Problème installation pilote graphique
j'ai formaté mon pc hier et réinstallé W7 mais à l'installation des pilotes graphique j'obtiens un message d'erreur windows "kdbsynch.exe" a cessé de fonctionner, que faire ?
8 réponses
    Tu as quoi comme carte graphique ?
    Windows 7 32 ou 64 bits ?
    1. Une Radeon HD 5870
      7 64bits
        Ce fichier appartient à l'application AMD Accelerated Video Transcoding.
        Si tu ne t'en sers pas, désactive-le du démarrage.
        Pour le pilote, je suppose que tu as pris celui-ci ?
        http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx
        1. Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem1.inf | Classe: display | Version: 8.951.0.0 | Date: 08/03/2012
          J'ai celui ci
            C'est bien celui-ci.
            1. Et je le garde ? j'ai pas mal de blue screen qui accompagnent..
                Sinon désinstalle ce pilote et utilise un pilote plus ancien.
                Tu n'as pas eu un CD avec ta carte graphique ?
                  Le pilote référé en #3 est-il bien le AMD Catalyst(TM) Display Driver version 12.3 ?
                  Si c'est bien le cas, quelle serait la version précédente ?
                  S'il faut remplacer la 12.3 par une plus ancienne, il y aurait-il lieu de d'abord désinstaller (et comment ?) et puis de tenter le coup en installant la 10.2 ?
                  Cdlt.
                2. Modérateur
                  Oui, c'est bien la version 12.3.
                  S'il veut tester une version plus ancienne, il peut cliquer sur "Previous Drivers and Software" à droite de la page.
                3. Contributeur
                  Merci Destrio !
              2. En fait j'ai des problèmes liés à des drivers d'après whocrashed mais je ne sais pas si ce sont les drivers de la carte graphique, tu penses que je devrais passer au 10.2 ?
                  Si c'est à moi que la question est posée, je te répondrai que très franchement, je n'en sais rien : Destrio5 détient l'expertise, mais pas moi. Il faudrait donc que tu donnes un écho à ses suggestions.
                  Ce qui a retenu mon attention dans ton sujet, c'est qu'il présente de grandes similitudes avec un autre que j'avais trouvé sur le web. Mais comme comparaison n'est pas raison, je m'étais abstenu d'intervenir (jusqu'au #8) parce que c'est la règle et parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet.
                  Pour ton information et celle de Destrio5, voici le lien du topic dont je parlais :
                  http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?p=77956724
                  Laisse donc Destrio5 s'exprimer à ce sujet avant de prendre une quelconque initiative et ce d'autant qu'il semble y avoir d'autres éléments à prendre en compte dans ta situation.
                  À++
                2. ca marche, je vais attendre avant de changer de driver alors
                3. Modérateur
                  Il dit quoi exactement "whocrashed" ?
                4. Crash Dump Analysis
                  Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
                  Crash dumps are enabled on your computer.
                  On Mon 16/04/2012 20:22:12 GMT your computer crashed
                  crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-30888-01.dmp
                  This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
                  Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x6ACD6, 0x15FFFF, 0x1)
                  Error: PFN_LIST_CORRUPT
                  file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
                  product: Microsoft® Windows® Operating System
                  company: Microsoft Corporation
                  description: NT Kernel & System
                  Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
                  This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
                  The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
                  crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
                  This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
                  On Mon 16/04/2012 18:04:02 GMT your computer crashed
                  crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-26972-01.dmp
                  This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x33099)
                  Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFF8A011AB0E00, 0xFFFFF8A011AB1100, 0x530010C)
                  Error: BAD_POOL_HEADER
                  file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
                  product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
                  description: Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft
                  Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
                  The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
                  On Mon 16/04/2012 09:15:57 GMT your computer crashed
                  crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-17768-01.dmp
                  Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8000843FC0, 0xFFFF, 0x0)
                  Error: MEMORY_MANAGEMENT
                  Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
                5. Modérateur
                  Tu avais ce problème avant de formater ?
                  Tu as quoi comme antivirus / pare-feu ?
