[DEV-C++] le debugger ne répond pas
Je n'arrive pas à faire fonctionner le debugger de DEV-C++. Quand je le lance, le programme ne s'éxécute pas. J'ai pourtant configuré les options de compilation. J'ai désinstallé, réinstallé DEV-C++ mais rien à faire. Sur un autre pc, j'ai essayé et ça marche très bien.
Si qqn a déjà eu ce genre de pb ou connait comment le régler...
Configuration: windows xp
    vérifie que gdb fonctionne correctement.
    1. salut
      C'est pareil sur gdb. Lorsque je tape run, il ne se passe rien.
  2. Contributeur
    déjà, le problème est plus clair, il viens de gdb, pas de DevCpp.
    essai de virer gdb, et de le réinstaller.
    regarde sur le site de gcc les éventuels incompatibilités matériel.
      tu as essayé avec différents programmes avec gdb? (genre gdb ipconfig)
      je comprend pas pourquoi il ne fonctionne pas.
      Hypothèses : option Windows à la con qui interdit le debug (quand j'ai installer un debuguer, il m'a demander ce que je voulais faire une fois : l'utiliser lors d'un plantage d'appli, ou utiliser un autre, ou ne rien faire)
      droit adminisrateur?
      incompatibilité matos (64bit?)?
      disque endommagé ?
      Virus ?(fort possible si tu n'a pas d'antivirus, un virus repère peut être gdb comme un prog pouvant lui nuire)
      bonne chance
      1. J'ai un antivirus, je ne pense pas que cela vienne d'un virus.
        par contre, dans propriétés système>démarrage et récupération>Ecriture des informations de débogage, j'ai "Image mémoire partielle (64ko)"
        pour le droit administrateur, comment savoir?
          pour la taille de mémoire, je ne sais pas compare avec le pc sur lequel ça fonctionnait.
          pour savoir si tu es administrateur, va voir dans le menu utilisateur de XP.
          Mais ce ne sont que des hypothèses, je n'y croi guère. Pour moi c un mystère.
          au pire change de debuggeur. Ensuite, dans DevCpp, tu va dans outils->options du compilateur->programmes
          et tu change le path de gdb, et tu met le nouveau prog (DDD par exemple)
          1. pour lma taille mémoire, c'est pareil que sur le pc sur lequel ça fonctionne. je suis bien l'administrateur.
            je cherche encore qu'est ce qui pourrait bien bloqué la bonne exécution de gdb, mais c'est loin d'être évident.
