Crontab ne fonctionne pas
Je voudrais programmer des taches tout les jours à 3h.
J'ai bien fais : crontab -e.
Voila mon fichier actuel :
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
0 3 * * * mysqldump -u root --password=pass --all-databases > /home/sauvegardes/dump_'date '+%Y%m%d''.sql
# sauvegarde bases de donnees mysql
0 3 * * * cp -af /var/www /home/sauvegardes
# sauvegarde sites internet
0 3 * * * cp -af /ect /home/sauvegardes
# sauvegardes des configurations
Mais le problème : rien ne s'exécute... Par contre les commandes dans un terminal simple fonctionne parfaitement.
ContributeurSalut,
La crontab n'a pas d'environnement. Il faut soit déclarer la variable $PATH, soit sourcer un environnement, soit donner les chemins en dur.
ContributeurOu tu déclares ta variable PATH en début de fichier :
PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
Ou tu donnes les chemins complets de tes exécutables :0 3 * * * /chemin/vers/mysqldump -u root --password=pass --all-databases > /home/sauvegardes/dump_'/chemin/vers/date '+%Y%m%d''.sql # sauvegarde bases de
ContributeurLa crontab ne sait pas où se trouve la commande "mysqldump" faute d'avoir un evironnement. Donc soit tu dois lui donner un environnement lui disant où aller chercher les exécutables (PATH=, soit dans ta ligne de commande tu inclues les chemins complets vers tes exécutables, ici mysqldump et date.
Tu fais de même pour la commande "cp". -
