Probleme avec Nokia 6300
Bonjour, 3.6v
batterie BL-4C (750 mAh) VS batterie BL-4C (860 mAh)
quel est la meilleur batterie pour Nokia 6300,de point du vue de duré de la charge,
merci.
merci.
Plus la capacité est importante (mAh), plus l'autonomie est grande, mais plus le temps de charge est long. Vu la faible différence entre les 2, autant choisir la batterie en 860 mAh et consacrer quelques minutes de plus pour la recharger puisque vous la rechargerez moins souvent.
Cordialement,-
pour connaitre le temps de charge, il faut diviser 750 mAh ou 860 mAh par un chiffre suivi de "mAh" qui est inscrit sur ton chargeur. Ex : j'ai une batterie 750 mAh, et mon chargeur est sortie, sort du 350 mAh donc 750/350 = 2.14. Conclusion, si ma batterie est complètement déchargée, il me faudra 2h et quelques minutes pour la recharger à 100% - 2h20 pour une batterie de 860 mAh (860 / 350 = 2.45).
En espérant avoir répondu à ta question....
