Bouton bascule dans Access vs impression
je suis novice avec Access, et je dois créer un formulaire pour entrer les nouvelles commandes. j'ai besoin d'un bouton bascule, lorsque l'on clique il envoi à l'impression.
j'ai le bouton bascule sur mon formulaire, mais je ne connais pas le code VBA ou SQL ou la procédure pour le faire fonctionner, est ce que vous pouvez m'aider ?
    Voici le code de l'aide VBA Access XP
    Dim prtLoop As Printer
    For Each prtLoop In Application.Printers
        With prtLoop
            MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
                & "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
                & "Port: " & .Port
        End With
    Next prtLoop
    en ayant la bonne imprimante, tu devrais pouvoir
    l'atteindre, et surtout avec un objet rapport.
    cet objet rapport pourrait être invisible :-)
    n.b. si novice, il y a ... une table, une requête, un formulaire
    toujours précéder dans cet ordre pour construire quelque
    chose de solide. (une table, une requête, un état) ...
    je te suggère de regarder la création d'une requête
    en mode assistant, et une fois créé, lors de son ouverture
    tu choisi de la modifier et en mode d'édition tu devrais
    trouver a un bouton (sous XP à gauche première bar d'outils)
    qui dispose de 2 modes ( création, Feuille de données), mais
    si tu utilise le menu déroulant de ce bouton, tu trouveras le mode SQL,
    tu pourras ainsi franchir doucement le monde SQL.
    Cdt
    Lupin
    1. Merci beaucoup de ton aide, c'est grandement apprécié ! :) je vais bien suivre tes conseils,
      Ziza
