Infection rogue system
Bonjour, je n'arrive pas a me débarasser d'une infection a rogue.smart HDD et rogue.System Check malgres utilisation de roguekiller puis anti malware. Quelqu'un peut-il m'aider ?
42 réponses
L'infection rogue.smart HDD et rogue.System Check persiste malgré les tentatives avec RogueKiller et Malwarebytes, les rapports initiaux ne montrant rien mais le comportement malveillant restant perceptible. Les interventions évoquées incluent Malwarebytes, RogueKiller, et des méthodes comme ComboFix et ZHPDiag pour compléter le nettoyage, avec des résultats parfois contrastés et une révision des composants système demandée. La progression perçue suggère une amélioration, mais des soucis tels que la restauration système bloquée peuvent revenir, indiquant la nécessité de vérifications supplémentaires et d'un suivi attentif des composants sensibles.
  1. Contributeur sécurité
    Tu as les rapports de RogueKiller et Malwarebytes ?
    Poste les, A +
    edit : bonne continuation avec Guillaume
    «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
    1. merci beaucoup à vous
  2. les rapports ne semblent plus rien montrer et pourtant l'infection persiste merci de votre aide
    RogueKiller V7.3.2 [20/03/2012] par Tigzy
    mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
    Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
    Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
    Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
    Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
    Utilisateur: Administrateur [Droits d'admin]
    Mode: Recherche -- Date: 31/03/2012 16:34:55
    ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
    ¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
    ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
    ¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
    ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
    ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
    127.0.0.1 localhost
    ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
    +++++ PhysicalDrive0: WDC WD25 00JD-55HBC0 SCSI Disk Device +++++
    --- User ---
    [MBR] d1c97ab9c635497fd3d0fe479b7af010
    [BSP] 59bd4766354c03db8a54bf6b3d775319 : Windows XP MBR Code
    Partition table:
    0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 238472 Mo
    User = LL1 ... OK!
    Error reading LL2 MBR!
    Termine : << RKreport[1].txt >>
    RKreport[1].txt
    Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: v2012.03.30.02
    Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS (Mode sans échec/Réseau)
    Internet Explorer 8.0.6001.18702
    Administrateur :: JEANNOEL [administrateur]
    31/03/2012 16:19:28
    mbam-log-2012-03-31 (16-19-28).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
    Options d'examen désactivées: P2P
    Elément(s) analysé(s): 248007
    Temps écoulé: 25 minute(s), 47 seconde(s)
    Processus mémoire détecté(s): 0
    Module(s) mémoire détecté(s): 0
    Clé(s) du Registre détectée(s): 0
    Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
    Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
    Dossier(s) détecté(s): 0
    Fichier(s) détecté(s): 0
    (fin)
    1. Re
      Qu'est ce qui te fait penser que l'infection est encore là?
      1. quand je repasse en mode windows normal, toutes les fenêtres réapparaissent à nouveau en cascade comme au départ
        1. je ne peux travailler qu'en mode sans échec avec reseau
      2. Re
        Tu restes en mode normal.
        Quelles fenêtres sont en cascade?
        1. je viens de réessayer de passer en mode normal. Il se passe exactement la même chose. Des dizaines de fenêtres apparaissent en signalant un problème puis la demande de vérification du système qui aboutit à une proposition payante de réparation (même virus qu'avant suppression) je ne peux te répondre qu'en repassant en mode sans échec sinon l'ordinateur est totalement bloqué)
          1. Re
            Ok en mode sans échec avec prise en charge réseau.
            Télécharge TDSSKiller
            *Créez un nouveau dossier sur votre bureau puis décompressez l'archive dedans
            * Lancez le programme en cliquant sur TDSSKiller.exe, l'analyse se fait automatiquement, si l'infection est détectée, des éléments cachés (= hidden) seront alors affichés.
            Si TDSS.tdl2 est détecté: l'option delete sera cochée par défaut.
            Si TDSS.tdl3 est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
            Si TDSS.tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
            Si Rootkit.Win32.ZAccess.* est détecté : règle sur "cure" en haut , et "delete" en bas
            Si Suspicious file est indiqué, laisse l''option cochée sur Skip
            une fois qu'il a terminé , redémarre s'il te le demande pour finir de nettoyer
            sinon , ferme TDSSKiller et le rapport s'affichera sur le bureau
            Poste moi son rapport à l'issue; merci
            1. j'ai lancé TDSSKiller qui a priori n'a rien détecté (no threats found). Le rapport ne s'affiche pas sur le bureau. Si je coche la case report j'ai un rapport très long que je ne peux copier. Est-ce celà que tu veux ?
              1. j'ai relancé aussi RogueKiller qui vient de redécouvrir un élément positif que je n'ai pas supprimé sans ton avis. Je ne comprends plus rien et je te poste le rapport. Merci de ta patience et de ton aide
                Mode: Recherche -- Date: 31/03/2012 19:55:08
                ¤¤¤ Entrees de registre: 1 ¤¤¤
                [PREVRUN] HKLM\[...]\Run : NvCplDaemon (RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup) -> FOUND
                ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
                127.0.0.1 localhost
                ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
                --- User ---
                Partition table:
                User = LL1 ... OK!
                RKreport[1].txt
            2. Re
              Passons à la taille supérieure.
              Télécharge combofix : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
              Ou ici : https://forospyware.com
              >Renomme le pour l'enregistrer sur ton bureau en asdehi (tout simplement pour que l'infection ne le contre pas)
              -> Double clique combofix.exe.(ou clic droit sous vista « exécuter en tant que... » )
              -> Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
              -> Lorsque le scan sera complété, un rapport apparaîtra. Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse.
              NOTE : Le rapport se trouve également ici : C:\Combofix.txt
              Avant d'utiliser ComboFix :
              -> Déconnecte toi d'Internet et referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
              -> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
              Une fois fait, sur ton bureau double-clic sur Combofix.exe ; (ou clic droit sous vista « exécuter en tant que... »)
              - Répond oui au message d'avertissement, pour que le programme commence à procéder à l'analyse du pc.
              - Installe le console de récupération comme demandé ;utile en cas de plantage
              - Attention Pendant la durée de cette étape, ne te sert pas du pc et n'ouvre aucun programme. Risque de figer l'ordinateur
              - En fin de scan il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la désinfection\recherche, laisses-le faire.
              - Un rapport s'ouvrira ensuite dans le bloc notes, ce fichier rapport Combofix.txt, est automatiquement sauvegardé et rangé à C:\Combofix.txt)
              -> Réactive la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
              -> Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
              /!\ Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé. /!\ : risque de figer l'ordinateur (plantage complet)
              ::Si combofix détecte quelque chose et de demande a redémarrer tu acceptes
              1. voilà !
                ComboFix 12-03-31.02 - Administrateur 31/03/2012 21:04:20.2.2 - x86 NETWORK
                Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.3.1252.33.1036.18.2047.1621 [GMT 2:00]
                Lancé depuis: c:\documents and settings\Administrateur\Bureau\asdehi.exe
                AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
                (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                c:\documents and settings\All Users\Application Data\hPHruG2JTyhvDu
                c:\program files\INSTALL.LOG
                c:\program files\Setup.exe
                c:\program files\UNWISE.EXE
                c:\windows\Instaler Setup Log.txt
                c:\windows\system32\AutoRun.inf
                c:\windows\system32\OLD35.tmp
                c:\windows\system32\rnaph.dll
                c:\windows\system32\SET3F5.tmp
                ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2012-02-28 au 2012-03-31 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                2012-03-31 18:15 . 2012-03-31 18:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Temp
                2012-03-31 18:15 . 2012-03-31 18:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Adobe
                2012-03-31 16:05 . 2012-03-31 16:05 -------- d-----w- c:\windows\LastGood
                2012-03-31 12:02 . 2012-03-31 13:04 -------- d-----w- C:\sh4ldr
                2012-03-31 12:02 . 2012-03-31 12:02 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group
                2012-03-31 12:02 . 2012-03-31 13:04 -------- d-----w- c:\windows\4E0C6314A8B84026AC15084E8B63AFB5.TMP
                2012-03-31 10:30 . 2012-03-31 10:30 243712 ---ha-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\hPHruG2JTyhvDu.exe
                2012-03-31 10:25 . 2012-03-31 10:23 317440 ---ha-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\aIHFvIVwDeueS.exe
                2012-03-18 12:32 . 2012-03-18 12:32 592824 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll
                2012-03-18 12:32 . 2012-03-18 12:32 44472 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozglue.dll
                2012-03-16 16:52 . 2001-10-29 00:42 116224 ----a-w- c:\windows\system32\pdfmonnt.dll
                2012-03-16 16:51 . 2012-03-16 16:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\psconv
                2012-03-16 16:51 . 2012-03-16 16:51 -------- d-----w- c:\program files\psconvert
                2012-03-16 16:49 . 2012-03-16 16:49 -------- d-----w- c:\program files\BabylonToolbar
                2012-03-16 16:49 . 2012-03-16 16:49 1491 ----a-w- C:\user.js
                2012-03-16 16:49 . 2012-03-16 16:49 -------- d--h--w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
                2012-03-13 12:49 . 2012-03-16 13:45 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
                (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                2012-02-15 10:42 . 2011-12-17 09:23 137416 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys
                2012-02-03 09:58 . 2005-07-27 18:19 1860224 ------w- c:\windows\system32\win32k.sys
                2012-01-29 07:42 . 2012-01-29 07:42 709968 ----a-w- c:\windows\is-CBJRQ.exe
                2012-01-29 07:37 . 2012-01-29 07:37 709968 ----a-w- c:\windows\is-JQ5F7.exe
                2012-01-29 07:27 . 2012-01-29 07:27 709968 ----a-w- c:\windows\is-FF4FI.exe
                2012-01-11 19:06 . 2012-02-17 10:58 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll
                2012-01-09 16:20 . 2005-07-27 13:54 139784 ------w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
                2008-05-29 20:30 . 2008-05-29 20:30 4376064 ----a-w- c:\program files\openofficeorg24.msi
                2007-01-04 10:27 . 2009-10-01 12:56 50712 ----a-w- c:\program files\LaunchList.exe
                2006-08-07 10:14 . 2009-10-01 12:57 22016 ----a-w- c:\program files\PopUpMsg.exe
                2004-02-18 10:49 . 2009-10-01 12:57 3700159 ----a-w- c:\program files\PPE115.exe
                2002-03-11 09:06 . 2002-03-11 09:06 1822520 ----a-w- c:\program files\instmsiw.exe
                2002-03-11 08:45 . 2002-03-11 08:45 1708856 ----a-w- c:\program files\instmsia.exe
                1999-12-07 06:00 . 1999-12-07 06:00 1384448 ----a-w- c:\program files\MSVBVM60.DLL
                1998-07-12 23:00 . 1998-07-12 23:00 119568 ----a-w- c:\program files\VB6FR.DLL
                1998-07-12 23:00 . 1998-07-12 23:00 102912 ----a-w- c:\program files\VB6STKIT.DLL
                1995-07-25 23:00 . 1995-07-25 23:00 200704 ----a-w- c:\program files\THREED32.OCX
                2012-03-18 12:32 . 2012-02-18 12:39 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
                ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
                REGEDIT4
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}]
                2011-05-09 09:49 176936 ----a-w- c:\program files\PHPNukeFR\prxtbPHP2.dll
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
                "{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}"= "c:\program files\PHPNukeFR\prxtbPHP2.dll" [2011-05-09 176936]
                [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}]
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-05-17 77824]
                "nwiz"="nwiz.exe" [2006-11-17 1622016]
                "SetIcon"="\Program Files\WDC\SetIcon.exe" [2004-04-28 42496]
                "VX1000"="c:\windows\vVX1000.exe" [2006-10-13 707376]
                "HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]
                "ISUSScheduler"="c:\program files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]
                "AppleSyncNotifier"="c:\program files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-04-20 58656]
                "USBToolTip"="c:\progra~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe" [2007-02-20 199752]
                "sfagent"="c:\program files\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe" [2010-11-12 821384]
                "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-11-29 421888]
                "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]
                "iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2011-06-07 421160]
                "avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2011-12-01 258512]
                "Adobe ARM"="c:\program files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]
                "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-11-17 7700480]
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
                "Malwarebytes Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]
                [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
                c:\documents and settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\
                Contrôleur de calendrier Ulead.lnk - c:\program files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe [2006-4-21 69632]
                Device Detector 3.lnk - c:\program files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe [2009-11-3 163840]
                Directrec Configuration Tool.lnk - c:\program files\Olympus\DeviceDetector\DirectrecConfig.exe [2009-11-3 122880]
                HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2008-3-25 214360]
                Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2002-3-25 65588]
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer]
                @="Service"
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
                "AntiVirusOverride"=dword:00000001
                [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
                "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
                "c:\\Program Files\\Messenger\\Msmsgs.exe"=
                "c:\\WINDOWS\\system32\\fxsclnt.exe"=
                "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
                "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
                "c:\\Program Files\\programs\\RM.exe"=
                "c:\\Program Files\\programs\\Studio.exe"=
                "c:\\Program Files\\programs\\PMSRegisterFile.exe"=
                "c:\\Program Files\\programs\\umi.exe"=
                "c:\\Program Files\\Pinnacle\\Shared Files\\Programs\\MediaManager\\PMSManager.exe"=
                "c:\\Program Files\\Pinnacle\\Shared Files\\Starter\\Starter.exe"=
                "c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=
                "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
                "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=
                "c:\\Program Files\\Microsoft LifeCam\\LifeCam.exe"=
                "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
                "c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
                R0 pe3amkwb;Reprobates Environment Driver (pe3amkwb);c:\windows\system32\drivers\pe3amkwb.sys [20/08/2007 20:03 64632]
                R0 ps7amkwb;Reprobates Synchronization Driver (ps7amkwb);c:\windows\system32\drivers\ps7amkwb.sys [20/08/2007 20:03 68736]
                R3 SIS163u;SiS163 usb Wireless LAN Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\sis163u.sys [27/07/2005 20:22 215040]
                S1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [17/12/2011 11:23 36000]
                S2 AntiVirSchedulerService;Avira Planificateur;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [17/12/2011 11:23 86224]
                S2 gupdate;Service Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22/09/2011 09:52 136176]
                S2 pr2amkwb;Reprobates Drivers Auto Removal (pr2amkwb);c:\windows\system32\pr2amkwb.exe svc --> c:\windows\system32\pr2amkwb.exe svc [?]
                S2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;c:\program files\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe [12/11/2010 11:31 214664]
                S2 Suite Service;Suite Service;c:\program files\Fighters\FighterSuiteService.exe [12/11/2010 11:31 1145992]
                S3 Droppix Service;Droppix Service;c:\program files\Fichiers communs\Droppix\DxService.exe [20/12/2009 15:18 221184]
                S3 gupdatem;Service Google Update (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22/09/2011 09:52 136176]
                S3 inibtmgr;WD Bridge Controller Driver;c:\windows\system32\drivers\inibtmgr.sys [21/04/2006 11:14 9728]
                S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [16/07/2010 18:53 47360]
                S3 PinnacleMarvinAVS;Pinnacle AVStream Service for MovieBox Deluxe, 500-USB and 700-USB;c:\windows\system32\drivers\MarvinAVS.sys [14/05/2010 13:14 434176]
                --- Autres Services/Pilotes en mémoire ---
                *NewlyCreated* - 13467155
                *NewlyCreated* - 17608951
                *NewlyCreated* - 22185573
                *NewlyCreated* - 31408232
                *NewlyCreated* - 54868307
                *NewlyCreated* - 56071763
                *NewlyCreated* - 70284364
                *NewlyCreated* - NVCAP
                *NewlyCreated* - NVXBAR
                *Deregistered* - 13467155
                *Deregistered* - 17608951
                *Deregistered* - 22185573
                *Deregistered* - 31408232
                *Deregistered* - 54868307
                *Deregistered* - 56071763
                *Deregistered* - 70284364
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
                HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
                hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc
                HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]
                2009-05-18 16:54 451872 ----a-w- c:\program files\Fichiers communs\LightScribe\LSRunOnce.exe
                Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
                2012-03-21 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
                - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]
                2012-03-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
                - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-22 07:51]
                2012-03-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
                ------- Examen supplémentaire -------
                uStart Page = hxxp://fr.yahoo.com/fsc/
                uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program files\Outlook Express\msimn.exe" //mailurl:mailto:info@chateaudecharge.com
                uSearchURL,(Default) = hxxp://red.clientapps.yahoo.com/customize/fuji/defaults/su/*https://fr.yahoo.com/?p=us
                TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
                - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
                HKLM-Run-zzzHPSETUP - E:\Setup.exe
                HKLM-Run-ISUSPM Startup - c:\progra~1\FICHIE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe
                AddRemove-CNXT_MODEM_PCI_VEN_14F1&DEV_2F20&SUBSYS_200014F1 - c:\program files\CONEXANT\CNXT_MODEM_PCI_VEN_14F1&DEV_2F20&SUBSYS_200014F1\HXFSETUP.EXE
                catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
                Rootkit scan 2012-03-31 21:22
                Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
                Recherche de processus cachés ...
                Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
                Recherche de fichiers cachés ...
                Scan terminé avec succès
                Fichiers cachés: 0
                --------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
                [HKEY_USERS\S-1-5-21-2916010330-2921545784-923075589-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]
                @Denied: (2) (Administrator)
                "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
                d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,28,01,5f,5f,a7,43,f4,43,97,1f,7e,\
                "2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,
                Heure de fin: 2012-03-31 21:28:34
                ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-31 19:28
                Avant-CF: 6 026 772 480 octets libres
                Après-CF: 8 670 031 872 octets libres
                WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-FRA.exe
                [boot loader]
                timeout=2
                default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
                [operating systems]
                c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
                UnsupportedDebug="do not select this" /debug
                multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect /NoExecute=OptOut
                - - End Of File - - 879FAC7104EE7F93BA6FFB5FB54CBFB0
                1. Bonjour
                  /!\ Le script qui suit a été écrit spécialement pour cet ordinateur
                  |===>il est fort déconseillé de le transposer sur un autre ordinateur !<===|
                  Toujours avec toutes les protections désactivées, fais ceci :
                  * Ouvre le bloc-notes (Menu démarrer --> programmes --> accessoires --> bloc-notes)
                  * Copie/colle dans le bloc-notes ce qui est entre les lignes ci dessous (sans les lignes) :
                  File::
                  * Enregistre ce fichier sur ton Bureau (et pas ailleurs !) Sous le nom CFScript.txt
                  * Quitte le Bloc Notes
                  * Fais un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier asdehi.exe (combofix) comme sur ce lien : https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                  * Patiente le temps du scan. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal ! Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
                  * Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
                  * Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici ? C:\ComboFix.txt
                  1. ComboFix 12-03-31.02 - Administrateur 01/04/2012 12:49:44.3.2 - x86 NETWORK
                    Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.3.1252.33.1036.18.2047.1763 [GMT 2:00]
                    Commutateurs utilisés :: c:\documents and settings\Administrateur\Bureau\CFScript.txt
                    FILE ::
                    "c:\documents and settings\All Users\Application Data\aIHFvIVwDeueS.exe"
                    "c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon"
                    "c:\documents and settings\All Users\Application Data\hPHruG2JTyhvDu.exe"
                    "c:\program files\BabylonToolbar"
                    "c:\windows\4E0C6314A8B84026AC15084E8B63AFB5.TMP"
                    "c:\windows\is-CBJRQ.exe"
                    "c:\windows\is-FF4FI.exe"
                    "c:\windows\is-JQ5F7.exe"
                    ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2012-03-01 au 2012-04-01 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                    REGEDIT4
                    @="Service"
                    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
                    "EnableFirewall"= 0 (0x0)
                    2012-04-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
                    2012-04-01 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
                    Rootkit scan 2012-04-01 13:10
                    Fichiers cachés: 0
                    Heure de fin: 2012-04-01 13:17:06
                    ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-01 11:17
                    ComboFix2.txt 2012-03-31 19:28
                    Avant-CF: 8 672 276 480 octets libres
                    Après-CF: 8 653 291 520 octets libres
                    - - End Of File - - B4CBB2C4189E06333D7325B58F33E883
                    1. Re
                      Pour de plus amples informations, fait ceci stp
                      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
                      Ou
                      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                      Serveur N°2
                      Ou
                      http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
                      en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
                      Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
                      Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
                      Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
                      Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
                      Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
                      Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
                      http://pjjoint.malekal.com/
                      https://www.cjoint.com/
                      Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
                      Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
                      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                      Un lien de cette forme :
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
                      est ajouté dans la page.
                      Copie ce lien dans ta réponse.
                      A+
                      1. Re
                        Utilisation de l'outil ZHPFix :
                        * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
                        [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified
                        M3 - MFPP: Plugins - [Administrateur] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\babylon.xml
                        R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = http://search.babylon.com
                        O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} . (.Babylon BHO - Pas de description.) -- C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\bh\BabylonToolbar.dll
                        O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} . (.Babylon Ltd. - Pas de description.) -- C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.5.3.17\BabylonToolbarTlbr.dll
                        O42 - Logiciel: Babylon toolbar on IE - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- BabylonToolbar
                        [HKLM\Software\Babylon]
                        O43 - CFD: 16/03/2012 - 18:49:40 - [1,725] ----D- C:\Program Files\BabylonToolbar
                        O43 - CFD: 15/11/2009 - 08:44:10 - [0] ----D- C:\Program Files\system
                        [MD5.566C9F7D2551A6CFAF1A324C1547E5CE] [SPRF][29/01/2012] (...) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\winlogon.exe.exe [1200128]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\esrv.EXE]
                        [HKLM\Software\Classes\b]
                        [HKLM\Software\Classes\Babylon.dskBnd]
                        [HKLM\Software\Classes\Babylon.dskBnd.1]
                        [HKLM\Software\Classes\bbylnApp.appCore]
                        [HKLM\Software\Classes\bbylnApp.appCore.1]
                        [HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane]
                        [HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane.1]
                        [HKLM\Software\Classes\escort.escrtBtn.1]
                        [HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc]
                        [HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc.1]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484a-89D3-318C928DAC1B}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2D5E2D34-BED5-4B9F-9793-A31E26E6806E}]
                        [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]
                        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}]
                        [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8375D9C8-634F-4ECB-8CF5-C7416BA5D542}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}]
                        [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}]
                        [HKLM\Software\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}]
                        [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44a1-AF6E-957C64278AB1}]
                        [HKLM\Software\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}]
                        [HKLM\Software\BabylonToolbar]
                        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar]
                        O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy 1.4 - (.Safer Networking Limited.) [HKLM] -- Spybot - Search & Destroy_is1
                        O43 - CFD: 26/11/2005 - 20:39:40 - [17,440] ----D- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
                        O44 - LFC:[MD5.A4402D8BC53AACBDCE3FB081177BE94D] - 16/03/2012 - 17:49:59 ---A- . (...) -- C:\user.js [1491]
                        O2 - BHO: PHPNukeFR - {1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\PHPNukeFR\prxtbPHP2.dll
                        O3 - Toolbar: PHPNukeFR Toolbar - {1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\PHPNukeFR\prxtbPHP2.dll
                        O42 - Logiciel: PHPNukeFR Toolbar - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- PHPNukeFR Toolbar
                        [HKLM\Software\PHPNukeFR]
                        O43 - CFD: 10/12/2009 - 20:56:12 - [1,603] ----D- C:\Program Files\Conduit
                        O43 - CFD: 19/01/2012 - 11:41:50 - [5,732] ----D- C:\Program Files\PHPNukeFR
                        [HKLM\Software\Classes\Conduit.Engine]
                        [HKLM\Software\Classes\Toolbar.ct2102473]
                        [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}]
                        [HKLM\Software\Classes\CLSID\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}]
                        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}]
                        [HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2102473]
                        FirewallRAZ
                        Emptytemp
                        Puis lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau. Sous Vista :Clic droit sur l'icône ZHPFix.exe
                        « Exécuter en tant qu'administrateur »
                        * Une fois l'outil ZHPFix ouvert, clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
                        *Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                        *Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
                        - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
                        -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                        -> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
                        Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
                        ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
                        A+
                        1. Rapport
                          Rapport de ZHPFix 1.12.3381 par Nicolas Coolman, Update du 08/02/2011
                          Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-01-04-2012-17-28-21.txt
                          Run by Administrateur at 01/04/2012 17:28:20
                          Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
                          Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                          Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
                          ========== Logiciel(s) ==========
                          ABSENT Uninstall Process: c:\program files\babylontoolbar\babylontoolbar\1.5.3.17\uninstall.exe
                          SUPPRIME Spybot - Search & Destroy 1.4
                          ABSENT Uninstall Process: c:\program files\phpnukefr\uninstall.exe
                          ========== Processus mémoire ==========
                          SUPPRIME Memory Process: C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\winlogon.exe.exe
                          ========== Clé(s) du Registre ==========
                          SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar]
                          SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PHPNukeFR Toolbar]
                          SUPPRIME Key: CLSID BHO: {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Babylon
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\esrv.EXE
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\b
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Babylon.dskBnd
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Babylon.dskBnd.1
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\bbylnApp.appCore
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\bbylnApp.appCore.1
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\escort.escortIEPane.1
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\escort.escrtBtn.1
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\esrv.BabylonESrvc.1
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{291BCCC1-6890-484a-89D3-318C928DAC1B}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2D5E2D34-BED5-4B9F-9793-A31E26E6806E}
                          SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{35C1605E-438B-4D64-AAB1-8885F097A9B1}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{6E8BF012-2C85-4834-B10A-1B31AF173D70}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8375D9C8-634F-4ECB-8CF5-C7416BA5D542}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}
                          SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B8276A94-891D-453C-9FF3-715C042A2575}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{BFE569F7-646C-4512-969B-9BE3E580D393}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44a1-AF6E-957C64278AB1}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{FFB9ADCB-8C79-4C29-81D3-74D46A93D370}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\BabylonToolbar
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar
                          SUPPRIME Key: CLSID BHO: {1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\PHPNukeFR
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Conduit.Engine
                          SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Toolbar.ct2102473
                          SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}
                          ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2102473
                          ========== Valeur(s) du Registre ==========
                          SUPPRIME Toolbar: {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}
                          SUPPRIME Toolbar: {1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}
                          SUPPRIME FirewallRaz (DP) : C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
                          Aucune valeur présente dans la clé d'exception du registre (FirewallRaz)
                          ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
                          REMPLACE Value AntiVirusOverride : Good (0) - Bad (1)
                          SUPPRIME R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs
                          ========== Dossier(s) ==========
                          SUPPRIME Folder: C:\Program Files\BabylonToolbar
                          SUPPRIME Folder: C:\Program Files\system
                          SUPPRIME Folder: C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
                          SUPPRIME Folder: C:\Program Files\Conduit
                          SUPPRIME Folder: C:\Program Files\PHPNukeFR
                          SUPPRIME Temporaires Windows: : 2
                          ========== Fichier(s) ==========
                          SUPPRIME File: c:\program files\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
                          SUPPRIME File: c:\program files\babylontoolbar\babylontoolbar\1.5.3.17\bh\babylontoolbar.dll
                          SUPPRIME File: c:\program files\babylontoolbar\babylontoolbar\1.5.3.17\babylontoolbartlbr.dll
                          SUPPRIME File: c:\documents and settings\administrateur\bureau\winlogon.exe.exe
                          ABSENT Folder/File: c:\program files\babylontoolbar
                          SUPPRIME File: c:\user.js
                          SUPPRIME File: c:\program files\phpnukefr\prxtbphp2.dll
                          ABSENT File: c:\program files\phpnukefr\prxtbphp2.dll
                          ABSENT Folder/File: c:\program files\conduit
                          ABSENT Folder/File: c:\program files\phpnukefr
                          SUPPRIME Temporaires Windows: : 5
                          1 : Processus mémoire
                          62 : Clé(s) du Registre
                          4 : Valeur(s) du Registre
                          2 : Elément(s) de donnée du Registre
                          6 : Dossier(s)
                          11 : Fichier(s)
                          3 : Logiciel(s)
                          End of clean in 00mn 35s
                          ========== Chemin de fichier rapport ==========
                          C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 01/04/2012 17:28:21 [7364
                          1. désolé, je viens justement de redemarrer en mode normal et à nouveau toutes les fenêtres "system message write fault error" reviennent en cascade avec la même demande de nettoyage sur SMART CHECK HDD ! Quelle saloperie !
                            1. Re
                              Et bien tu restaures à une date antérieure à ton soucis
                              ---------Contributeur Sécurité---------
                              On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
                              Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
