Problème accès ressource java
Je voudrais dans mon application Java copier une ressource présente dans mon application vers un autre dossier
Exemple:
j'ai dans mon application
->src
_____ |--->Controleur.java
->ressource
_____ |--->img
La classe Controleur.java essaye de copier la photo présente dans ressource->img vers un dossier (par exemple D:\images), j'ai trouvé en fouillant sur le net une fonction prenant en paramètres deux objets de type File qui permet de copier un fichier vers un autre emplacement (copyFile(File src,File dst)) (cette fonction marche nickel)
Avec Eclipse ça fonctionne nickel je donne à la fonction :
File src = new File("ressource/img/Photo.jpg");
File dst = new File("D:\\images\\Photo.jpg");
copyFile(src,dst);
Mais à partir du moment ou j'exporte mon application en jar plus rien ne fonctionne.
En fouillant sur le net j'ai trouvé plein de truc genre getClass , getRessource, getRessourceAsStream ,getLoader ...... j'ai tout essayé mais je n'arrive jamais à faire ce que je veut.............
Quelqu'un peut-il m'aider ????????
    "plus rien ne fonctionne", est-ce que tu peux être un peu plus précis ?
    Tu as un message d'erreur ? Est-ce qu'il n'arrive pas à trouver la source dans le Jar, ou à copier la destination dans le répertoire ?
    Il pourrait être intéressant d'afficher les chemins d'accès aux fichiers src et dst avec File.getAbsolutePathName() par exemple pour savoir ce qu'il fait.
    1. C'est bon j'ai trouvé
      pour dest un simple new File(path) suffit
      et pour la src (dans mon dossier ressource (j'ai viré le dossier img)) j'utilise
      InputStream input = getClass().getResourceAsStream("/"+image);
      et j'ai transformé ma méthode
      copyFile(File src,File dest)
      en
      copyFile(InputStream src,File dest)
