Problème de méthode
J'ai fait un panier en utilisant une BD mysql utilisant pour chaque actions des requêtes implémentant la base ou non ( INSERT, DELETE, ALTER, SELECT etc ... )
J'utilise la méthode pdo pour faire chaque transaction.
Ma question est la suivante :
Quel est le plus intéressant question sécurité, stabilité serveur ?
--> Que je reste avec ma BDD
--> Que je fasse un panier en utilisant des $_SESSION de partout
--> Une autre idée ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses qui me seront très précieuses.
Cordialement
"Le hasard n'existe pas, tout est inéluctable."
  1. Sa dépend, il faut que le client soit inscrit pour avoir un panier ou il peut commencer les achats sans inscription ?
    Utiliser les variables de session sa va être un catastrophe tu peux oublier :)
    1. Il faut que le client soit inscrit pour avoir accès aux produits. J'ai déjà 8 $_SESSION différent donc je décourage ( pour chaque info du client. Cela me permet de faire la requête qu'une seule fois ... )
  2. Effectivement tu peux charger toute les infos client de ta bases dans des variables SESSIONS en une seul fois, après si l'utilisateur doit être inscrit pour ajouter des choses a son panier tu peux les stoqués sur ta BDD sa sera le plus simple pour toi :)
    1. Oui mais, question sécurité et stabilité serveur. Ce n'est pas trop lourd ? ( je dois avoir au moins 4 appels minimum à la base de données juste pour afficher les produits, le panier ( avec produit ou non ) le total du panier, le détail de la facture ( TVA etc ... )
    2. Je ne cherche pas à planter le serveur qui héberge le site. Je suis en stage pour une boite professionnel et cela serait fâcheux si je fous tout en l'air ... xD ( Si tu as d'autre technique plus intéressante pour l'optimisation de mon travail, je suis preneur )
  3. Découverte de la librairie ORM ( doctrine ). Est-ce mieux que ce que j'ai déjà ?
      Mysql et pdo ne conviennent pas ? Pourquoi ?
      1. Si elle convient mais, par exemple si 140 utilisateurs se connecte en même temps on risque le crash serveur ( à ce que j'ai compris ) donc je voulais savoir s'il y avait une meilleur solution sécuritaire en maintenant la stabilité du serveur.
        1. 140 * 4 = 560 requêtes/seconde c'est franchement pas ENORME et puis au pire il va laguer mais de la a aller cracher le serveur y'a de la marge ^^
          Tu a quoi comme configuration (matériel) sur ton serveur ?
