAIRE -->
          </form>
          <?php
          //SI LA VARIABLE QUI CONTIENT UN MESSAGE(ERREURS OU DE SUCCES) EXISTE, ON L'AFFICHE
          </body>
          </html>
      2. voilà une méthode de vérification des champs de formulaire en javascript
        <html>
        <head>
        <script type="text/javascript">
        function verif_saisies(){
        	//prenom obligatoire
        	var champ_prenom=document.getElementById('prenom');
        	if(champ_prenom.value==""){
        		alert(" Vous devez saisir votre prénom");
        		champ_prenom.focus(); //re donne le focus au champ concerné
        		return false; //sort de la fonction et renvoie false ce qui empèche l'envoi du formulaire
        	//nom obligatoire
        	var champ_nom=document.getElementById('nom');
        	if(champ_nom.value==""){
        		alert(" Vous devez saisir votre nom");
        		champ_nom.focus(); //donne le focus au champ concerné
        	//tu fais pareil pour tous les champs obligatoires
        	//particularité du champ email
        	//email obligatoire
        	var champ_email=document.getElementById('email');
        	if(champ_email.value==""){
        		alert(" Vous devez saisir votre email");
        		champ_email.focus(); //donne le focus au champ concerné
        	}else{
        		//verif du format de l'email
        		var exp=new RegExp("^[\\w\\-]+(\\.[\\w\\-]+)*@[\\w\\-]+(\\.[\\w\\-]+)*\\.[\\w\\-]{2,}$", "i");
        		if(!exp.test(champ_email.value)){
        		alert("L'adresse email saisie n'est pas conforme !");
        		return false;
        	//si on est arrivé la c'est que tout est bon donc
        	return true; //ce qui autorise l'envoi du formulaire
        </script>
        </head>
        <body>
        <!-- ci dessous onsubmit="return ....  veut dire que l'on attend true comme retour de la fonction verif_sasie pour envoyer le formulaire, sinon message alert et il ne part pas -->
        <form action="contact.php" id="WebToLeadForm" class="frmCalculator" method="post" onsubmit="return verif_saisies();">
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </form>
        </body>
        </html>
