Probleme VB
Alors voila je bosse sur un MasterMind en VB .
Et j'aimerais y rajouter des images pour les couleurs des pions j'ai donc rajouter des resources..
Sauf que voila quand je lance mon appli il y a un probleme a ce niveau la du code : "PanelRésultat.Controls.Item(i).BackgroundImage = MasterM.My.Resources.Lilas1"
Et le message d'erreur est le suivant :" L'exception NullReferenceException n'a pas été géréeVariable objet ou variable d'un bloc With non définie."J'ai fouiner gogole et j'ai rien trouver :/
Donc si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance ;)
  1. Salut,
    Pour corriger cette erreur tu peux :
    - Vérifiez que la variable objet référence bien un objet valide et spécifiez (ou spécifiez de nouveau) une référence pour l'objet.
    - Vérifiez que vous n'avez pas utilisé de variable objet avec pour valeur Nothing.
    - Vérifiez que la bibliothèque d'objets dans laquelle l'objet a été décrit a été sélectionnée dans la boîte de dialogue Add References.
    - Vérifiez que votre bloc With s'est initialisé en exécutant le point d'entrée de l'instruction With.
    Cordialement
    Charlie
    1. Mais ça dépend du code couleur que tu choisi, ça fait pas longtemps que je fais du vb donc..
      1. Si c'est bien du VBA.. tu peu employer les 56 couleurs prédéfinies d'excel avec..
        Range("A57").Select
        Selection.Interior.ColorIndex = 6
        Selection.Font.ColorIndex = 10
        Mais il est vrai qu'il y a des problème avec les couleurs que tu choisis...
        Et pour trouver les valeurs taper dans l'aide de VBA..
        PatternColorIndex, propriété
