Probleme carte graphique !!
Bonjour a tous !!
j'ai un petit souci avec mon pc,suite a un virus je format le pc et j'installe une version xp pro sp2, dans la fouler avant même l'installation de xp je change la carte graphique par une ati hd 3650, installation qui se passe bien sauf un ou deux point d'interrogation jaune dans le gestionnaire de périphérique (excuser mon orthographe) contrôleur de bus sm (résolu), pci device(non résolu), bref, j'installe trackmania nation, je joue et au bout de 10 minutes le pc plante écran noir, la je me dis bon je remets l'ancienne carte graphique, donc direction gestionnaire de périphérique, désinstalle la carte, éteint le pc, monte l'ancienne carte graphique et rallume et la surprise, écran de démarrage Windows avec la barre de chargement OK et après écran noir, pc allumé mais pas d'écran, comme si il était en veille alors que le pc est en train de réfléchir, s'il vous plait j'ai besoin d'aide !!!! merci d'avance a tout ceux qui me répondront !!!
voila ma config d'origine:(sauf system exploitation qui est xp pro sp2)
Matériel
Processeur de base
Athlon 64 3000+ 1,8 GHz
2 000 MT/s (transferts méga/seconde)
Socket 939
Chipset
ATI Radeon XPress 200P
Carte mère
Constructeur : MSI
Nom de la carte mère : MS-7093
Nom de la carte mère HP : Ahi-UL6E
Mémoire
Composant Attributs
Mémoire installée 1 Go (2 x 512)
Maximum autorisé 4 Go* (4 X 1 Go) ; nécessite le remplacement de la mémoire 512 Mo DIMM installée
*La mémoire disponible réelle peut être inférieure.
Vitesse prise en charge PC 3 200 Mo/sec
Type 184 broches, DDR SDRAM
Logements DIMM Quatre
Logements DIMM ouverts Deux
Disque dur
200 Go SATA
7200 trs/mn
Lecteur 16x DVD(+/-)R/RW DL LightScribe
Il est nécessaire d'utiliser des disques double couche DL pour profiter de la technologie DL.
Il est nécessaire d'utiliser les disques compatibles LightScribe et le logiciel correspondant pour profiter de la technologie LightScribe.
Type Attribut
DVD+R DL inscriptibles 2,4x
DVD+R inscriptibles 16x
DVD+RW réinscriptibles 4x
DVD-R inscriptibles 8x
DVD-RW réinscriptibles 4x
DVD ROM lisibles 16x
CD-R inscriptibles 40x
CD-RW réinscriptibles 24x
CD-ROM lisibles 40x
Lecteur de DVD-ROM
Vitesse maximale : 16x
Modem
Modem données/fax PCI K56flex
Carte graphique
ATI Radeon X300SE
Mémoire 128 Mo - DDR
Ports E/S : VGA, Composite, S-Vidéo
Télévision
Carte tuner TV avec tuner FM et télécommande
Son/audio
Contrôleur : Audio AC97
Dolby 5.1
Emplacement : intégré
Réseau local (LAN)
Interface de réseau 10/100 Base-T intégrée
Lecteur de cartes mémoire
Prise en charge des cartes suivantes :
CompactFlash I
CompactFlash II
SmartMedia
Memory Stick
Memory Stick Pro
MultiMediaCard
Secure Digital (SD)
MicroDrive
XD Picture Card (xD = numérique extrême)
Ports d'E/S externes
Ports E/S sur le panneau avant
Type de port Quantité
9 en 1 (4 logements) Un
IEEE 1394 Un
USB (2.0) Deux
Ecouteurs Un
Entrée Un
Micro Un
Audio LR Un
Entrée S-Vidéo Un
Entrée vidéo composite Un
Ports E/S sur le panneau arrière
PS/2 (clavier, souris) Deux (un de chaque)
Parallèle Un
USB (2.0) Quatre
IEEE 1394 Un
Réseau local (LAN) Un
Sortie Vidéo composite Un
Audio Un de chaque (entrée ligne, sortie ligne, micro)
Logements d'extension (total)
Type de logement Quantité
PCI Trois (un disponible)
PCI Express Un (occupé)
Mémoire DIMM Quatre (deux disponibles)
Baies de lecteur (total)
Type de baie Quantité
13,3 cm, externe Deux (occupées)
8,9 cm, interne Une (occupée)
Lecteur média personnel Une (disponible)
Clavier et souris
Clavier PS/2 multimédia HP
Souris à molette PS/2 HP
  1. bonsoir, le probleme ne viens surement ( je ne pense pas) de la carte graphique mais du systeme d'exploitation et peut etre ses drivers.
    s'assurer que le XP pro n'est pas une version piraté, qui sont souvent tres instable.
    et bien installer TOUT les drivers, les points d'exclamation jaune sont la pour prevenir justement qu'il manque des choses,
    et surtout s'assurer que les drivers sont les bon (recent et pour la version XP)
