Problème d'hebergement
je dois creer un site pour le lycée qui récupère des donnés d'une balise et les affiches, j'ai voulu donner de la valeur au site en ajoutant les balises METAR, j'ai commencer a créer le site sur free : http://searchandgo.free.fr/ mais vous pourrez voir sur la page "balise" que free ne semble pas connaitre pas les fonction pour récupérer des fichiers sur un serveur distant ni même lire les page directement dans les serveur, ya t'il un moyen pour contrer ce problème en restant sur free ? un moyen pas trop compliqué de lire un fichier tel que celui ci :
ftp://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/stations/LFSL.TXT
J'ai essayé de passer sur deux autre hébergeur, redBy et redHeberg mais je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai placé mes fichier sur le serveur par le biais de FileZilla, le site ne s'affiche pas : http://searchandgo.redheberg.com/ et http://balisemeteo.redby.fr ... Et je ne vois pas d'où peut venir le problème, peut être du nom de domaine car je n'en ai acheté aucun, j'ai utilisé ceux des sites concernés :/
Help me :(
    vois n premier lieu les "bases" du langage html ET des consignes données par les différents hébergeurs ... sinon , on n'est pas sorti de l'auberge ;)
      as-tu vu ne serait-ce que le temps de téléchargement de ta page d'ouverture sur free ... ?
    2. oui ^^ mais ya des gros truc dedans :/
    3. dsl pour les messages effacé j'ai voulu enlever les doublons et.... ^^ mais je vois pas pourquoi ça m'empêcherait de le mettre sur un autre serveur :/
    4. Modérateur
      les "serveurs" n'ont pas tous forcément la même config ;)
    5. ça veut dire quoi :o ? que les serveurs ont une limite pour l'affichage ? :o ma page elle doit faire 700ko environ :/
  2. Contributeur
    ton problème de balise viens déjà du fait que tu essais de te connecter à une BDL (Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'searchandgo'@'172.20.245.56' (using password: YES) in /mnt/139/sdb/0/7/searchandgo/balise.php on line 38) et que ton site n'arrive pas à y accéder.. es tu sur de ta connexion ?? du mot de passe ? cette bdl est chez free ou sur un autre serveur ?
    N'hésitez pas à poser des questions, il vaut mieux être con 5 min que le rester toute sa vie ;)
    N'oubliez pas de mettre votre Post en 'Résolu' quand c'est le cas :-D
    1. qu'est ce qu'une BDL ? je commence vraiment la programmation internet (c'est mon premier vrai site) et il me manque beaucoup de bases ^^ j'ai reuploadé le fichier balise qui correspond, en faite je me suis trompé, c'est quand on choisis une balise (il faut recopier son id sur le champ indiqué) que ça bug, on passe sur la page baliseresultat.php qui elle bug, elle essaye d'aller chercher via une fonction fopen par exemple (j'ai effacé cette partie de code) le fichier txt dont je parlais dans la présentation du problème, hélas free n'autorise aucune fonction a ma connaissance me permettant de récupérer ne serait ce que le contenu de ce fichier txt. Je voulais donc savoir si il existait une fonction qui marche avec free (j'ai testé avec ftp, fopen et encore une autre que j'ai oublié)...
  3. Contributeur
    BDL : Base de donnée
    ouvrir un ficher txt et regarder une balise ( | ):
    function lire_fichier($file_name) {
    //si le fichier exist l'ouvrir
    if ( file_exists("$file_name") ) {
    $handle=fopen("$file_name",'r');
    //sinon FALSE
    else {
    return FALSE;
    //lecture du fichier
    $read=fread($handle,filesize ("$file_name"));
    //découpage par ligne
    $ligne=explode("\n", $read);
    $nb_lignes=count($ligne);
    $data=array();
    for ($i=1;$i<$nb_lignes-1;$i++) {
    $data[$i-1]=$ligne[$i];
    fclose($handle);
    //chaque ligne dans $data[]
    return($data);
    pour utiliser la fonction lire :
    global $TranslateFR;
    global $TranslateEN;
    $Info=lire_fichier("Translate.txt");
    $nb=count($Info);
    $i=0;
    for ($i=0;$i<$nb;$i++) {
    $Ligne=explode('|',$Info[$i]);
    $TranslateFR[$Ligne[0]]=$Ligne[1];
    $TranslateEN[$Ligne[0]]=$Ligne[2];
    mon fichier translate.txt:
    Acceuil|Acceuil|Home|
    Connection|Se connecter|Sign in|
    Deconnection|Se déconnecter|Sign out|
    Telecharger|Télécharger|Download|
    donc apres tout ca, si je fais un echo "$TranslateFR[Connection]" il affiche 'Se connecter' et echo "$TranslateEN[Connection]" affiche 'Sign in'
    c'est ce que tu veux ? (enfin, toi tu l utilise pas pour un texte de traduction, mais le principe reste le meme je pense.. )
    1. xD en gros j'ai fait ça ^^ mais j'étais pas à la traduction en faite j'essayer juste de recuperer le fichier que je voulais traduire :/ le truc c'est que le fichier doit être sur mon serveur et c'est assez ch*** parceque pour l'instant je dois le faire manuellement ^^ mais bon... ya pas de solution donc le sujet est résolu même si il ne l'es pas complétement :) merci en tout cas ^^
    2. Contributeur
      tu peux récupérer le fichier via du ftp sur ton site si tu veux .. cf=>ftpconnect
    3. ça marche pas avec free :/
