Batterie pc portable
Bonjour.
Pour bien faire, comment faudrais t-il faire pour recharger correctement la batterie d'un pc portable ?
La décharger entèrement puis la recharger entièrement, ceci à chaque utilisation ou bien la laisser en permanence sur une prise secteur ?
Merci d'avance.
49 réponses
L'enjeu central est de déterminer la meilleure pratique pour recharger la batterie d'un PC portable et d'évaluer si la décharge complète ou l'utilisation en permanence sur secteur prolonge ou non sa longévité. Des spécialistes recommandent des cycles de charge et décharge réguliers plutôt que des charges courtes constantes, et soulignent que les batteries de PC portables sont conçues pour fonctionner aussi sur batterie, pas uniquement au secteur. La meilleure solution préconisée est de débrancher le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée et de la laisser descendre jusqu'à environ 30% avant une nouvelle recharge. En cas de doute, vérifier les recommandations du constructeur et privilégier les modes d'économie d'énergie fournis par le système pour éviter une consommation inutile.
  1. La meilleure utilisation d'une batterie, quelle que soit son utilisation (PC, voiture, lampe rechargeable) est de la faire toujours travailler, en charges et décharges profondes, sinon, elle prend l'habitude (elle garde la mémoire) de charges courtes et, même totalement déchergée, ne reprendra plus sa capacité de départ.
    Un PC portable est fait pour partir dans la nature et donc pour travailler régulièrement sur batterie. Un PC qui reste au bureau en permanence sur secteur verra sa batterie vite morte.
    La meilleure solution est de débrancher le cordon du secteur aussi souvent que possible lorsque la batterie est totalement chargée et de la laisser se vider jusqu'à 30% de sa capacité.
    Je l'ai fait régulièrement (une fois par semaine environ, mais il n'est pas nécessaire que ce soit très régulier) sur mon vieux HP Pavilion ZT1162 (il doit avoir 7 ou 8 ans) et j'ai encore environ 1h d'autonomie.
    Réponse à Mamadou : bizarre que ce soit arrivé d’un coup. Vérifie que ta batterie soit bien placée, qu’il n’y ait pas un faux contact, ou, peut-être que le chargeur ne soit pas défectueux (mais pour cela, il faudrait trouver auprès d’un copin un chargeur du même type).
    Réponse à Kimoni : Après une charge complète, si ta batterie tombe d’un coup de 100 % à 0, il y a de fortes chances pour qu’elle soit foutue. (Voir quand même ma réponse à Mamadou)
    Nota: je suis un ancien de la SAFT (fabriquant français de batteries Cadmium Nickel)
    1. En fait, le fait que tu ai travaillé dans une ancienne patati patata ne signifie rien mais bon....
      oui je sais je répond après des lustres, mais concernant les batteries tu parles de celles qui gardent en mémoire ect.... Hors il en existe qui ne font pas ça.
      D'ailleurs sur le site qu'on donne plus haut.... on nous explique trois choses et totallement pareil.
      Soit on laisse la batterie avec le secteur, et la batterie s'use....
      Soit on enleve le secteur et on use la batteries qui finit par s user...
      Ou alors on laisse la batteries de coté et on use que le secteur...résultat la batterie s'use car on ne l utilise pas.
      dans les trois cas la batteries s use.... ne serait ce pas mieux de laisser le secteur dessus si on envisage de toujours le brancher sur le secteur?
      Car après tout, nos batteries ne nous permettent pas de rester de longues heures sur le pc.... genre 1h ou pour ne pas dire 2h .... autant le brancher sur la prise.
      Par contre un truc qui me surprend et qu il me semble que personne n a evoqué le sujet....
      Mais savez vous que les pc portable pouvaient s adapter? Je veux dire, le miens me propose des configurations pour que mon pc requierts moins d energie et n use pas aussi vite la batterie.
      En gros, avant d'ameliorer la longevité de votre batterie, avez vous fouillez pour voir si votre portable ne vous proposait pas une configuration pour consommer moins d energie?
      enfin je dis ca mais je dis rien hein...
      allez a ++ cher lecteur. =P
    2. L'effet-mémoire ne s'applique pas aux batteries Lithium-Ion
    3. Merci pr les infos
      Espérons qu'elles soient utiles
    4. salut
      mon pc portable est resté 2 semaine éteint (après avoir cassé mon chargeur) j'ai racheter le même chargeur et il ne veut plus s'allumer et plus charger
      pourriez vous m'aider svp
    5. ma batterie ne veut pas se charger a 100% .il faut faire quoi pr pouvoir la charger
  2. hi,
    en temps normale :
    tu laisse brancher ton PC sur le courant et environs une fois par moi tu laisse tourner ton portable sur la batterie jusqu'au boue.
    sinon :
    sertain bios on une option de récuppération de batterie.
    le but faire de la charge et décharge de battrie. jusqu'a optenir sont niveau. mais c'est long voir même très très long pour les Batterie usé.
    1. La décharger 1 fois par mois suffit ?
    2. bonjour,
      moi a chaque fois que je me mets sur mon pc je charge en meme temp il est branché sur le secteur mais j'aurais voulu savoir si il est mieux que j'enléve ma batterie lorsque je suis branché sur le secteur c urgen répondait moi vite
    3. La batterie de mon PC Portable est ne pas de longue temp elle resister au maximum une heur pas plus
      comment amileorer la perfermance de sa batterie
    4. @sosooui il faut retirer la batterie ,quand il est sur secteur car sa l'abime
      t0x
  3. oui, c'est juste pour qu'elle ne suse pas.
    car plus tu la décharge et la recharge plus tu l'abime. et si tu la laisse trop longtemps charger elle s'abime.
    la différence :
    1- trop utilisé : elle pert de c'est capacité au fur et a mesur que celle-ci est utilisé.
    2- pas assez : la battrie s'abime comme une pile qui reste trop longtemps en charge. (en beaucoup moin radicale, car une fois la baterie chargé la carte mère coupe le circuit de charge. La baterie suse alors de fatigue)
    une autre solution :
    enlever la baterie a environs 50 % et la recharger quand celle-ci descend a 30%
    (bon, c'est une solution mais pour moi pas bonne)
    1. il parait que tu te connais en batterie, alors peux tu m'aiderµ? ma batterie descend de 97% de charge à 0% en moins d'une seconde.
      je veux savoir pouquoi et comment y remedier.
  4. j'avais vu le lien. très intéressant.
    Mais je reste perplexe sans test réelle.
    kimoni : as-tu testé des programmes de test battrie, si non test en??
    exemple :
    https://www.generation-nt.com/battery-eater-pro-test-batterie-autonomie-portable-telecharger-telechargement-25958.html
    1. slt
      a tout prob sa solution mais on y est pas encore
      j'ai essayé batterie- eater , il m'a juste donné la configuration de ma machine . rien de nouveau . j'ai aussi vérifié si ma batterie est concernée par le défaut de fab annoncé par dell: négatif
      je commence a penser que cette batterie doit etre remplcée/170€. ça fait mal!!! aidez moi!!
  5. slt
    le seul test est le test de vitesse, rien a voir avec la batterie
    1. essaie avec c'est logiciels :
      http://www.dachshundsoftware.com/bdoubler/index.html
      https://www.passmark.com/products/batmon/
      version d'évaluation
      et un lien juste pour ceux que cela intéresse.
      je vais tester eater pro cher moi et je te dis comment l'utiliser.
      http://forum.hardware.fr/hfr/MiniPCPortablesPDA/Ordinateurs-portables/newbie-newbies-tests-sujet_14341_1.htm
      1. salut ba moi jai un gro pb avec mon ordi portable c'est kil veut pas se recharger. je le branche sur alimentation, je le recharge 3,4 heure et la baterie reste a 0 % ke faire ?
        merci par avance
        sincere salutation
        1. Salut, moi j'ai une autre question. Je voulais savoir si c'était mieux d'enlever la batterie et de se mettre sur secteur si on est régulièment à domicile???
          Merci d'avance
          1. Si je laisse mon portable sans batterie peut il causer des problèmes de navigation ou ne plus fonctionne du tous je ne peu plus faire rien
        2. Hello,
          J'arrive après la résolution.
          Simplement pour ajouter que j'ai testé le soft de passmark.com : BatteryMon, c'est un très bon produit.
          J'ai le voyant de mon ordi portable Dell Inspiron 510m qui m'indique que la batterie est en panne 3 clignotements rapides oranges suivit d'un vert plus long ; c'est le site de Dell qui me dit que ce type de clignottement correspond à une batterie en panne, j'ai effectué les tests qu'il préconisent, je ne comprends pas pourquoi ce voyant clignote. Microsoft et BatteryMon m'affichent des informations similaires : 100% chargée.
          Si je débranche l'alimentation secteur, le voyant s'éteint complètement puis recommence à clignoter comme expliqué auparavent ; idem lorsque je rebranche, le voyant s'éteint complètement puis clignote.
          La batterie semble hors de cause je n'ai pas encore trouvé comment solutionné ce pb qui me semble venir de la plateforme Dell.
          1. bonjouryepah.
            J'ai exactement le même problème de batterie que toi, avec le même ordi. Comment as-tu solutionné le problème? pour ma part, je n'ai pas envie d'acheter une nouvelle batterie, vu que j'utilise toujours mon portable sur secteur.Mais est-ce dangereux pour le pc de fonctionner avec une batterie défectueuse?
        3. Bonjour, j'ai un pc portable hp pavillon dv 1000 S, ma batterie une fois chargée, ne tiens pas plus d'une demi heure sans me demander de la remettre en charge. Avant d'envisager l'achat d'une nouvelle batterie (140 Euros), je voudrais tester ma batterie. Merçi
          1. Bonjour Louba63,
            As-tu cherché sur le site du constructeur (HP en l'occurence) des informations concernant les tests qu'il seraient possibles d'envisager éventuellement ?
            As-tu vérifier ce que te dis ton OS (Windows peut-être) ?
            Sais-tu que le BIOS pourrait lui aussi éventuellement te donner des indications ?
            Je ne connais pas ton portable mais le principe que je me donne est le suivant :
            - voir sur le site du constructeur (1 à 2 heures après j'arrêtes de chercher) ;
            - chercher un soft sur le net pour me permettre de tester le pb (BatteryMon par exemple), faire des tests avec le soft (analyse empirique) (1 heure max) ;
            - vérifier à l'aide des outils du système d'exploitation, un peu hardus à utiliser mais simplifié pas beaucoup de possibilité (1 heure grand max) ;
            - voir dans le BIOS ce qu'il est possible de trouver (10 minutes).
            Bien évidemment, je ne change "rien", je regarde, afin d'essayer de comprendre.
            ++ : Une question qu'il faut se poser aussi, ce qui est écrit dans la doc de l'ordi concernant l'utilisation de celui-ci sur batterie ?
              Bonjour je viens d'acheter il y a 15 jours un portable acer aspire 9410 z. Je prévoyais de retirer la batterie et de le laisser sur secteur et tous les deux ou trois mois la remettre en place et la laisser se décharger jusqu'à 30 % puis la laisser se recharger.
              Actuellement l'icone batterie m'indique " 96 % disponibles, branché, pas en charge".
              Je n'arrive pas à trouver la manip pour mettre en charge. Actuellement pour l'option alimentation je suis en mode normal. j'ai essayé de cocher économies d'énergie et performances élevées mais cela ne déclanche pas la charge de la batterie.
              Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
              Promethee56
                J'ai un Acer (et un houra pour le SAV) et je le met en mode "portable" comme ca, des que je branche le secteur dessus il charge la batterie et dès que j'enlève le secteur il s'alimente sur la batterie !
            2. Bonjour Promethee66,
              "96 % disponibles, branché, pas en charge", signifie-t-il que la batterie est chargée à 96% ou pas ?
              Que dit ACER quant à l'utilisation sur secteur, est- ce nécessaire d'ôter la batterie ? Je m'explique, le courrant passe-t-il toujours par la batterie lorsque le cordon d'alimentation secteur relie l'ordi à l'électricité ou pas ?
              Bonne journée.
              1. J'ai un problème de ce genre ( je n'ai pas toute lue la conversation car ma batterie se décharge oO )
                En fait, ma prise secteur est branchée mais l'ordinateur ne se charge pas ( ou quand il se charge, je dois brancher la prise sur l'ordinateur et la faire pivoter...) =( Comment ça se répare =P ?
                1. Bonjour x-Omelette !
                  Connais-tu quelqu'un qui dispose du même ordi que toi ?
                  Si, c'est oui, peut-il te prêter son cordon afin que tu testes si le problème se reproduit avec ? Si, c'est oui, là encore, ce ne serait pas le cordon !
                  En fait il faut procéder par élimination voire par dichotomie : si ça ne vient pas d'un côté, cela vient sûrement de l'autre.
                  Il faut réduire le champ des possibles.
                  As-tu scruté de très près ton cordon ?
                  1. bonjou, j'ai un asus acheté il ya a peine un moi la batterie était abimée et j'ai du la changer, ici c une nouvelle et le pc me dit qu'elle est a zéro pourcent il me dit également que je suis sur éléctricité mais il ne la charge pas! mon pc lors de l'achat était sous vista et g rp serait ce une raison? merci de me répondre...
                    1. meme cas pr moi
                  2. Bonsoir, j'ai un souci avec ma batterie de portable qui est survenu du jour au lendemain; il m'est indiqué qu'elle est chargée à raison de 80% néanmoins lorsque je coupe le secteur tout s'éteint, la batterie ne prend plus la "relève". Peut-il y avoir un rapport avec le fait d'un téléchargement d'un logiciel suite à l'achat d'un nouveau téléphone portable ? D'autre part j'ai un copain qui m'a dit qu'il n'y avait rien dans le bios et je ne trouve nulle part le modèle de batterie sur internet. Merci d'avance.
                    1. Quelqu'un peut-il me dire s'il existe sur Vista un signal sonore de fin de décharge de batterie et comment on le paramettre. Il doit bien y en avoir un quelque part, car si on fait dans le menu demarrer : AIDE et SUPPORT, puis ALIMENTATION BATTERIE, et § 27 : on tombe sur "Alerte niveau de batterie", mais ne disent pas comment il faut l’initialiser.
                      C’était bien pratique sur mon vieux PC, car, sur le nouveau , en fin de décharge, il s’arrète sans prévenir et il faut tout redémarrer.
                    2. @Le MarquisJ'ai une question et il faudrai vite me répondre pour évité ke je fass une gross conerie svp
                      est ce ke il fo ke jenléve ma baterie lorske je charge mon ordinateur portable?
                      pck mes fréres me disent kil fo pa la laissé sinon elle va étre morte apré mai kan je lenléve, ben mon ordi il charge po et kan elle y est, il charge et jaimerai pa kelle soi morte en fait!! merci a tous
                    3. @freggie19si tu veux que ta batterie se charge, il faut forcément qu'elle soit dans ton PC, et c'est le secteur qui charge ta batterie; donc tu la mets, tu charges, et c'est bon !!!
                  • 1
                  • 2
                  • 3
