Changement carte graphique sur ordi-portable
J'ai un Ordinateur portable:
Packard Bell
Windows 7
Modèle: EasyNote Tj67
Processeur: Pentium(R) Dual-Core CPU
Type du système: Systeme d'exploitatoin 64 bits.
Je possede une carte graphique NVIDIA Geforce G210M.
Je voudrai changer la carte graphique et mettre un NVIDIA plus puissant, est ce que c'est possible sur un ordi-portable?
  1. Bonsoir,
    Non.
    1. moi non mais est ce qu'un professionnel pourra changer?
    2. Contributeur
      bonsoir
      un professionnel expérimenté oui , mais çà va te couter ""la peau des fesses ""
  2. Contributeur
    même en partant du principe que le chipset graphique n'est pas soudé (déjà il faudrait s'en assurer), migrer vers un chipset plus puissant n'est pas une bonne idée : plus de puissance = plus de consommation = batterie qui se vide beaucoup plus vite.
    Aussi, le système de refroidissement n'est pas prévu pour supporter un surplus de chaleur qu'engendrerait un nouveau chipset.
    Si tu voulais de l'évolutivité il ne fallait pas prendre un PC portable...
    1. D'accord, donc faut que j'achète un ordi normale sur la quel je vais pouvoir changer la carte graphique sans problème c'est ça?
    2. Contributeur
      l'idéal si tu souhaites jouer c'est de monter ou de faire monter un PC en pièces détachés. les changements de pièces sont beaucoup plus aisés.
      Si tu es prêt je t'invite à recréer une discussion pour que quelqu'un te monte une config', avec ton budget et ce qu'il te faut exactement : juste la tour ? ou avec des périphériques ? (clavier, souris, écran...)
