Problème Carte Graphique Minecraft
J'ais un problème depuis l'installation de Windows 8 sur mon PC je ne peut plus jouer à minecraft car il y a une problème avec la carte graphique.
Normalement je sait comment on fait on va dans la gestion de périphériques on sélectionne sa carte graphique et on la met à jour mais la ils me disent quelle est déjà a jour alors je voudrais trouver rapidement une solution a mon problème
Merci !!!!!!!!:-)
28 réponses
Un problème de carte graphique survient après l'installation de Windows 8 et empêche de lancer Minecraft, les utilisateurs cherchant une solution sans pouvoir mettre à jour correctement le pilote. La meilleure réponse recommande de réinstaller le pilote adapté, car Windows 8 peut nécessiter un pilote spécifique non fourni automatiquement par le système du constructeur. D'autres conseils expliquent d'effectuer l'installation manuelle du pilote via le gestionnaire de périphériques, en sélectionnant Rechercher un pilote sur mon ordinateur puis Parcourir pour pointer vers le dossier LH_INF. En cas d'incompatibilité, certains utilisateurs indiquent que Windows 8 n'est pas en version finale et que tous les constructeurs n'ont pas encore de pilotes disponibles pour leurs produits.
    Lance le fichier "10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc", clique sur "Install".
    Tu vas arriver sur la fenêtre Bienvenue, clique sur "Annuler" et quitte.
    ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
    ---> Clique droit sur "la carte graphique" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
    ---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
    ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "LH_INF" que tu trouveras dans C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Packages\Drivers\Display.
    ---> Clique sur Suivant et vois si le pilote s'installe.
      J'ais un problème mon windows 8 test plant pour minecraft je suis sur 64 bit merci davanse
    2. Merci mec!
    3. c quoi le fichier 10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc
  2. Ca ma dit ça :
    Bad video card drivers!
    Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
    This can usually be fixed by updating the video card drivers.
    --- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
    Generated 11/04/12 00:46
    Minecraft: Minecraft 1.2.5
    OS: Windows NT (unknown) (x86) version 6.2
    Java: 1.6.0_31, Sun Microsystems Inc.
    VM: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode, sharing), Sun Microsystems Inc.
    LWJGL: 2.4.2
    [failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
    org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
    at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
    at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
    at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
    at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311)
    at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856)
    at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784)
    at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765)
    at net.minecraft.client.Minecraft.a(Minecraft.java:394)
    at net.minecraft.client.Minecraft.run(Minecraft.java:780)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    --- END ERROR REPORT 3c856647 ----------
      Dans le gestionnaire de périphériques, sous quel nom apparaît ta carte graphique ?
        Il faut que tu réinstalles le bon pilote afin qu'elle soit correctement reconnue.
        Windows 8 n'est pas encore en version finale et tous les constructeurs ne proposent pas forcément de pilotes pour leurs produits.
          Windows utilise un pilote générique pour ta carte graphique, il te faut un pilote plus adapté.
          Tu as quoi comme PC ?
            Je ne connais pas trop Windows 8 donc je te donne une manip' pour Windows 7.
            Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur "la carte graphique" > Propriétés > Détails.
            Dans le menu déroulant, sélectionne : "Numéros d'identification du matériel"
            Poste les renseignements (suite de chiffres et de lettres).
            Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
              Ici.
              Exemple avec ma carte graphique : PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_05021002&REV_00
                Vérifie le numéro d'identification car il n'a pas l'air correct.
                • 1
                • 2
