Batterie pc portable
Bonjour.
Pour bien faire, comment faudrais t-il faire pour recharger correctement la batterie d'un pc portable ?
La décharger entèrement puis la recharger entièrement, ceci à chaque utilisation ou bien la laisser en permanence sur une prise secteur ?
Merci d'avance.
49 réponses
L'enjeu central est de déterminer la meilleure pratique pour recharger la batterie d'un PC portable et d'évaluer si la décharge complète ou l'utilisation en permanence sur secteur prolonge ou non sa longévité. Des spécialistes recommandent des cycles de charge et décharge réguliers plutôt que des charges courtes constantes, et soulignent que les batteries de PC portables sont conçues pour fonctionner aussi sur batterie, pas uniquement au secteur. La meilleure solution préconisée est de débrancher le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée et de la laisser descendre jusqu'à environ 30% avant une nouvelle recharge. En cas de doute, vérifier les recommandations du constructeur et privilégier les modes d'économie d'énergie fournis par le système pour éviter une consommation inutile.
  1. La meilleure utilisation d'une batterie, quelle que soit son utilisation (PC, voiture, lampe rechargeable) est de la faire toujours travailler, en charges et décharges profondes, sinon, elle prend l'habitude (elle garde la mémoire) de charges courtes et, même totalement déchergée, ne reprendra plus sa capacité de départ.
    Un PC portable est fait pour partir dans la nature et donc pour travailler régulièrement sur batterie. Un PC qui reste au bureau en permanence sur secteur verra sa batterie vite morte.
    La meilleure solution est de débrancher le cordon du secteur aussi souvent que possible lorsque la batterie est totalement chargée et de la laisser se vider jusqu'à 30% de sa capacité.
    Je l'ai fait régulièrement (une fois par semaine environ, mais il n'est pas nécessaire que ce soit très régulier) sur mon vieux HP Pavilion ZT1162 (il doit avoir 7 ou 8 ans) et j'ai encore environ 1h d'autonomie.
    Réponse à Mamadou : bizarre que ce soit arrivé d’un coup. Vérifie que ta batterie soit bien placée, qu’il n’y ait pas un faux contact, ou, peut-être que le chargeur ne soit pas défectueux (mais pour cela, il faudrait trouver auprès d’un copin un chargeur du même type).
    Réponse à Kimoni : Après une charge complète, si ta batterie tombe d’un coup de 100 % à 0, il y a de fortes chances pour qu’elle soit foutue. (Voir quand même ma réponse à Mamadou)
    Nota: je suis un ancien de la SAFT (fabriquant français de batteries Cadmium Nickel)
    1. En fait, le fait que tu ai travaillé dans une ancienne patati patata ne signifie rien mais bon....
      oui je sais je répond après des lustres, mais concernant les batteries tu parles de celles qui gardent en mémoire ect.... Hors il en existe qui ne font pas ça.
      D'ailleurs sur le site qu'on donne plus haut.... on nous explique trois choses et totallement pareil.
      Soit on laisse la batterie avec le secteur, et la batterie s'use....
      Soit on enleve le secteur et on use la batteries qui finit par s user...
      Ou alors on laisse la batteries de coté et on use que le secteur...résultat la batterie s'use car on ne l utilise pas.
      dans les trois cas la batteries s use.... ne serait ce pas mieux de laisser le secteur dessus si on envisage de toujours le brancher sur le secteur?
      Car après tout, nos batteries ne nous permettent pas de rester de longues heures sur le pc.... genre 1h ou pour ne pas dire 2h .... autant le brancher sur la prise.
      Par contre un truc qui me surprend et qu il me semble que personne n a evoqué le sujet....
      Mais savez vous que les pc portable pouvaient s adapter? Je veux dire, le miens me propose des configurations pour que mon pc requierts moins d energie et n use pas aussi vite la batterie.
      En gros, avant d'ameliorer la longevité de votre batterie, avez vous fouillez pour voir si votre portable ne vous proposait pas une configuration pour consommer moins d energie?
      enfin je dis ca mais je dis rien hein...
      allez a ++ cher lecteur. =P
    2. L'effet-mémoire ne s'applique pas aux batteries Lithium-Ion
    3. Merci pr les infos
      Espérons qu'elles soient utiles
    4. salut
      mon pc portable est resté 2 semaine éteint (après avoir cassé mon chargeur) j'ai racheter le même chargeur et il ne veut plus s'allumer et plus charger
      pourriez vous m'aider svp
    5. ma batterie ne veut pas se charger a 100% .il faut faire quoi pr pouvoir la charger
  2. bonjour,
    la façon correctement pour décharge et charge votre batterie:
    Batteries pour ordinateur portable doivent être chargées pendant 12 heures lors de la première à obtenir. Batteries d'ordinateur portable sont complètement déchargées au moment de l'achat, et ont besoin d'une charge complète avant leur première utilisation.
    Ne laissez pas votre batterie d'ordinateur portable inactif pendant de longues périodes de temps. Même si vous utilisez l'alimentation AC la plupart du temps, utiliser la batterie périodiquement pour le maintenir en bon état. Débranchez votre adaptateur AC lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé pour empêcher la surcharge.
    Ne stockez pas votre batterie pendant de longues périodes branché ou attaché à une source d'alimentation, y compris les adaptateurs AC et le chariot de sécurité d'ordinateur portable branché sur une prise; Recharger les batteries avant de stocker. Le temps de charge recommandé ne doit pas dépasser 1 heure.
    1. Bonjour mon pc me dit que il faudrait penser à remplacer la batterie. Que faire?
  3. bonjouir,
    1. Attention à la décharge
      Il ne faut pas décharger totalement la batterie dès sa réception. Au contraire, il convient de la recharger totalement sans interruption. En fait, il ne faut jamais décharger la batterie entièrement sous peine de perdre 20 % de sa capacité d'un seul coup ! Les systèmes d'exploitation veillent généralement sur ce point et s'éteignent avant que la batterie n'ait plus d'énergie.
      Cet impératif vient du fait que les accus sont couplés à un circuit électronique complexe qui doit constamment être alimenté. De plus, une décharge totale entraîne une dégradation chimique des éléments au sein de l'accumulateur. À cause de cela, une recharge de la batterie (après une décharge totale) peut être potentiellement dangereuse. C'est pour cela qu'un circuit interne peut empêcher la recharge afin d'éviter tout incident. Cela aura aussi pour conséquence de rendre la batterie inutilisable. Il est déconseillé de décharger plus de 95 % de sa batterie, dans la mesure du possible. De plus petites recharges sont souvent le plus appropriées.
      À toute règle sans exception. Il est conseillé, lors des premières utilisations, de charger pleinement la batterie puis d'atteindre le seuil critique de l'ordinateur portable (5% de charge), sans recharge intermédiaire et sans descendre en dessous de cette limite. Une fois le seuil atteint, on la recharge totalement.
      Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, cette manoeuvre n'est pas faite pour roder la batterie et la faire gagner en capacité, mais simplement pour affiner les systèmes mesurant le niveau de charge. C'est ce que l'on appelle la calibration, car cela permet de calibrer le système de mesures qui pourra alors donner une estimation plus précise de l'énergie restante. En moyenne, il est conseillé de calibrer sa batterie tous les mois, surtout si vous effectuez le plus souvent de petites recharges.
      Plus haut en répondant à Cemil, je parlais de conservée sa batterie chargée à 40%, voici l'article en question de David Civera :
      Stocker sa batterie
      La batterie doit être conservée chargée à 40 %. Ce seuil a été défini par précaution. Plus le seuil est bas et plus on prend le risque d'épuiser totalement la batterie et de l'endommager définitivement. Par contre, une batterie pleine stockée pendant une période prolongée est extrêmement mauvais, car l'accu perdra plus rapidement de sa capacité. La raison est que la tension interne est plus forte lorsque la batterie est pleine, augmentant le stress et l'usure. 40 % est donc établi par les experts comme le meilleur compromis.
      1. Ouais, moi aussi, après 2 ans environ, la batterie tire la tronche. Il est branché tous les jours en semaine pour le boulot et si je le laisse sur batterie pour aller sur le net, c'est 50 min à 60 min. Vidéo ou jeux (rare), je tiens 30 min à tout casser.
        Alors effectivement, pour ne pas chauffer trop souvent la batterie, c'est bien de l'enlever si on est sur secteur... mais bon , c'est quand même bien pratique lorsqu'on a une coupure de courant ou que quelqu'un tire sur le chargeur, cela évite de couper l'ordinateur et de perdre toutes ses données non enregistrées.
        Donc le coup d'enlever la batterie, cela ne me tente pas trop.
        1. merci
      2. Bonjour,
        Je l'ai fait régulièrement (une fois par semaine environ, mais il n'est pas nécessaire que ce soit très régulier) sur mon vieux HP (il doit avoir 7 ou 8 ans) et j'ai encore environ 1h d'autonomie.
        Publicité supprimée Modération CCM
        1. Bonjour !
          Moi, sur mon PC portable, j'ai une batterie Li-ion (comme beaucoup de monde je pense ^^) et j'ai lu récemment (comme sur beaucoup de commentaires ici) qu'il ne fallait pas totalement décharger la batterie (et ne pas descendre en-dessous de 10%). Seulement moi je le faisais, mais en ayant lu la notice ! Du coup j'ai recherché la notice, et effectivement, il est écrit : "Laissez la batterie se décharger au-dessous de 5 % de sa charge totale via une utilisation normale avant de la recharger."
          C'est un peu contradictoire ! Mais si la notice le dit, c'est quand même censé être pour une utilisation optimale (?)! Mais du coup c'est aussi contre tous les avis des gens expérimentés !
          Si vous pouvez m'aider, ça m'arrangerait !! :)
          Merci !
          1. bonjour j'ai eu un ordinateur portable toshiba du collège et tout le monde me disait que il fallait que l'ordi soient complétement déchargez avant de le mettre en charge sinon si ont le charge quand il reste encore de la baterie il ne sera plus portable et ne tiendra plus la charge si quelqu'un pouvait maidez j'ai la batterie de mon PC portable qui est morte l'ordi marche mais sur licone de la baterien sa m'affiche envisagez de changé la batterie combien de temps pouvont nous attendre avant de changé la batterie??? merci
        2. J'ai un pc portable Packard bell LH1 neuf. Après è mois d'utilisation la batterie tenait toujours et me donnait -6 heurs d'autonomie. Brusquement j'ai remarqué que le voyant qui s'allume quand je l'alimente sur une prise courant est éteint alors que la charge n'est qu'à 66% de sa charge. En cliquant sur l'icône batterie on lit: 66% disponible (branché pas en charge). depuis ce jour mon pc refuse de fonctionner sans être alimenter sur une prise courant.
          Qu'est ce que je dois faire?
          1. Bonjour !
            J'ai une batterie Lithium-ion (de PDA) qui, après avoir été chargée à fond, ne veut pas se décahrger...
            Il faut que je la passe au congélateur dix minutes pour qu'elle recommence à fonctionner.
            Que se pass-t-il ?
            1. Stop se qui es faux
              1/ il faut éteindre le pc
              2/enlever le batterie
              3/allumer le pc SANS la batterie (avec le cabre électrique )
              4/ attendre que tout soit charger (le bureau , les icônes)
              et la vous voyer l'icône de la batterie avec une croix , sais normale
              5/ re-maitre la batterie attendre quelque minute (perso sa me la mi tout dessuite )
              et miracle batterie (brancher , en charge )
              a vous de joué
              1. mais le miex est casse comen je vais faire je vâis achete ou la batterie
                1. Ok, merci je vais essayer de l'enlever quand je suis sur secteur puisque j'y suis tout le temps sinon elle va plus marcher.
                  1. salut les gens. d'apres ce que j'ai compris on peut garder sa batterie ds son pc même lorsque celui ci est branché à part si ça chauffe trop; voici un lien complet http://www.presence-pc.com/tests/Li-ion-batterie-conservation-entretiens-fabrication-22678/7/
                    sami, chez https://www.batteriedeportable.com/ on m'a signalé à l'achat de ma nouvelle batterie qu'il ne fallait pas la decharger totalement à la premiere utilisation mais au contraire la charger et ne pas la laisser se decharger à plus de 95%.
                    1. M'a batterie de pc portable n'a jamais été charger a 100% il était toujours a 91% va savoir.
                      Pour te renseigner ne fait surtout pas çà. Ta batterie te sert que quand t'es pas brancher sur secteur car si tu met la batterie et brancher la prise secteur tu vas boussiller ta batterie j'ai fait cette bétise et mon ordi ne marche plus que sur secteur et chauffe en lespace de 5 minutes.
                      Jespère t'avoir aider
                      t0x
                    2. @t0x76Bonjour,
                      j'ai acheté un pc il y a 2 ans. je n'ai jamais utilisé la batterie. aujourd'hui j'ai essayé de l'utiliser et j'aimerais donc savoir les démarches à suivre stp.
                      1-j'ai branché mon pc au secteur
                      2- j'ai mis la batterie dans le pc
                      3- il faut attendre combien de temps pour que ça se charge
                      ce qui m'inquiète est que le pc ne reconnait pas la batterie !!?
                      merci par avance
                  2. Bonsoir, est ce que c'est vrai que quand on a une batterie neuve on doit la décharger et la recharger ?
                    Est ce normal une heure d'autonomie pour un hp?
                    Merci pour vos réponses.
                    1. D'accord merci beaucoup pour ta réponse je mettais inquiéter pour rien ^^'. Merci
                      1. de rien sa arrive! On essaie de prendre soin de son materiel qui coute cher ;)
                        t0x
                    2. Bonjour à tous moi ce serait pour savoir si cela abime l'ordinateur quand il s'éteint car il n'y a plus de batterie .
                      Merci d'avance pour votre réponse.
                      1. Non sa ne l'abime pas il faut bien le vider entierement de temps a autre sa leur fait du bien. Le principal c'est que tu ne laisses pas ta batterie dans l'ordinateur quand il est branché sur secteur. Tu la laisses se vider puis tu la recharge attends le dernier moment mais evite quand même qu'il s'étient tous seul.
                        t0x
                      2. je ne suis pas d'accord avec ça... cela n'est valable que pour des batteries qui ont un effet mémoire !! Un batterie au Li-ion ( lithium ion ) n'a pas d'effet mémoire, et n'aime pas du tout les décharges profondes... pour faire bien, il faudrait rebracher le pc quand il reste 15-20% de batterie.
                        De plus, lorsqu'un pc portable s'éteint ou se met en veille tout seul, ça ne fait pas "de mal " à l'ordinateur... en effet, il se met en veille ou s'éteint quand il te reste 5% de batterie, voire plus poru certains PC... du coup, windows, linux ( ou quel que soit ton systeme d'exploitation ) se coupe proprement... pas de fichiers perdus... le seul truc, comme je le disais plus haut... c'est que ce n'ets aps très bon pour la batterie
                      3. Oué juste . Si un batterie Li-ion tombe à quelque chose comme moi de 4 ou 5 % elle perd 30% de ses capacités , mieu veut faire des petite charges .
                    3. en reponse a freegie 19: j'ai recu un mail mais je ne trouve pas votre message alors j'espere que vous l'aurez bien eu. Lors du chargement de votre batterie il faut bien sur la mettre dans votre pc et brancher au secteur le temps de la recharge lorsque vous avez recharger vous choisisez soit de faire marcher la batterie toute seule ou soit de le brancher au secteur mais ne branchez pas au secteur en laissant la batterie dans le pc. La recharge est différente, c'est juste le temps de la recharge mais laissez une batterie tout le temps alors qu'on est branché sur une prise sa la fou en l'air. N'oubliez pas quand même que généralement les batteries ne dure pas 3 ans (sauf cas exceptionnel) mais même si votre batterie lachez et pas possible de mettre une centaine d'euro tout de suite branchez le sa marche quand même ;) J'espere t'avoir aider!
                      t0x
                      1. J'ai vu que certains n'avaient pas eu de réponse a leur question donc je vais y repondre. Lorsque votre ordinateur portable est branché sur le secteur (prise) retirer votre batterie. N'utiliser la batterie que lorsque vous n'etes pas branché au secteur seulement. J'ai fait la bétise de laisser toujours la batterie dans le pc branché sur le secteur et la batterie est morte, son pourcentage descend de 1% chaque jour. alors même s'il y a la batterie dès lors ou je retire l'alimentation tous s'éteint. De plus, souvent mon ordinateur s'éteigné tout seul même après 10 minutes qui soit allumé. et il chauffait beaucoup et faisait du bruit. Aujourd'hui j'en ai pour 100€ de batterie, plus de 100€ pour le ventilateur, et comme il n'est plus garanti les frais d'envoi qui sélève a 40€, de devis a peut près 30€ et de main d'oeuvre à voir. Du coup je me suis resigner au pc de bureau au moins il n'y a pas se problème. Mais je m'arrache quand même les cheveux car j'avais payer le pc portable 900€ sa a fait 1 ans.
                        esperant vous avoir aider. je repond que sur mon adresse e-mail puisque je passe jamais ici.
                        t0x
                        1. oui mais si j'enlève la batterie après elle va se recharger jusque 100pourcent ou pas
                      • 1
                      • 2
                      • 3
