Problème installation pilote graphique
j'ai formaté mon pc hier et réinstallé W7 mais à l'installation des pilotes graphique j'obtiens un message d'erreur windows "kdbsynch.exe" a cessé de fonctionner, que faire ?
8 réponses
En fait j'ai des problèmes liés à des drivers d'après whocrashed mais je ne sais pas si ce sont les drivers de la carte graphique, tu penses que je devrais passer au 10.2 ?
ContributeurSi c'est à moi que la question est posée, je te répondrai que très franchement, je n'en sais rien : Destrio5 détient l'expertise, mais pas moi. Il faudrait donc que tu donnes un écho à ses suggestions.
Ce qui a retenu mon attention dans ton sujet, c'est qu'il présente de grandes similitudes avec un autre que j'avais trouvé sur le web. Mais comme comparaison n'est pas raison, je m'étais abstenu d'intervenir (jusqu'au #8) parce que c'est la règle et parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet.
Pour ton information et celle de Destrio5, voici le lien du topic dont je parlais :
http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?p=77956724
Laisse donc Destrio5 s'exprimer à ce sujet avant de prendre une quelconque initiative et ce d'autant qu'il semble y avoir d'autres éléments à prendre en compte dans ta situation.
À++ -
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 16/04/2012 20:22:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-30888-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x6ACD6, 0x15FFFF, 0x1)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Mon 16/04/2012 18:04:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-26972-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x33099)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFF8A011AB0E00, 0xFFFFF8A011AB1100, 0x530010C)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 16/04/2012 09:15:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041612-17768-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8000843FC0, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time. -
ModérateurSinon désinstalle ce pilote et utilise un pilote plus ancien.
Tu n'as pas eu un CD avec ta carte graphique ?-
ContributeurSalut,
Le pilote référé en #3 est-il bien le AMD Catalyst(TM) Display Driver version 12.3 ?
Si c'est bien le cas, quelle serait la version précédente ?
S'il faut remplacer la 12.3 par une plus ancienne, il y aurait-il lieu de d'abord désinstaller (et comment ?) et puis de tenter le coup en installant la 10.2 ?
Cdlt. -
ContributeurAu cas où...
Lien de la 10.2 : https://community.amd.com/ -
Et je le garde ? j'ai pas mal de blue screen qui accompagnent..
ModérateurC'est bien celui-ci.
Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem1.inf | Classe: display | Version: 8.951.0.0 | Date: 08/03/2012
J'ai celui ci -
ModérateurCe fichier appartient à l'application AMD Accelerated Video Transcoding.
Si tu ne t'en sers pas, désactive-le du démarrage.
Pour le pilote, je suppose que tu as pris celui-ci ?
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx -
Une Radeon HD 5870
7 64bits -
ModérateurBonjour,
Tu as quoi comme carte graphique ?
Windows 7 32 ou 64 bits ?
