Formulaire: redirection en fonction du choix
Ce que je souhaite est très simple. J'ai besoin d'un script en HTML EXCLUSIVEMENT pour un petit formulaire avec plusieurs redirections possibles en fonction de la réponse choisie.
Concrètement, il se présente de la manière suivante :
________________________________________________________________________
Choisissez votre formule :
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
En fonction de la formule choisie, l'internaute sera redirigé vers le formulaire de commande correspondant.
Par conséquent, ce petit formulaire se compose d'un simple MENU DEROULANT avec son bouton de validation.
Je répète, je souhaite un script en HTML EXCLUSIVEMENT. Pas de php ni de javascript etc, uniquement du html.
Si vous pouviez avoir la gentillesse de m'apporter votre aide en me fournissant un script complet sur la base de l'exemple susmentionné, ce serait super cool et vous en remercie par avance,
  1. Bonsoir,
    Je ne voudrais surtout pas te décourager, mais le langage HTML est simplement un langage de description, donc absolument pas fait pour manipuler le DOM (Document Object Model). En conclusion, sans un langage côté client (Javascript) ou bien côté serveur (PHP, JSP, ASPX), tu ne pourras pas résoudre ton problème à moins d'adopter la solution des liens type <a href> et abandonner l'idée d'utiliser une liste déroulante... A partir du moment où on utilise un formulaire, il faut au minimum du Javascript (manipulation des éléments et/ou vérification des données) et bien entendu du PHP pour traiter et conserver/enregistrer les données utilisateur.
    1. Merci ReDLoG de ta réponse rapide.
      En fait, si j'ai demandé de l'html uniquement, c'est parce qu'il s'agit d'une démarche à effectuer sur un blog wordpress. Je dois créer ce formulaire sur une page mais comme tu le sais certainement, avec le CMS Wordpress, tu ne peux rien mettre entre les balises <head></head> parce qu'il ne t'y donne pas accès. Voilà pourquoi, j'ai écrit HTML uniquement. Quant au php, je ne savais pas où aller exactement et je souhaitais donc faire au plus simple. En outre, je te comprends et ne suis pas surpris.
      Toutefois, si tu as une solution pour me permettre d'arriver à mes fins, je suis preneur.
      Explique moi la démarche à suivre :
      - donne-moi le script html
      - donne-moi le script php en me disant exactement où l'installer
      Enfin, explique-moi la démarche, ce qu'il faut faire, si tu le veux bien et je t'en remercie.
      L'avantage, c'est que le formulaire souhaité, sur la base décrite dans ma demande d'origine, est court.
      Je te serais donc infiniment reconnaissant, si tu pouvais et s'il était dans tes cordes, de me donner un coup de main en m'expliquant quoi faire.
      T'en remerciant par avance
