Probleme de calque sur The Gimp
Alors voilà, j'ai déjà poster un ppost ici, mais je ne le retrouve plus, donc voilà, je repose mon probleme. Alors que je travaillais sur un dessin, une mauvaise manipulation (je ne vois que ça) a provoquer un bug du Logiciel depuis, je ne peux plus créer de calque, et sur le coup, les seuls calques que j'avais été "Rouge, Vert, Bleu"(mais je n'ai pas de capture d'écran de ce moment) Donc, voici un aperçu actuel du bug :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=203145bug.jpg
Je vous remercie d'avance
  1. Bonsoir,
    Il n'y a pas d'image active dans ta capture d'écran :
    https://pix.toile-libre.org/upload/original/1332611550.jpg
    Le bug se produit sur toutes les images ?
    1. Justement, c'est bien que ce trouve le problème, de me "mettre" l'image active. Pour faire simple, il ouvre l'image, mais je ne peux pas travailler dessus...
      http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=660809bug2.jpg
      Et oui, j'ai celà sur toutes les images...
    2. Bon, alors voilà, je vais vraiment passer pour une (vraie) idiote, puisqu'effectivement, cliquer sur "Auto" était bien la solution. Mais je n'y ai bêtement pas pensé... Encore merci de m'avoir fait voir quelque chose d'aussi logique...!
    3. Bon, alors voilà, je vais vraiment passer pour une (vraie) idiote
      Non, du tout...on se fait vite avoir avec des trucs tout bêtes.
      Tant que ce n'est que cela, pô grave...le principal étant que ton problème soit résolu...
      (pake des fois, c'est moins simple : https://gimp-attitude.org/forum2/viewtopic.php?f=38&t=7601)
      Bonne soirée et @+
  2. Contributeur
    J'ai essayé de reproduire la panne et j'ai même été voir dans les préférences si je ne trouvais pas un truc à bricoler mais j'arrive au même résultat que Le Gnou http://ww12.screenshotuploader.com, par contre, si tu ne trouve rien de rien, tu peux aller dans Edition --> Préférences et remettre toutes les valeurs par défaut ça devrait réinitialiser GIMP et peut-être que tu serais dépanné http://ww12.screenshotuploader.com ....
    Luke.
    Le prix d'un logiciel est inversement proportionnel à son ergonomie....
